Согласен, активных пользователей намного меньше, чем моделей приборов в зоопарке Advantest. Овчинка не стоит выделки. Тем более на свои вопросы про мультиметры я уже практически ответил.
Михаил, да конечно же НЕТ!!! Овчинка всегда стоит ВЫДЕЛКИ! Мы же занимаемся не денег для, а для кайфа! Я наоборот был бы рад созданию такой темы(ну подсел на япошечные приборы ) Если надо, я для начало сделаю максимально качественные фото своих ADVANTEST R6871E и ADVANTEST R6871E-DC У ADVANTEST R6871E и ADVANTEST R6871E-DC цифровая часть одинакова. А вот аналог на мой взгляд разный. Может у форумчан тоже есть железяки ADVANTEST, и им будет интересно. Сейчас один из форумчан ждет ADVANTEST R6871E. Я думаю он тоже подключиться
Инджапан достаточно активный поставщик старой техники от адвантестов. Вот только в основном народ интересуется или радиочастотной аппаратурой ( анализаторы РЧ спектра) или вообще уникальными приборами- анализаторами оптического спектра и оптическими измерителями длины волны лазерного излучения. Особого интереса к мультиметрами и другой аппаратуре постоянного тока и НЧ как то не наблюдается- там Keithley и HP занимают ведущую позицию на рынке секондхенда. В подтверждение этого тезиса - почти все обсуждаемые приборы на advantestinstrument@yahoogroups.com это радиочастотные приборы.
Инджапан достаточно активный поставщик старой техники от адвантестов Весьма спорное заявление, потому как Инджапан всего лишь посредник(как и Джапекс.ру), и все остальные, для русских покупателей. Особого интереса к мультиметрами и другой аппаратуре постоянного тока и НЧ как то не наблюдается Тоже спорное заявление! Посмотрите, лотЫ по мультиметрам, если у него адекватная цена, покупаются, да еще и ставок 5-15! Keithley и HP занимают ведущую позицию на рынке секондхенда С этим не поспоришь!! Кроме одного ЦЕНА!!!!!! Но ка японском рынке Keithley и HP, не в таком количестве. Я так и не смог присмотреть Ну а ебеи вообще космос по цене и стоимости доставки
Кстати, искать сервисмануалы и патенты лучше не по Advantest, а по Takeda RIKEN или по их же иеролиглифам. По крайне мере большинство приборов с индексами R и TR это как раз Takeda RIKEN.
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3419
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2305 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
К примеру, я потратил немало времени на просмотр аннотаций патентов Takeda Riken и Advantest Corp., в общей сложности около 1000 шт., из которых примерно треть на японском языке.
Эх...... Если бы так так просто Начнем с моего любимого ADVANTEST R6871, пойдем в гугл и поищем Takeda RIKEN R6871 Ну или Takeda RIKEN 6871? Что найдем? Вот, вот Или еще есть такая железяка у меня YOKOGAWA PD30, и что? Внутри IWATSU SC-7502. И все что я нашел по ней программку на VB для GPIB Ну Takeda RIKEN папа(дедушка ) ADVANTEST. Но не все ADVANTEST есть Takeda RIKEN. Михаил К примеру, я потратил немало времени на просмотр аннотаций патентов Takeda Riken и Advantest Corp., в общей сложности около 1000 шт., из которых примерно треть на японском языке. Михаил, как я вас понимаю, но я даже на японский согласен, тем паче что перевод сейчас не проблема
Карма: 77
Рейтинг сообщения:0
Забиваем в гугл Takeda RIKEN R6871. На второй странице видим упоминание модели TR6871. Это тот же R6871E, с теми же схемами, только более старый и упакованный в другой форм-фактор. Зато руководства на него есть и на японском, и на английском. Так что польза всё же имеется
Тормознул В свое время TR6871 пробежал мимо. Но ведь у него еще два сьемных блока И еще, у китайцев пробегало что TR6871 стабильнее R6871, может и схемотехника разнится?
[Прибор умеет делать резервную копию калибровочных данных на карту памяти, но стандарт карты невообразимо древний- 8 битный интерфейс, 32 килобайта или 128 килобайт объем. К сожалению копия возможна только на карту более 64 кб, но ее найти проблема большая.]
