Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Сообщение vlad465 »
Это практически то же самое, только другой дисплей, частотомер по чувствительнее.
Сообщение dmitryvd »
Для этой модификации печатки не заказывали? В ttester.pdf сетовали на помехи от OLED дисплея, не проявлялось?
Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями
Сообщение vlad465 »
Печатки пока есть, если нужно - пишите в личку.
Проблема не в помехах, а в динамическом изменении потребления (в зависимости от количества светящихся пикселов), что может сказываться на точности. Сравнивал с вариантом на ЖК 1602 - различий в точности не заметил.
А вообще в процессе измерений потребление тоже сильно изменяется, так что если и есть проблема, то в качестве питания.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Timoxasss »
Ого заработал форум от новой статьи! Автор спасибо! Собрал, работает, полноценно ещё не проверял, но и так отличные показания при измерениях! Что хочу сказать по поводу заказа дисплея с али-экспресс, заказал два дисплея у разных продаванов, белые, на платке, естесно I2C . Оба отлично работают по обоим шинам (ISP/I2C). Сказать что тусклые, нет, отличная яркость. По поводу печатной платы из проэкта, мне не удалось запихнуть акум под дисплей, по скольку взял акум на 600 ма и он естесно толще, но эт все ерунда, поставлю со стороны микроконтроллера, ибо корпус позволяет(корпус взял от чехла зубной щётки, скажу одно пластик просто бомба!!! Очень прочный и не трудный в обработке, смутило только то что на зубные щётки хороший пластик, а на измерительные и бытовые приборы ставят какашку). Фото прилагаю!
Ссылки али:
https://ru.aliexpress.com/item/new-1Pcs ... 0.0.7gfWHM
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Fre ... 0.0.7gfWHM
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Сообщение vlad465 »
Разводка дисплея рассчитана под АКБ толщиной 3-4мм., 200-300ма вполне достаточно.
Сообщение willy380 »
Собрал сей девайс в корпус, все отлично работает, автору спасибо.
Сообщение vlad465 »
Покажете результат вашего творчества?
Сообщение vlad465 »
Видно плохо, но компактненько. :beer:
Для корпуса использовал заглушки от системников вместо флоппиков, по длине обрезал с одной стороны.
Сообщение mity-spb »
Ну и я собрал. Долго возился с пуск\стопом оказался битый 11 вывод контроллера. Спасибо форумчанам. Почитал и нашёл.
(34.95 КБ) 2023 скачивания
(29.88 КБ) 1638 скачиваний
вроде как-то
(38.15 КБ) 1559 скачиваний
Сообщение blazer »
Толковая конструкция. Но уж больно мал дисплей. Интересно в проекте нигде нет подобного с дисплеем Nokia 5110?
007.lay6
(259.39 КБ) 1349 скачиваний
T4 T3 (B).lay
(40.74 КБ) 1275 скачиваний
Т4 T3 (A).lay
(70.66 КБ) 1215 скачиваний
Сообщение vlad465 »
[uquote="blazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3128685#p3128685"]Но уж больно мал дисплей[/uquote]
Дисплей хорошо читаемый даже при плохом зрении, у ОЛЕД очень хорошая контрастность в отличии от ЖК.
У меня собран на OLED дисплее, отлично читается при установленной по умолчанию контрастности.
Сообщение vlad465 »
И очень удобно, что при графическом дисплее есть возможность выбора различных шрифтов на любой вкус, в том числе обычные и тонкие:
#CFLAGS += -DFONT_5X8
#CFLAGS += -DFONT_6X8
#CFLAGS += -DFONT_8X8
#CFLAGS += -DFONT_7X12
#CFLAGS += -DFONT_8X12thin
#CFLAGS += -DFONT_8X14
#CFLAGS += -DFONT_8x15
CFLAGS += -DFONT_8X16
#CFLAGS += -DFONT_8X16thin
Сообщение вадим1964 »
поделюсь и
(102.24 КБ) 2399 скачиваний
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение vlad465 »
Красиво!!! :beer:
А можно посмотреть как внутри выглядит, как скрепляются части корпуса?
из кабель канала 25*16 фото не очень
Добавлено after 3 minutes:
режется обычным канцелярским ножом(аккуратно!!!)клеится обычным суперклеем(боковые сначала делал на большом куске,приклеивал и обрезал)
там где кнопка вклеивал доп.пластинку 2мм,что бы не болталась кнопка(пластик тонкий)сама кнопка -толкатель из обычной,вынутый из корпуса)
(88.17 КБ) 1778 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Попадаются неплохие футляры для зубных щеток.
