Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Vingrad »
Эти резисторы для токовой защиты. Вначале они были вдвое больше, но потом ЛИ уменьшил их из-за сильного нагрева. History.txt :
PCB rev.2
- На плате выходного каскада при большом выходном токе
сильно нагреваются резисторы R25-R28.
+ Установил параллельно этим резисторам (вторым этажом)
еще такие же резисторы. Это увеличило максимальный ток
защиты вдвое, что вполне допустимо.
Последний раз редактировалось Vingrad Ср июн 14, 2017 09:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Фотка была сделана очень давно, может с тех пор я что-то и менял, доработки точно делал, а про этот узел уже и не вспомню.
Хотя в версии схемы 2.0 в шапке темы так и остались номиналы 0,1 Ом, а вот в v3.0 изменены на 0,05
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте! Интересно было почитать рассуждения ЛИ по поводу того, каким должен быть лабораторник. Интересно, а почему никто двуполярный БП не делает? По идее, для работы с аналоговыми схемами типа усилительных схем и схем предварительной обработки сигнала это было бы просто необходимо. И ЛБП при этом должен быть обязательно линейный. В то же время сам я сталкивался с двуполярным питанием только при экспериментах с УМЗЧ, но усилитель все равно всегда начинается с изготовления штатного БП. Минус - нет надежной защиты при экспериментах в процессе макетирования и отладки. А так, в большинстве случаев лично мне тоже приходится иметь дело только с одним напряжением питания. Кто что думает по этому поводу?
Еще непонял, каким образом на меньшем напряжении от трансформатора отбирается больший ток? Или ЛИ увеличил коэффициент заполнения окна медью и просто "втиснул" на кольцо заведомо более толстый провод? Но такая тема не прокатит с Ш-образным сердечником, т. к. их окно рассчитано на коэффициент 0,3...0,4.
Сообщение morokot »
На более низком напряжении существует возможность взять бОльший ток, ограниченный выходной мощностью 100Ватт
aam
Сообщение aam »
Это для сердечника и первички. Вторичная обмотка при этом должна быть в соответствующее число раз толще, чем при более высоком напряжении. Т. е. трансформатор на 100 Вт может быть, например, либо 40В 2,5А, либо 20В 5А. При этом если на нем 2 обмотки на 20В, то от каждой, не нарушая ограничения по плотности тока, можно взять по 2,5А. Если пытаться отнять от одной половинки 5А (даже если 2-я половинка не нагружена), то обмотка перегреется, т. к. плотность тока через неё окажется вдвое больше, чем в штатном режиме. Хотя небольшое увеличение плотности тока (при ненагруженной 2-й обмотке) все же допустимо, т. к. выделяющееся тепло будет успевать "размазываться" между чуть более горячей перегруженной обмоткой и холодной ненагруженной. Если же одну из обмоток сделать толще, то 2-я обмотка не влезет в силу конструктивных ограничений размера окна в магнитопроводе.
Сообщение mr_kot »
На трансформаторе намотаны 2 вторички со средним отводом. Одна из них более толстым проводом. При напряжении до 20 В можем снять с вторички 5 А, до 40 - 2,5 А. Как-то так.
Думаю, что всем понятно, что при напряжении 2 В получить с БП 50 А не получится? Или при напряжении 5 В - 20 А.
Сообщение Goblin »
[uquote="aam",url="/forum/viewtopic.php?p=3129511#p3129511"]... Интересно, а почему никто двуполярный БП не делает? ...[/uquote]
Почему никто не делает? Я собрал такой вариант :)) думаю, что так удобнее :)) Правда тяжёлый агрегат получился :)
aam
Сообщение aam »
mr_kot писал(а):Думаю, что всем понятно, что при напряжении 2 В получить с БП 50 А не получится? Или при напряжении 5 В - 20 А.
Вот в импульсном БП получилось бы. Но там помехи... :(
Goblin писал(а):Я собрал такой вариант :)) думаю, что так удобнее :)) Правда тяжёлый агрегат получился
Еще один компромисс.
У меня возникло несколько мыслей по поводу концепции домашнего ЛБП.
