N95 китай
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Alex3691
N95 китай
Сообщение Alex3691 »
Чёт перестал работать китайский телефончик http://www.fmnokia.net/uploads/posts/th ... 080431.jpg
при установке сим-карты он включится, и сразы выключается. А без сим. работает! Чё делать то ?
может прошивка слетела я поискал в интернете чет не нашол???
зарание благодарен!
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
А с другой СИМкой, а эта симка в другом аппарате?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Alex1205
Сообщение Alex1205 »
это 100% ПО, по идее если найти точки Rx и Tx , можно и самому прошить с com порта компьютера
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Alex3691
А как вообще эти китайские телефоны? Полное Г или всётаки за свою цену нормальные мобильники? Это смартфон? java приложения устанавливаются? (интересует opera mini и jimm). Текстовые файлы читать может? Как там на счёт проигрывания видео (DivX)?
Долго проработал?
Alex3691
SeregaT писал(а):Alex3691
Долго проработал?
всё java приложение идут и перечисленых и не только по сути это норм. тел за такую цену, насчёт DivX чесно говоря непробовал прошивка слетела вот щас незнаю что белать...
nik-as
Сообщение nik-as »
Полное.
Alex3691
Посмотри здесь http://www.gsmforum.su/forumdisplay.php?f=213
Но если терзают сомнения, что сможешь сам сделать, лучше отдай спецу.
Alex3691
nik-as
спасибо ща посмотрим... :)
Alex3691
а вот тока непонятно у меня есть кабель usb а там обезательно надо кабель com или нет?
nik-as
Сообщение nik-as »
Так посмотри в программе которой собираешься шить с какими портами она может работать.
Alex3691
там тока com
nik-as
Сообщение nik-as »
А у тебя на компе есть COM?
kaf
Сообщение kaf »
для начала проверьте аккумулятор.А потом уже пробуйте шить. Ваши симптомы как-раз - дохлый аккумулятор. На них вечно дохнут аккумуляторы (не даром их в комплекте 2 шт.).
Alex3691
kaf писал(а):для начала проверьте аккумулятор.А потом уже пробуйте шить. Ваши симптомы как-раз - дохлый аккумулятор. На них вечно дохнут аккумуляторы (не даром их в комплекте 2 шт.).
я знаю что при перепрошивке зарежают акумулятор а он новый и заряд держит.
вот ещё проблемма http://gsmforum.su/showthread.php?t=25523
разобрал сом кабель, "припоял к телефону", всё припаяно правельно вроде; и тут почитав по лутше понял что надо микросхему отечественную... :(
а вот какую? может подскажете?
Alex3691
http://gsmforum.su/attachment.php?attac ... 1200694695
может есть что нибудь побольше этой?
nik-as
Сообщение nik-as »
Alex3691
Ты кабель для USB или для COM делаешь?
Alex3691
nik-as писал(а):Alex3691
у меня есть новый Usb кабель который пока работает и видит телефон компьютер (там сьёмный диск веб камера и.д...)
через него можно прошить его?
у usb кабеля я открыл крышку которая идёт к телефону
и допоял туда com кабель без микросхемы!
usb работает а com нет.
brisk
Сообщение brisk »
чтобы через ком работало, нужно на MAX232 кабель сваять, или аналогах
nik-as
Сообщение nik-as »
Alex3691 писал(а): у usb кабеля я открыл крышку которая идёт к телефону
А COM у тебя в компе есть?
Alex3691
их аш 2 штуки!
nik-as
Сообщение nik-as »
Alex3691 писал(а):их аш 2 штуки!
Ну так купи микросхему МАХ232 или её аналог и спаяй нормальный кабель.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
