Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Конечно лучше немного мощнее усилок пойдет.
А так 75ГДН это 35 ваттный динамик(номинальная мощность) и 75 ватт паспортная мощность(максимальная с искажениями)
А так нужно склепать и проверить как будет петь
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
у меня есть платы из Юпитера 203
рабочие
вот с них возьму КТшки
кстате мне на первом курсе одногрупник розказывал что из такой платы можно выдавить 35ват и показывал как подключать, но запись была утеряна:(
может ктото знает как их включить?
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Тоже вариант!!! Импорт лучше ставить.
И опять,чтобы использовать всю мощу от транзистора,нужно задать ЕМУ РЕЖИМ.
А так 2SC5200 от TOSHIBА лучший вариант.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс ноя 01, 2009 14:36:11, всего редактировалось 1 раз.
Второй раз нарисовал печатку. Еще не травил. Вроде правильно... Или нет?
Файлик в зип. Там печатка в Спринте со стороны проводников! И Жапег нумерация деталей.
Печатка пока под кт805АМ
Очень хороший девайс. Я короче заменил КР1408УД1 на TL071, она правда на более низкое напряжение, а в оконечники поставил половики IRF540, и всё работает. Скажу даже, что басс более мягким получается, т.к. половикам не требуется напряжение насыщения. В общем работает пока...
А вот поводом замены КР1400УД1 послужило то, что сейчас такие микры очень плохие по качеству, я просто купил уже не совковые, а произведёные в России. Они хуже китайщины, у некоторых даже ножки были не раздельные.
Хочу теперь питание микры TL071 как у STONECOLDа сделать, через резисторы и стабилитроны. Да, и ещё, Может кто занет аналог КР1408УД1 или TL071, только на большее напряжение питания???
_________________ Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
С такими ОУ параллельник ставить надо , а не мудиться с таким ВК . Можно или с вольтдобавкой или с генераторами тока . Тогда что то получите. А так обычный примитивный усилитель , тот же Малов , только ухудшенный.
А можно с расшифровкой всего написанного, а то я в электронике и усилителестроении дилетант. И если не затруднит, можете набросать схемку вышесказанного вами.
Тупо подключить ВК от усилителя Агеева Алексея. Если модель высоковольтного ОУ найду, то скину. Или сделать в режиме А+В, как у первого брагинского усилителя, только с использованием параллельника.
Я поюзал гугл на счёт Агеевского усилителя, он мне выдал схемку, она приложена ниже. Вот скажите мне пожалуйста, этот усилитель работает в классе А??? Я просто ещё не встречал подобных схем)))
Может и в близком режиму А работать. Это же параллельник.А взять лучше ВК от второго Агеева .Радио2/87год.
Я посмотрел статью "РАДИО", и в принципе схемка там прикольная. Только вот, как я понял, различия между первым и вторым вариантами схемы заключаются в добавлении в базы резисторов, и замены предВК???
Сейчас этот форум просматривают: EU6RO, Google [Bot] и гости: 18