Если рассматривать БП именно как домашний лабораторник, то вопрос с местом на столе часто стоит очень остро. При том, что на столе должен быть паяльник, осциллограф, мультиметр. Часто на нем же стоит комп с клавиатурой. У меня, например, - еще и принтер :facepalm:
Большие токи при малых напряжениях, либо большие мощности как правило, требуются в таких применениях, где вопрос о помехах не стоит (например, сушка катушек, зарядка аккумуляторов, вращение какого-нибудь мотора и т. п.) Для этого можно сделать импульсный ЛБП ватт на 500-750. Причем его можно сделать довольно легким и по габаритам примерно как БП компа. Естественно, такой ЛБП может быть только на один канал (т. к. 2 стабилизированных канала в одном ИИП - ну очень большая проблема). И больше каналов там не надо, т. к. об отладке на нем чего-то аналогового и речи нет. Но и нужен такой ЛБП сравнительно редко.
Для работы же непосредственно с электроникой все же нужен именно линейный ЛБП, чтобы полностью абстрагироваться от того, что он может шуметь. Т. к. он используется почти всегда, он должен быть как можно меньше по размеру. При "классической" реализации (максимальный ток один и тот же во всем диапазоне напряжений) такой БП на основе трансформатора с всего 3-мя обмотками может выйти очень эффективным в плане КПД (6 вариантов переключения) и при мощности 100Вт будет достаточно полностью пассивного небольшого радиатора сзади. Двуполярность, видимо удвоит размеры. Но незнаю пока, часто ли она может быть нужна? Мне пока вообще 1 раз за всю жизнь приходилось с ней иметь дело. В основном занимаюсь микроконтроллерами и мощными светодиодами. Кстати, с учетом этого, максимальное напряжение ЛБП должно быть не менее 36В, а лучше 48. Но если ток один, например, 2А, то при малых напряжениях его может оказаться недостаточно. Но если делать на несколько токов(честное переключение обмоток "параллельно/последовательно"), то либо сильно усложнится коммутация, либо сильно возрастет нагрев на малых выходных напряжениях.
Если же дома иметь всего один единственный ЛБП, то он по описанным выше причинам должен быть как минимум, ватт на 200 (т. е. трансформатор - минимум на 400ВА), обязательно линейный, обязательно на несколько токов и, возможно, хотя бы двуполярный (или двухканальный). Но тогда размеры и вес будут примерно как у киловаттного бесперебойника и вообще сомнительно как его все время держать на столе. Или таскать куда, если хочется проверить изделие на штатном месте.
Леонид Иванович, как я понял, решил проблему сделав просто 3 маломощных линейных ЛБП. Незнаю, правда, с какими устройствами ЛИ чаще работать приходится.
Сообщение flimp »
[uquote="Goblin",url="/forum/viewtopic.php?p=3129603#p3129603"][uquote="aam",url="/forum/viewtopic.php?p=3129511#p3129511"]... Интересно, а почему никто двуполярный БП не делает? ...[/uquote]
Почему никто не делает? Я собрал такой вариант :))[/uquote]
ого, красота!
а чего никто не выводит второй выход?
p.s. на счет места на столе вопрос конечно острый, но я решил его достаточно просто, принтер перенес на стол жены. :)
таким образом места вагон и маленькая тележка.
с паялки снял ручку, планирую на нее сверху и воодрузить мой psl-3604. от сюда и размеры корпуса подгоняю под lukey 862. хотя тут даже с запасом большим получается.
