dizzel
Сообщение dizzel »
То есть решение само по себе не очень удачное правильно я понял? Можно на это как-то повлиять? Или остается только поставить радиатор?
Как раз есть маленький радиатор. Тоже покупал на подобные случаи.
Последний раз редактировалось dizzel Сб июл 01, 2017 20:26:53, всего редактировалось 1 раз.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Или так, или питать меньшим напряжением, или ставить понижающий импульсный DC-DC преобразователь вместо линейного.
abc
Сообщение abc »
Как вариант - понижать напряжение в два этапа : сначала 7808, после нее - 7805.
uldemir
Сообщение uldemir »
ха-ха-ха. закон сохранения энергии в очередной раз повержен!
Собственно, добавляя еще одну ступень - тепла выделяется ровно столько же (даже чуть больше), но увеличивается рассеивающая поверхность, что может дать положительный результат. А может не дать. Собственно, это эквивалентно постановке радиатора. Так что можно смотреть, что удобнее - радиатор или такое "растаскивание" источников тепла. Кардинальное решение, конечно, как уже сказали, применение импульсного стабилизатора. Или запитать светодиоды как-нибудь иначе.
Для себя, я линейные стабилизаторы ставлю только для тока непревышающего 10 ма (или для устройств работающих кратковременно).
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3136793#p3136793"]Для себя, я линейные стабилизаторы ставлю только для тока непревышающего 10 ма (или для устройств работающих кратковременно).[/uquote]
Вот и я теперь буду знать. Век живи, век учись :beer:
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Светодиоды подсветки у Яна и Триггера питались от 12В, только резистор ограничивающий побольше, я ставлю 1,2-1,3 кОм. А 5в надо только для микросхем.
abc
Сообщение abc »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3136793#p3136793"]ха-ха-ха. закон сохранения энергии в очередной раз повержен![/uquote]
При чем тут это ?
Суммарная рассеиваемая мощность не изменится, но она будет разделена между двумя кристаллами.
В итоге, если 7805 и сейчас худо-бедно работает без радиатора, то двум-то по-любому будет еще легче.
Kotuser
Сообщение Kotuser »
С глюками, но пока получилось так:
Через LPT
Добавлено after 19 minutes 18 seconds:
Часы читерские, но по теме:
И что, все же это за агрегат?
Там 100 % 512x266
Очень похоже на опытный образец, т.к. есть доработки МГТФ и питание дебильное..
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
М, да управляется через LPT, но через перезодник
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Переходник:
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Там память пикселей сам дисплей.
Управление по стобцам и строкам.
Данные неудобно по стобчам.
по строкам раз в 100 седленнее.
пиксели либо устанавливаются, либо стараются, либо не трогаются.
SLvik
Сообщение SLvik »
Нда...
Просто слов нет...
Проект просто супер !!!
А как думаете применить его?
suslogon
Сообщение suslogon »
Шикарно вышло, Kotuser ! :beer:
А точно 512x266, а не 256? Вроде все панели, что были в литературе, имели размеры в пикселях кратные степени двойки (ну и 100х100 еще были)...
"И что, все же это за агрегат?"
Все вместе? Да какой-то дисплей например для промышленной аппаратуры (чпу например) или военные что-то мутили...
Kotuser
Сообщение Kotuser »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3137492#p3137492"]Шикарно вышло, Kotuser ! :beer:
:)[/uquote]
Да, 512x256
Удивительно, что оно работает! Осталось с глюками разобраться. Через LPT тайминги не порулишь. Либо медленно, либо с глюками.
В итоге буду пробовать переходник USBPRINT.
Теперь в планах погодные карты хочу с самолетного эфира.
Смущает ресурс дисплея, но пока после прогрева в пару минут все пиксели работают.
suslogon
"Смущает ресурс дисплея"
Правильно смущает. ГР панели выгорают, особенно при отображении статичной картинки.
SLvik
Сообщение SLvik »
А инфа и будет медленно меняться.
Для зажигания пикселя нужно время.
a_winner
Сообщение a_winner »
Где вы их берёте? Я тоже хочу :)
Errare humanum est
suslogon
SLvik , если выводить на них например часы, то 100%, что со временем на месте цифр будут следы выгорания.
Скринсейвер вообщем тут обязателен :) (смена местоположения изображения, гашение и тд).
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3137677#p3137677"]Где вы их берёте? Я тоже хочу :)[/uquote]
Такие не подойдут?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=146336
a_winner
suslogon, а то не люминисцентные случайно?
Но спасибо за наводку, я возьму :)
Errare humanum est
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Kotuser, круто! Мусор сверху - это и есть глюки?
a_winner писал(а):а то не люминисцентные случайно?
Да, скорее всего, там есть люминофор. Это видно по цветным полосам сзади. Если будете брать там панель, берите к ней сразу платы под номерами 4 и 7 - это драйвер недостающего направления (другое направление - плата на самой панели) и блок питания на +5 В и -280 В.
Я уже договорился об отправке мне всего индикаторного модуля целиком (4 панели с корпусом и платами), а также пары плат, предположительно нужных для сопряжения с ПК (№3 и №5).
suslogon
В смысле люминесцентные?
Это явно цветные ГРИ с люминофорами внутри. Или я не прав и это не гри вовсе? :shock:
a_winner
*Trigger*, я автору в личку написал уже запрос на панель и платы 4, 6, 7. :beer:
Errare humanum est
*Trigger*
a_winner писал(а):платы 4, 6, 7
Хотите попытаться использовать родную плату управления (№6)?
Возможно, смогу помочь с расшифровкой протокола управления этой платой, т.к. у меня будут ещё 2 предыдущие платы в цепи передачи данных.
Вернуться в «Умные мысли»
