Поиск аналогов
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105885#p3105885"]раз крутит медленене чем должон (и ток наверняка адский)что не в порядке разбирайте смотритн щетки колектор обмотки
или пластины коротят или кзв в обмотках я часто встречаю перегретый ОВ статора в сериесниках -как результат нет момента крутящего и огромный ток ...[/uquote]
В общем так. Разобрал все прозвонил кз нет. На всей контактной группе одно сопротивление даже намёка на отклонение нет. Щётки только на треть стёрты. Кстати там их 4шт. Куда дальше копать?
Сообщение musor »
там магнит в статоре или катущеи? 4/6/8щетки применяется в силноточных
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3108179#p3108179"]там магнит в статоре или катущеи? 4/6/8щетки применяется в силноточных[/uquote]
Там магниты стоят. Я не могу проверить межвитковое кз так как якорь заприсован так что не чем не выбить и не снять.
Сообщение musor »
ну проточи шкуркой колектор и заусенцы между пластинами убери продуй копром кнути и смаж пожшпипник...раз не снятьякорь хоть так
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3109964#p3109964"]ну проточи шкуркой колектор и заусенцы между пластинами убери продуй копром кнути и смаж пожшпипник...раз не снятьякорь хоть так[/uquote]
Завтра будет похожий по мощности мотор проверю на нем блок.
Сообщение olesyexe »
в сирене сгорела спарка транзисторов 2SA928A и 2SC2328A , можно их заменить, например, на КТ817-816 ?
Сюда перенес.
Сообщение musor »
попробуй трудно без схемы чтото сказать точно скоре всего их хватит
Сообщение korob »
olesyexe писал(а):...2SA928A и 2SC2328A , можно их заменить, например, на КТ817-816 ?
Можно, только нужно будет отобрать экземпляры с hFE не менее 100, если они без раскачки (предварительного каскада усиления на транзисторах). :roll:
Сообщение alexvilla »
Помогите найти замену MCRF450
Проблема в том, что нужно сделать метки, которые делались на MCRF450. Их сейчас не купить - не производят. Поскольку не очень хорошо разбираюсь в этой теме, пожалуйста, помогите найти аналог.
Сообщение musor »
452 тожже самое тока пинаут другоцй
страно что выговорите не выпускают полно ещетаких устройств
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117388#p3117388"]452 тожже самое тока пинаут другоцй
страно что выговорите не выпускают полно ещетаких устройств[/uquote]
Вы себе сообщения набиваете? 450 серия идет в одном даташите, поэтому ясное дело, что про 452 я знаю.
Вы работали с ними?
Сообщение Numizmatik »
Помогите найти аналог транзистора. На нем написано 1300 ниже 38. Имеет структуру p-n-p. Он был на плате от радиоуправляемой машинки, плата питалась она от 4 батареек 1.5В
Сообщение musor »
фотобы с мастабной сеткой(на фоне милиметровки)
Сообщение GRADSAU »
ИзображениеЧем можно заменить MCP601
Сообщение musor »
AD8605
Сообщение chirok »
привет всем! транзистор с547с и вс547с какой аналог, стоят в предварительном усилителе, и микросхемы 43alsxm
7gaxe1m
l
jr33ak
усиль китаёза схем ноль, на морде усиля d2 и увсё
Сообщение Maykill »
Сообщение азус »
В медицинском приборе сгорела деталька в SOT-323 корпусе CHJH3 названием.нашёл в справочнике что это стабилитрон MMBZ4682-V или же стабилизатор напряжения RT9169-25PVL,(по виду одинаковые)но купить негде не могу.Чем можно заменить?Стабилитром на 2.7v?Но у него 2 ноги,а у моего 3.Что можно сделать?
Сообщение Martin76 »
У стабилитронов с транзисторных корпусах используются только два вывода, поэтому никакой проблемы нет. Так же, стабилитрон от транзистора или микросхемы можно отличить по подключению двух ног на плате.
Сообщение азус »
Оказалось всё намного проще,это не стабилизатор напряжения а полевой транзистор и он получился целый.Но у него корпус SOT-323 и у него все три ножки впаяны в схему.Я в начале тоже подумал что транзистор но с маркировкой не смог разобраться,а один радиолюбитель сказал что это стабилизатор(он и правда похож).Спасибо за ответ-я разобрался и всё сделал,оказалась пробил на половину 78L05 что стоит дальше перед микросхемой.Одно обидно много времени потратил потому что не схемы.Может подскажите где вы их находите?
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
да и ещё!Что для одного просто-для других проблемотично,не все же работают электронщиками,я вот например любитель самоучка и учусь на своих ошибках и опыте.И за подсказки благодарен.
Вернуться в «Практика»