Сообщение mr_kot »
[uquote="aam",url="/forum/viewtopic.php?p=3129646#p3129646"]
Вот в импульсном БП получилось бы. Но там помехи... :([/uquote]
Сомневаюсь. В импульсниках, конечно, диапазон шире, но не до такой же степени...
aam
Сообщение aam »
С диодным выпрямителем - конечно. Но если сделать синхронный выпрямитель, то получить 50А на нижнем диапазоне для БП ватт на 500, думаю, не проблема. С фильтром тоже все должно быть проще. Задача выходного фильтра - сглаживать именно ВЧ пульсации. И если по "горячей" стороне 100Гц хорошо отфильтрованы (например, используется АККМ с большим выходным электролитом), то на выходе БП - главное поставить побольше керамики и батарею маленьких и хороших LowESR электролитов (по аналогии с преобразователями для питания процессора на материнках - там ведь токи практически сварочные текут!). С трансформатором, по идее, тоже все гораздо проще. Во-первых, он очень маленький и ничто не мешает взять сердечник на 2 размера больше, чтобы в него влезла более толстая обмотка. Ну и активное сопротивление этой обмотки настолько мизерное, что тепло, выделяющееся на нём будет очень мало по сравнению с другими потерями (например, потери в сердечнике). Но вот как обстоят дела с устойчивостью ИИП в широком диапазоне выходных напряжений - незнаю. Наверное, многое зависит от топологии.
Сообщение flimp »
наконец то достал плиту, выфрезеровал и просверлил.
осталось отпалировать, в отверстиях сделать выборку под втулки и прикрутить. :)
добавлю:
просверлил углубления под втулки, нарезал резьбу, отполировал обе рабочие поверхности.
установил плату, но тонкие термопрокладки как то криво поставил, пришлось все смывать спиртом - кошмар еще тот, установил на толстые. такие же как в материнках ноутов на память и дроселя вешают.
это нормально?
кто какие использовал?
Сообщение malyuk »
Лучше керамика или слюда.
Сообщение Серёга »
в общем собрал, откалибровал, и , решил погонять во всем диапазоне токов и напряжений под регулируемой нагрузкой.
Заметил очен странную неприятную особенность, на напряжениях от 0.5 до 5 вольт, при увеличении тока с нуля до 4 ампер , где - то на участке 2.3- 2.6 ампер растёт измеренное напряжение на клемах,и , как следствие на выходе блока. То есть , например, выставив Uвых=1 Вольт, и плавно повышая ток с нуля до 4 ампер, на участке , где то от 2.3 А мы видим синхронное увеличение напряжения до 1.5 вольт , до 2.6- 2.7 ампер, при дальнейшем увеличении тока напряжение приходит в норму и держится на уровне 0.99- 1 вольт.
Данные " пляски справедливы только для нижнего порога напряжений , то есть выставив 5 вольт, и ток от нуля до 4А , так же как и при U вых =20 вольт от нуля до 4 Амер , ничего подобного мы не наблюдаем
Смотрел осциллом выход по всей шкале от нуля до 36 вольт, как под нагрузкой так и просто регулируя напряжение, генерации нет.
при установленном нуле и вЫключенном выходе на шупах ММ имеем измеренное отрицательное напряжение -0.045 мB
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение Vingrad »
Были в моём PSL непонятные проявления в районе 4,3 В на выходе и при калибровке, про которые писал раньше. Сделал две вещи: припаял конденсатор 10 пФ между Б - К VT8 и зашунтировал выход ЛБП электролитом на 100 мкФ ( лучше алюминиевым ).
Сообщение Серёга »
Спасибо, буду дома- попробую, отпишусь о результатах
Сообщение flimp »
to Vingrad, я помню вы выкладывали фото сего процесса, но не могу их найти.
можете продублировать, пожалуйста.
Сообщение Vingrad »
О каком процессе идёт речь? Все фото можно посмотреть здесь http://ixbt.photo/?id=album:57593
Сообщение Vingrad »
flimp наконец то достал плиту, выфрезеровал и просверлил.
Сейчас тоже занимаюсь изготовлением этой планки. Не просто сверлить отверстия в мягком алюминии, чтобы их не увело в сторону. Приходится сначала сверлить тонким, но оно плохо режет алюминий, даже со смазкой, скорее продавливает. Кто знает, чем лучше смазывать сверло для алюминия?
Сообщение Телекот »
Сначала надо заточить сверло под алюминий. Свёрла которые продают в магазине заточены под углом 120°, они подходят для сверления большинства металлов и сплавов, для алюминия угол заточки должен быть 140°. Тогда металл не будет налипать на режущую кромку и смазывать не нужно будет.