Ребята привет! Немножко откусил времени. По картам в помощь. Это Штатная карта ADVANTEST (A09505 Memory card 32K) Замшевый кошелёчек в котором она храниться. Для сравнения я сделал фото ANRITSU и AGILENT Форм-фактор у них разный. Обратите внимание на толщину! Работают они надёжно. К сожалению маловат объём. ADVANTEST карта у нас ещё со времён перестройки. В своё время были попытки перейти на флоп. Cтандарт карты *PMC* Коробка ADVANTEST
ANRITSU
Толщина!
AGILENT
При покупке обращайте внимание - у них разный интерфейс.
p.s. 128 килобайт (A09506 Memory card 128K) в природе не встречал.
_________________ Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. М.Е. Салтыков-Щедрин.
[Прибор умеет делать резервную копию калибровочных данных на карту памяти, но стандарт карты невообразимо древний- 8 битный интерфейс, 32 килобайта или 128 килобайт объем. К сожалению копия возможна только на карту более 64 кб, но ее найти проблема большая.] Это Штатная карта ADVANTEST (A09505 Memory card 32K)
Спасибо за информацию. Где бы еще найти разобранную карту, чтобы начинку посмотреть и схему срисовать. Вот распиновка карты и функции выводов. Контроллер со стороны прибора там довольно простой, есть пара регистров которая отвечает за плугандплай карты. А вот понять что твориться внутри карты из дизасма фирмвари прибора трудновато. Может есть возможность подключить логический анализатор и снять протокол обмена и форматирования карты? ЗЫ. Свою проблему с бекапом памяти калибровки решил. У прибора обнаружился режим отладки, при котором можно читать одну ячейку памяти на экран. И команда сброса экранного символьного буфера по интерфейсу и симуляции нажатия клавиш и вращения энкодера. Вот таким образом ( считывание скриншота на каждую ячейку) и была вычитана 64 кб памяти. Но фирмварь уже проще было считать программатором.
Добрый день! "khach" Дерзай! Просьба одна- результатами поделись с нашим сообществом здесь на форуме. Я думаю Коты будут благодарны. Если нужно что-то ещё-пишите. A B C D E
p.s. помню, когда стоял вопрос о замене её на FDD, была сделана зарисовка подключения и готовилась документация. Это было в 90-х. Потом вопрос решился приобретением другого оборудования уже с FDD. Где искать на сервере эти файлы ума не приложу. Будет немножко больше времени я поищу. Пока всё. Удачи.
YES!!! Она ещё старушка работает! 21 год. На батарейке 3.196v.
Добавлено after 4 hours 25 minutes 6 seconds:
Не дописали - прозвони!
Интерфейс. на карте не разведен только pin12. J3 PIN 1,2 предполагаю светодиод.(это pin #18,19)
[Где бы еще найти разобранную карту, чтобы начинку посмотреть ]
Конечно поделюсь, но пока почти нечем. Спасибо за фото, но как оказалось я был слишком оптимистичен, т.к рассчитывал на пару регистров на жесткой логике, а тут все таки логическая матрица или БМК использовано. Так что мне остается только реверсить прошивку прибора с целью разобраться в алгоритме. Т.к самой карты в наличии нет и снять протокол обмена логическим анализатором пока невозможно. Зато по фото видно, что можно допаять микросхемы на свободные места и получить больший объем ( те самые 128к). Если конечно для этого не прийдется менять микросхему управления (T64F4Y16). Пока точно можно сказать, что с флоппи совместить этот инетрфейс не удастся- там короткие сектора. Была идея использовать уже вымирающий стандарт карт с параллельным интерфейсом хD. Но скорее всего это будет устройство с записью на USB со своим процессором.
Ребята привет! Я думаю удастся.На флопи был рабочий макет. Дальше больше. Мы его расширяли,но не usb. Были другие устройства.Они ещё остались.Найду-сделаю фотографии. К сожалению парень который этим занимался уже давно уволился. Я скинул PDF как это на флопи делать с usb. Тип памяти который стоит в карте я встречал в записных электронных книжках CASIO и на линейках в картриджах клавишных электронных инструментах. По T64F4Y16 я думаю это классика жанра ADVNTEST. Ищите - хр@н найдёте! Я найти не смог. Линейный стабилизатор видел на EBAY. Если расширять такую карту дополнительным объёмом я думаю проблем не будет. Твоя идея с usb будет не простая без переделки девайса. А тебе желательно его не трогать и идти по пути - в любой девайс. С учётом того ,что он может быть под стикером.
