Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
Синие круги это вынужденная мера, просто я не смог подобрать цвета, чтоб текст и цифры, были хорошо видны на всех картинках с погодой. Если у Вас есть идеи, или более удачные картинки - поделитесь.
Обновление домашней температуры, многие наоборот хотят еще чаще, не знаю даже, как все таки лучше.
Ответы на вопросы:
1. нет никакой защиты в датчике, защита обычно есть в литиевом аккумуляторе.
2. когда на модуле TP4056 красный светодиод погаснет и зажжется синий, на экране к сожалению никак это не отбразится
Сообщение Sebor »
[uquote="dslabs",url="/forum/viewtopic.php?p=3125812#p3125812"]Все гениальное - просто!
У меня не хватило шариков проверить цоколевку I2C.........
Теперь все работает.
Спасибо!!!
http://img.radiokot.ru/files/79991/medi ... lndn9r.jpg[/uquote]
А Вас не смущает разница в показаниях температуры сейчас и сегодня? Судя по Вашему скрину? Что-то мне такой прогноз не очень. Со своим датчиком, как показано на скрине обновлённой версии уважаемого автора, мне кажется этому стоит верить. Придётся подождать пока привезут датчик :beer:
там на скрине, как раз показана температура с датчика, который в это время не был на улице
Сообщение почемучка »
Не понимаю зачем так часто обновлять температуру. Неужели так важно какая температура в данную секунду. Люди гонятся за точными показаниями температуры часто забывая о том, что датчик показывает температуру, в том месте, где он установлен. Не более того. Даже в одной комнате она в разных точках будет различаться. Лично мне прикольно наблюдать, как температура скачет на пол градуса, при этом моргая на экране.
himikat123, если вас не затруднит. Сделайте пожалуйста защиту от переразряда батареи. Я, например, использую обычный литий 18650, без встроенной защиты. Конечно есть надежда, что при 3,3 В стабилизатор напряжения просто не заведется.
По модулю понятно, но он стоит внутри корпуса. Может сделать, что бы при зарядке 100% индикатор батареи загорался зеленым.
По поводу идей и картинок напишите, что должно быть (размер, разрешение, формат и т. д.) Можно в личку.
Защиту проще всего сделать, выдрав плату защиты из практически любого аккумулятора от мобилы, как на рисунке protect.jpg
Если у Вас модуль TP4056 как на рисунке TP4056.jpg то там уже есть защита.
По поводу индикации окончания зарядки, пока приходит в голову только подключить ногу ESP к синему, или красному светодиоду на модуле TP4056, но это как-то неправильно будет выглядеть. Лучше светодиоды, вместо SMD, запаять обычные, с длинными ногами и в торец корпуса их.
(6.17 КБ) 931 скачивание
(11.08 КБ) 864 скачивания
Сообщение dslabs »
почемучка
Практически все м\с заряда Li-Ion имеют выход для светодиода, индицирующего процесс заряда. В 4056 это 7-я нога. И зачем еще городить индикацию с 8266 - непонятно...
Сообщение ler-60 »
Для валенка в ардуине, а тем более в программировании: могу ли я заменить ESP12 в связке с CP2102 на nodemcu. Просто они у меня есть. И v2(amica) и v3(lolin)
Да, должно работать без проблем. Тем более, у Вас уже есть данные модули, попробуйте, заодно и всем расскажете.
Сообщение dslabs »
C NodeMCU ESP-12e v3 работает без проблем.
Я на нем включал первый раз. Единственный недостаток - физические габариты.
Но это уже фантазии с корпусом.
[uquote="dslabs",url="/forum/viewtopic.php?p=3129897#p3129897"]почемучка
Практически все м\с заряда Li-Ion имеют выход для светодиода, индицирующего процесс заряда. В 4056 это 7-я нога. И зачем еще городить индикацию с 8266 - непонятно...[/uquote]
Вопрос был задан только потому, что я в датчике не использую микросхему заряда. Стоит обычный Li-Ion 18650 без защиты.
По модулю тоже все понятно. Значит будем выводить светодиод.
Сообщение dslabs »
почемучка
Собирал несколько десятков, в разные уст-ва, вот таких индикаторов\выключателей http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/06/ - просто и без проблем работает. Причем если нужна только индикаторная часть, то оба транзистора, конечно, можно выбросить.
А вообще-то датчик же передает состояние батареи.... Тогда я опять не понимаю - зачем на нем иметь индикатор, который будет чего-то кушать?....
[uquote="dslabs",url="/forum/viewtopic.php?p=3130428#p3130428"]почемучка
А вообще-то датчик же передает состояние батареи.... Тогда я опять не понимаю - зачем на нем иметь индикатор, который будет чего-то кушать?....[/uquote]
Индикатор, как раз не нужен. Вопрос был про защиту от переразряда.
Сообщение dslabs »
Ссори, тогда я что-то недотепал...
Про защиту, а что тогда мешает поставить 4056 - все есть и места почти не занимает.
Сообщение kvg2007 »
Здравствуйте. Собрал данную конструкцию, Все заработало, кроме температуры на DS18в20, показывает -127 (минус 127). Датчик исправен, даже менял на другой , все равно -127. Подключен согласно схемы. Может , кто подскажет где рыть? Спасибо.
Здравствуйте! Какой прошивкой шили? Покажите фото платы, чтоб было видно дорожки и детали.
Сообщение kvg2007 »
Здравствуйте. Прошивка 1.3.
Добавлено after 4 hours 10 minutes 44 seconds:
Поменял прошивку на 2.3, то же самое. Похоже "битый" вход на WiFi модуле. Возможно ли переназначить вход датчика температуры на другой вход модуля? Если да, то могли бы Вы сделать персональную прошивочку? Почему так решил, потому что делал одновременно 2 таких устройства , один заработал сразу и без проблем, а вот второй .... Спасибо.
kvg2007 пробуйте прошивку, DS18B20 подключайте к GPIO0, кнопку так же оставьте на GPIO0, резистор от GPIO2 к +3.3V оставьте на своем месте.
bim_2_4_A0.rar
(460.58 КБ) 311 скачиваний
Сообщение kvg2007 »
Здравствуйте. Прошивку залил, но теперь не записывается конфигурация блока. Не сохраняется , к WeatherMonitor монитор подключается, меняет только яркость и все.
Добавлено after 20 minutes 47 seconds:
Извиняюсь , все таки залил конфигурацию. почему то только через yandex браузер пошло. Все заработало,спасибо за оперативность, значит точно вход битый был. Есть другой вопрос, почему то здорово привирает давление , завышает где то на 12-14 мм.рт.ст.
Так давление, как и другие параметры, берутся из интернета. Какие цифры пришли - такие и отображаются.
Если у Вас свой уличный датчик, то тоже, сколько он намерил, столько и покажет. Конечно, если этаж высокий - немного приврёт.
[uquote="kvg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3142946#p3142946"]... но теперь не записывается конфигурация блока. Не сохраняется , к WeatherMonitor монитор подключается, меняет только яркость и все...[/uquote]
В общем, кроме этой, были еще жалобы на работу страницы настроек...
Оказалось что страница настроек не работает адекватно во многих известных браузерах.
Предлагаю исправленную прошивку. Работоспособность страницы настроек проверена в браузерах: Google Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer 8-11, Microsoft Edge. В операционных системах: Windows XP, 7, 8.1, 10, Android 4.1, 4.2, 5.0, 6.1, Ubuntu 16.04.
bim_2.5.rar
(460.77 КБ) 347 скачиваний
