помогите вернуть звук p75-d3 мать
nolkilo
Сообщение nolkilo »
приветствую вас !
Проблема в том что звука нет, когда подключаешь в разъём 3.5мм на матери,также на передней панели пк пробовал тоже нету,но вот подключил к монитора звук есть,(мать> видюха >к монитору через hdmi,а у монитора есть 3.5 )
:cry: :cry:
подскажите куда копать с чего начать,возможно кто-то сталкивался с такой проблемой,предпологаю проблема на аппаратном уровне ,а не на программном так как все дрова сносил ставил заного,даже операционную систему перестанавливал итог один.
прошу о помощи ! :cry: :cry:
Maykill
Re: помогите вернуть звук p75-d3 мать
Сообщение Maykill »
ну вот...пора мануал на мать прочесть :)
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 3rev_10#sp
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129469#p3129469"]ну вот...пора мануал на мать прочесть :)[/uquote]
помоему это юзер мануал)))
ничего путного не увидел,если что и есть тыкните носом ,прошу :( :( :( :(
Maykill
Сообщение Maykill »
юзверь - не узверь
проверь настройки кодека начиная с биоса
дальше в системе
в конце концов щас ещё кто подтянется
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Попробуйте подключить монитор не через HDMI. Что будет со звуком? Отключите передачу звука через HDMI. Назначьте основным звуковым устройством встроенную карту. Экспериментируйте.
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129477#p3129477"]юзверь - не узверь
дальше в системе
в конце концов щас ещё кто подтянется[/uquote]
нашёл только одну настройку с звуком в биосе и она включена(((
не знаю важно или нет но когда подключаю к матери наушники слышу в них шум ,писк (противный вообщем)
захожу панель упр,звук,нажимаю динамики проверка и слышу оченьтихо на фоне писка треска и шума как идёт проверка сперва левого наушника потом правого ...(но очень тихо слышну эту проверку ,в разы сильнее шум )
Maykill
Сообщение Maykill »
http://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?f=58&t=83904
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ФРАЗУ
не выбрана ли видюха основным аудио-устройством
тем более в начале сам писал
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129487#p3129487"]http://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?f=58&t=83904
вот подключил к монитора звук есть,(мать> видюха >к монитору через hdmi[/uquote]
пс 3зелёных деления это шум который слышу в наушниках
Я был бы рад ошибиться,но увы(
пс в диспечере Realtek отображается и когда подключаю и когда отключаю разъёмы...
Последний раз редактировалось nolkilo Пн июн 19, 2017 19:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
ниочём ссылка
попробуй сам открой
то что выше написано -сделал?
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129493#p3129493"]ниочём ссылка
попробуй сам открой
то что выше написано -сделал?[/uquote]
исправил ....
да сразу как обнаружил проблему.всё препробовал что можно...как мне кажется
Maykill
Сообщение Maykill »
http://download.gigabyte.ru/manual/mb-m ... v1.1_e.pdf
в частности пункт 9
частая ошибка
вроде если на перёд не выведен звук- должны джамперы стоять
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129505#p3129505"]http://download.gigabyte.ru/manual/mb-manual_ga-p75-d3_v1.1_e.pdf
в частности пункт 9
частая ошибка
вроде если на перёд не выведен звук- должны джамперы стоять[/uquote]
я пробовал и отключать перенюю панель... толку ноль
пс в передней панели сильнее треск,в отличии от прямого подключения от матери...
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="nolkilo",url="/forum/viewtopic.php?p=3129510#p3129510"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129505#p3129505"]http://download.gigabyte.ru/manual/mb-manual_ga-p75-d3_v1.1_e.pdf
в частности пункт 9
частая ошибка
пс в передней панели сильнее треск,в отличии от прямого подключения от матери...[/uquote]
странно то что ночью всё норм было ,а утром немым стал(
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
попробуй монитор временно вга шнурком подключи
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3129512#p3129512"]попробуй монитор временно вга шнурком подключи[/uquote]
тоже самое.двиаем пробовал -также.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
пс КОТЫ :)
ну серъёзно ..если проблема была в такой мелочи, то я б исправил тут же,без перестановки оси.не думайте что я идиот который не может разобраться в элементарных вещах!(пс я о программном уровне)
с пк на ты..
отсюда и вывод что дело в смд компоненте
если кто-то предложит вставить другую видюху)то так же пробовал))))даже 3шт
gtx460 ati3650hd 8600gts
итог 3650hd + на нём на одном полноцено работает hdmi без костылей типо переходников.
пс проц i5 2300
8гб озу 1333 работающие в двух канальном режиме.)) пробовал и на одной оперативке... всё тоже самое.. пс бп свежий купленый пару месяцев назад...
vlasovzloy
дивиай тот же хдми, так что вга попробуй
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="nolkilo",url="/forum/viewtopic.php?p=3129516#p3129516"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3129512#p3129512"]попробуй монитор временно вга шнурком подключи[/uquote]
пс КОТЫ :)
с пк на ты..
пс проц i5 2300
8гб озу 1333 работающие в двух канальном режиме.)) пробовал и на одной оперативке... всё тоже самое.. пс бп свежий купленый пару месяцев назад...[/uquote]
пробовал linux в live с флэшки запустить(tails ) шум в наушниках тот же.
vlasovzloy
про перемычки уже говорили?
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3129535#p3129535"]дивиай тот же хдми, так что вга попробуй[/uquote]
специально попробовал заного по вашему совету, повторюсь слышен писк шум ит.д и.тп и где-то вдалеке, ели слышно в наушниках ("оливки") звуки проверки.
как-то не "барско" с таким железом сидеть на аналоговом разъёме...
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3129541#p3129541"]про перемычки уже говорили?[/uquote]
нет,какие?...все перемычки стоят так как стояли вчера..а вчера всё было норм.но попытка не пытка...
Последний раз редактировалось nolkilo Пн июн 19, 2017 21:04:20, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
температуру кодека проверь
может он давно навернулся
2B OR NOT 2B = FF
nolkilo
Сообщение nolkilo »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3129547#p3129547"]температуру кодека проверь
может он давно навернулся[/uquote]
термо пары нет(....да и мультиметр простенький .
но по тактильным ощущениям на пару мб тройку градусов теплее чем мать.
пс был нерабочий ткон от тв.. там "троил" гамма коректор ...так до него дотронуться нельзя было...но это совсем другая история
но совет действительно дельный,есть еще варианты?
когда всё было нормально, к пк был подключен совковский усь Вега...грешу что его косяк... поэтому к монитору подключать не буду его..а на наушниках юзать пк с i5 и ati 3650hd это садо маза
