Паяльная станция REXANT 12-0159
- Siper
- Открыл глаза
Здравствуйте, недавно подарили маленькую 8-ми ватную паяльную станцию REXANT с регулятором температуры, проблема в том, что она "мажет", т.е. при пайке вместо блестящих красивых контактов получается непонятно что, большой кусок припоя вообще не возможно распаять независимо от температуры выставленнойс помощью регулятора. Добавил немного фото, если кто то может помочь сделать ее более юзабельной, прошу высказать мысли по этому вопросу.
Фото:
https://www.dropbox.com/s/f0ge9gcunafbc97/CAM00025.jpg
https://www.dropbox.com/s/tt8y4gli278xa77/CAM00026.jpg
П.С: Не смог загрузить сюда.
Фото:
Re: Паяльная станция REXANT 12-0159
Вариант А не хватает мощности паяльника
Вариант Б не хватает температуры паяльника
Вариант В Купить нормальную паялку
А это уставить для смд
Люди могут жить без мозгов.
- Siper
- Открыл глаза
Может попробовать транс сменить или это не поможет?
Мощность паяльника это не поднимет, он у вас 8 ВТ.
Это станция для смд монтажа и не более
Вот та же пробема... Щас сижу замеряю мультиком. Максимальная её температура 350 градусов из заявленных 450 и конечно же регулятор температуры нехрена неправильно размечен. Чтоб она более менее правильно показывала температуру в пределах 200-300 градусов нужно максимальное значение регулятора поставить на отметку 400. При этом значение на 400 градусов она вдоёт температуру жала 350 градусов, при 200 градусах 200-210 на жале, при 300 градусах 295-305 на жале.
Китай что сказать, надеюсь кому то помог этим)
Судя по фото там нет регулятора температуры. Просто диммер.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Мне тоже недавно такую задарили. Паяльник только для мелочи, так как миниатюрный и очень быстро отдает тепло.
Из плюсов только маленькие размеры. В остальном - одни минусы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы что, пытаетесь таким паяльничком вёдра паять? 350 градусов- это более, чем достаточно, чтобы запаять СМД транзистор или резистор.. а для пайки кастрюль есть более мощные паяльники...
вот, например... http://www.chipdip.ru/product/ersa-300/
agentgoblin
- Родился
Просто эталон юмора. А ничего, что между SMD-элементами и кастрюлями есть ещё выводные элементы, силовые элементы и т.д.?АлександрЛ писал(а):А вы что, пытаетесь таким паяльничком вёдра паять? 350 градусов- это более, чем достаточно, чтобы запаять СМД транзистор или резистор.. а для пайки кастрюль есть более мощные паяльники...
Такая же проблема.
Покупал, специально попросил что-то рабочее продать, чем мастера пользуются.
Продавец вроде нормальный, горячо порекомендовал эту станцию. Дескать, у них мастера на починке телефонов такой работают.
Ну что сказать… Не паяет от слова совсем.
Греется вроде нормально, но тепо отдаёт мгновенно. Невозможно прогреть даже мелочь. Саму SMD вроде как может разогреть, а на плате безнадёжно. Тыкаешь-тыкаешь, только малленькие лепёшки отваливающиеся оставляешь.
Сейчас вот пробовал телефон починить, элементарно отпаять контакты аккумуляторной колодки от платы, там полосочки-контакты внахлёст на дорожки. Даже нет намёка на расплавление припоя.
Что за говно продали…
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Есть еще один нюанс.
Новый припой, на платах который сечас идет. Он без свинца. И крайне плохо плавится... даже нормальным паяльником.
Попробуйте сначала этим паяльником расплавить нормальный пруток припоя, типа Асахи, который 1 мм и с канифолью внутри. Если его нормально плавит и залуживается жало, то пробуйте ткнуть этим же припоем и паяльником в место пойки для смешения сплавов, тогда тот, что на плате начинает нормально плавиться.
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3132316#p3132316"]Попробуйте сначала этим паяльником расплавить нормальный пруток припоя, типа Асахи[/uquote]Всё бы вам, сибирякам, яппонское... Немецкий Felder не хуже.
Я имею в виду, что имеет значение состав припоя (Sn 63%, Pb 37% или около того), а не название производителя. Наверняка и Асахи делает, pardon-moi, PbFree припои.
Последний раз редактировалось mickbell Сб июн 24, 2017 16:36:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- СКАЗОЧНИК
Не, на самом деле не принципиально. ))) Именно и имел ввиду что состав припоя важен, а не кто его произвел.
Станислав
Ага. А то у меня на работе валяется катушка такого бессвинцового, непочатая - ибо даром никому не надо.
PS. Куда пропала Ариэль из Барнаула?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
