Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
rio2
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение rio2 »
(34.89 КБ) 641 скачивание
Здравствуйте, RDS работает не правильно на всех станциях, прошивка украинская,экран ST7920 , появляются каракули и не меняются , остальные функции приемника работают .
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Судя по всему, сигнал слабый для приёма RDS.
drlector72
Сообщение drlector72 »
Закончил сегодня очередную поделку. В этот раз обошлось без казусов и "чудесов" :) Atmega32+PT2323/PT2322+RDA5807m. Удалось приладить флешку - собрал дополнительное ДУ на Attiny13 (триггер на включение-выключение и плюс 2 кнопки листать вперед-назад), вполне сочетается все с одним фотоприемником. Спасибо автору в очередной раз! :beer:
(162.24 КБ) 634 скачивания
Последний раз редактировалось drlector72 Вт июн 27, 2017 07:04:40, всего редактировалось 2 раза.
boida
Сообщение boida »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3065126#p3065126"]Все собрано и работает. Может кому пригодится.[/uquote]
Доброго времени, понравилось Ваше одноплатное решение, взял его за основу.
У Вас ошибка на плате или ... "лыжи не едут" :))
С разъема +12В идет через диод на пятивольтовый стабилизатор с него через два кондера на питание аудиопроцессора, а откуда берут питание +5В остальные потребители на плате?
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="drlector72",url="/forum/viewtopic.php?p=3133633#p3133633"]Закончил сегодня очередную поделку.[/uquote]
Аккуратно получилось :music:
ZyaK
Сообщение ZyaK »
[uquote="drlector72",url="/forum/viewtopic.php?p=3133633#p3133633"]Atmega32+PT2323/PT2322+RDA5807m.[/uquote]
Собирал на этих же процессорах, почему то садили линию i2c, пришлось на них 5 вольт дать через диод в режиме ожидани. не возникало у вас такой проблемы?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
misir
Сообщение misir »
[uquote="drlector72",url="/forum/viewtopic.php?p=3133633#p3133633"]Закончил сегодня очередную поделку. В этот раз обошлось без казусов и "чудесов" :) Atmega32+PT2323/PT2322+RDA5807m. Удалось приладить флешку - собрал дополнительное ДУ на Atmega13 (триггер на включение-выключение и плюс 2 кнопки листать вперед-назад), вполне сочетается все с одним фотоприемником. Спасибо автору в очередной раз! :beer:[/uquote]
А если можно выложите схему и прошивку.
drlector72
[uquote="ZyaK",url="/forum/viewtopic.php?p=3133743#p3133743"][uquote="drlector72",url="/forum/viewtopic.php?p=3133633#p3133633"]Atmega32+PT2323/PT2322+RDA5807m.[/uquote]
Собирал на этих же процессорах, почему то садили линию i2c, пришлось на них 5 вольт дать через диод в режиме ожидания. не возникало у вас такой проблемы?[/uquote]
У меня на них питание идет постоянно, что "садят" шину управления выяснил еще раньше на других поделках. Так что это норма.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
[uquote="misir",url="/forum/viewtopic.php?p=3133745#p3133745"][uquote="drlector72",url="/forum/viewtopic.php?p=3133633#p3133633"]Удалось приладить флешку - собрал дополнительное ДУ на Attiny13 (триггер на включение-выключение и плюс 2 кнопки листать вперед-назад), вполне сочетается все с одним фотоприемником. Спасибо автору в очередной раз! :beer:[/uquote]
А если можно выложите схему и прошивку.[/uquote]
Схема и фьюзы классические с форума http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=351 на выходе А триггер, В и С кнопки. Передающий диод не нужен конечно, вместо него обычный прямо с порта МК через резистор. Для входа в режим обучения пульта замыкается 6 нога на землю и включается питание.
(4.67 КБ) 639 скачиваний
T13-IR-to-PIN-mod1_V5 (1).rar
(727 байт) 285 скачиваний
(65.18 КБ) 521 скачивание
Mazzz
Сообщение Mazzz »
[uquote="boida",url="/forum/viewtopic.php?p=3133658#p3133658"][uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3065126#p3065126"]Все собрано и работает. Может кому пригодится.[/uquote]
С разъема +12В идет через диод на пятивольтовый стабилизатор с него через два кондера на питание аудиопроцессора, а откуда берут питание +5В остальные потребители на плате?[/uquote]
5В отдельно подается как дежурка (подается со стороны переменного резистора контрастности). А стабилизатор этот на 9В питание TDA. Контроллер портом STBY включает БП на 12В и запитывает все остальное (подключается с другой стороны где стабилизатор)
boida
Сообщение boida »
Mazzz? Ясно, спасибо. Как играет без конденсаторов 2,2 мкф? Интересно есть ли разница электролит, пленка или без них?
