Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите выбрать макетную плату
Текущее время: Пн май 19, 2025 04:13:32
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать макетную плату
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 13:43:06
Всем привет! Хочу купить себе макетную плату на алиэкспресс. Хочется купить самую большую плату, какая существует. Но с деньгами трудно. Возможно ли купить макетную плату, а потом по необходимости расширить ее, докупив еще плат. И вообще какие у плат есть нюансы? Интересует вот такая плата https://www.chipdip.ru/product/syb-800.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать макетную плату
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 14:03:25
Рейтинг сообщений: 93
Чувак, ты не поверишь- они НАРАЩИВАЮТСЯ!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 14:10:53
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8521
Я покупал вот такие:
https://www.chipdip.ru/product/bx-4112n
Был момент, когда они были самыми дешевыми при том количестве контактов, которые в них есть..
Сейчас они выглядят вот так:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 15:22:19
С платой более-менее понятно стало. Еще же плату питания нужно купить к этой плате и провода? Какое питание купить?
Вот такая плата с питанием на алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/MB102-Br ... 00216db14d
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 18:09:59
Рейтинг сообщений: 53
Не знаю как у других но на той плате которой я пользовался быстро расшатывались контакты. Но и в любом случае не рискнул бы большие схемы собирать на таких платах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 19:38:13
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 5
Хрень какая- то.. Для питания есть ЛБП (это всё- таки МАКЕТНАЯ ПЛАТА), а в качестве проводов я спокойно использую одножилки, надёрганные из витой пары.. И потерять не страшно, и длину провода можно любую сделать..
Ещё наделал разных "полезных штучек" типа кнопок, тумблеров, переходников для СМД- транзисторов.. Даже переходнички для транзисторов в ТО220 - корпусе есть....
Провода тоже сам делал, и даже "шлейфы" из плоского кабеля..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот, сегодня макетик сделал:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 20:46:57
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
он обычно один, и иногда занят, вполне себе даже в макетируемом устройстве не в качестве питания. Такая вот фиговина вполне удобна, когда хватит стандартных для цифровых схем напряжений - там два раздельных выхода, индивидуально переключаемых между 5 и 3.3 вольтами; питается от обычных бытовых блоков 6 (если ниже - полные 5В не выдаст) - 12В.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 00:03:46
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
201bazza писал(а):
Вот такая плата с питанием на алиэкспресс:... Кто что думает?
Есть у меня такая плата, я ей доволен. Позволяет устанавливать напряжение на верхних и нижних шинах питания либо 3.3В либо 5В независимо друг от друга. Подключаете к ней сетевой адаптер на 9В и вперёд. Для макетирования на таких платах другие напряжения сегодня редко нужны, в моей практике практически никогда. А если и понадобится, то 3-ногая LM-ка в корпусе TO92, легко втыкаемым в макетку, решит проблему.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 03:07:43
Рейтинг сообщений: 138
Берите WISHER или 3М. У безымянных китайцев, бывает, пару раз сунул-высунул провод все - контакт разошелся и все болтается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 08:52:03
Рейтинг сообщений: 7
я покупал себе вот такую:
Потом прикупил еще проводов:
вполне доволен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 09:03:55
Рейтинг сообщений: 127
бреадбоард - http://www.ebay.com/itm/1-2-5-10-MB102- ... 2749.l2649
блок питания - http://www.ebay.com/itm/MB102-Breadboar ... 2749.l2649 сразу заменил лмку на крен 05, опять жэж можно не заморачиваться именно с БП для макетки, а запитывать от того, что есть... этот удобен для ардуинки (5 и 3,3 В)
провода - http://www.ebay.com/itm/40PCS-Dupont-wi ... 2749.l2649 , но можно использовать от витой пары
в течении 40 дней все пришло
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 14:35:57
Рейтинг сообщений: 4
Друзья мои, подскажите: есть печатные макетки с шагом 1,27мм?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 15:38:22
И зачем вам они. Да и пользоваться ими неудобно, дырочки очень маленькие. выводы не всех компонентов пролезают. Зазоры тоже маловаты получаются
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:16:36
Карма: 195
И зачем вам они. дырочки очень маленькие. выводы не всех компонентов пролезают.
Интинец спрашивал про ПЕЧАТНЫЕ макетки, а не "беспаечные"..
Есть:
https://ru.aliexpress.com/item/30PCS-6- ... 095babe4c7
https://ru.aliexpress.com/item/2016-ele ... f450e12137
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Ne ... f450e12137
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-SO ... f450e12137
https://ru.aliexpress.com/item/2016-ele ... b326b160f4
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-SO ... b326b160f4
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-QSO ... b326b160f4
https://www.chipdip.ru/product/ppo-so-pcb
https://www.chipdip.ru/product/f6101-pcb
https://www.chipdip.ru/product/maket-4-pcb
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 09, 2017 16:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 18:17:20
АлександрЛ, спасибо!