Светодиод сбоку разведен, не на разьеме карты. Я ковыряю R3265/ R3271 У него интерфейс карты чуть по другому реализован, чем у R3261 Прошивку от R3261 я тоже частично отдизасмил, ту что была выложена в сеть на яховской группе адвантест. Но похожн она частично битая, хотя и работоспособная. Могу поделиться базой ИДЫ от R3261, если есть желание ковыряться дальше. Для меня процессор 68000 это инженерная археология, т.е разбираться с команадами приходиться по ходу дизасма. Вот бы найти фаната амиги чтобы с дизасмом помог.
ЗЫ. С флопом не получится, т.к у флопа последовательный интерфейс да еще и модуляция неизвестна. Я делал эмуляторы флопа на SPI STM32, с кодированием MFM и эмуляцией формата трека приходилось мучаться. А тут чисто параллельный интерфейс, есть несколько регистров внутри карты куда пишется информация о длине записываемого-считываемого блока а потом происходит обмен данными.
Что я могу? Только пожелать успехов. Мы сняли эту головную боль как только появились девайсы с FDD. Это дало возможность использовать весь функционал. И что очень удобно, то это сохранение в базе скринов. Даже при наличии карт этого сделать было невозможно. Только фото с выхода аналогового видео.
Скрин с FDD
Михаил прав. Когда писал о их недоступности. Но если отбросить эти *маленькие пакости* то их оборудование по надёжности можно ставить в верхнюю строчку рейтинга. Это я пишу из практики.
По светодиоду я вчера увидел. Он стоит отдельным джампером.
Я попросил ребят участников с хорошим рейтингом- они отослали запрос!
-- ответ не радостный Спойлер
У него на кнопках SHIFT-, #2 включает функцию CDMA . На карте дамп калибровки радиоканала. Я думаю это причина. Продав карту он теряет возможность калибровки довольно дорогой редкой опции.
Последний раз редактировалось 3g57 Пн июл 03, 2017 16:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Мы сняли эту головную боль, как только исчезли девайсы с FDD и появился честный USB mass storage. Например на моем рабочем R&S FSU. А с адвантестом пока приходится использовать виртуальный плоттер по GPIB из набора KE5FX GPIB Toolkit http://www.ke5fx.com/gpib/readme.htm вполне удобоваримын картинки полчаются, особенно в многоцвете ( с несколькими перьями). печать одной картинки полторы секунды, т.к витруальный плоттер намного быстрее реального. Только надо было вычитать, что адвантесты требуют режима плоттера listner only, т.е у плоттера нет адреса на шине. Из за этого бывают проблемы когда на интерфейсе висит несколько приборов, но с этим можно смириться. Да и в тех же программах KE5FX есть тулза для вычитывания данных и записи их в текстовый файл для последующей обработки.
Диагностический режим в Advantest R6551. Версия прошивки U 01.04
Вход в режим : нажать и держать RATE, потом Power on. На экране ---1--- Кнопками Up и Down можно менять от ---1--- до ---6---
---1--- Нажатием shift запускается режим проверки табло. На экране меняются цифры, и зажигаются поочерёдно и вместе точки.
---2--- Проверка клавиш. Нажатие клавиши, меняет цифру на экране. V DC - 1 V AC - 2 2 Wom - 3 4 Wom - 4 A DC - 5 A AC - 6 NULL - 14 SCALE - 15 AUTO - 8 DOWN - 9 UP - 10 HOLD - 11 TRIG - 12 RATE - 13 SRQ - 16 SHIFT - 7 Повторное нажатие SHIFT - выход в сервисное меню.
---3--- Вывод последовательно на экран: А 01.01 101 Что это - не знаю.
---4--- Реакции на кнопки нет.
---5--- После нажатия SHIFT на экране: 0HA 01 Это отображается состояние режима GP-IB. 0 - Command group 0 (Original command of Advantest) H - Header on A - Adressable 01 - адрес прибора на шине GP-IB
---6--- После нажатия SHIFT - сброс прибора, и запуск обычного режима.
В приложеном файлике - включение диагностических режимов в других Advantest-ах.
Сейчас этот форум просматривают: 00leg и гости: 20