Как с уровнем шумов,хочу применить данную схему для прослушивания через наушники.
Mazzz
Сообщение Mazzz »
У меня не шумит. Звук чистый. Без кондеров все отлично. Щелчков не наблюдается.
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3134582#p3134582"]У меня не шумит. Звук чистый. Без кондеров все отлично. Щелчков не наблюдается.[/uquote]
кондеры между чем и чем убрали? я пробовал напрямую TDA7313 выход и TDA1555 вход соединять, что-то не захотело играть.
boida
Сообщение boida »
kloker
конденсаторы между выводами 15,16 и 17,18 емкостью 2,2 мкф. В датащите они не электролитические, у Автора электролиты, а кто и вовсе не ставит.
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="boida",url="/forum/viewtopic.php?p=3134746#p3134746"]kloker
конденсаторы между выводами 15,16 и 17,18 емкостью 2,2 мкф. В датащите они не электролитические, у Автора электролиты, а кто и вовсе не ставит.[/uquote]
это в даташите на какой звуковой процессор?
если к TDA7313, то 6-7 и 16-17 ? Изображение
щелчки включения дают не они, а кондеры между УНЧ и предварительным усилителем/темброблоком, затем и пин контроллера на Mute\StandBy заведен к УНЧ интегрированному. в момент подачи питания на МС УНЧ, выходной каскад УНЧика отключен от питания. раньше цепляли кондер на 20-50 мкф к этому пину, спасало от щелчка включения, но при выключении всё-равно бумкало по ушам.
на вашем микродевайсе темброблок на SMD керамике, не пробовали один из каналов на металопленочных или полистирольных собрать для сравнения между правым и левым каналом? тоже вот в раздумьях, что ставить в обвеску. все аудиофилы не в восторге от SMD керамики (её, как и танталовые электролиты создавали для цифровых схем, аналоговый звук плоский и звенящий на выходе).
boida
Сообщение boida »
TDA7439
Добавлено after 18 minutes 56 seconds:
Mazzz Объясните как подключены два транзистора 2n7002 на шинах данных возле радиомодуля?
Затвор и исток не перепутаны?
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Схема вот такая (картинка не моя, первое что попалось в гугле):
Линия 5В--3В работает через защитный диод в транзисторе.
Линия 3В--5В через открытый транзистор.
Cheal
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
Делал и на npn транзисторах, транзисторы брал с материнки.
Схема во вложении.
Успехов.
(42.1 КБ) 714 скачиваний
boida
Сообщение boida »
Mazzz, вот он че...
Добавлено after 5 hours 33 minutes 49 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Mazzz, и еще вопросик, почему Вы применили четыре резистора на 1к в обвязке tda7439 вместо двух на 2,7 и двух на 5,6?
Есть ли разница?
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Вся обвязка аудиопроцессора согласно даташиту! (не ставил только конденсаторы на 2'2мкФ). Не все номиналы элементов на плате обозначал, делал для себя. Так что будьте внимательней! Пользуйтесь схемами и даташитами. Печатка сама верная, у меня собрано и все замечательно работает.
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3135634#p3135634"]Вся обвязка аудиопроцессора согласно даташиту! (не ставил только конденсаторы на 2'2мкФ). Не все номиналы элементов на плате обозначал, делал для себя. Так что будьте внимательней! Пользуйтесь схемами и даташитами. Печатка сама верная, у меня собрано и все замечательно работает.[/uquote]
а полюбоваться печатками где можно? в теме форума что-то не нашел.
развожу под SMD TDA7313 с 3.5 мм джеками на 3 входа, тюнер, OLED дисплей и RTC будут на плате контроллера.
и да, разделительные конденсаторы - электролиты можно заменять на неэлектролиты, главное тут габариты и цена вопроса.
ansid1979
Сообщение ansid1979 »
Доброго времени суток! Собираюсь повторить проект в варианте с PT2323/pt2322+TEA5767. Только вот пока не определился с дисплеем. Есть в наличии дисплей от сименса сх65 с маркировкой L2F50126, интернеты говорят, что он совместим с LS020, который здесь на форуме обсуждался. Подскажите, так ли это.
Кстати вариант с OLED дисплеем тоже интересует, дайте плз его название.
Не волшебник. просто учусь.
