Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
ну, он просто ошибся, нарисовав из одной точки.
Спасибо огромное, что подсказали по подключению питания ))) Не догнал )))
Еще пара вопросов, буду выражаться на уровне новичка:
1. Резистор в силовой цепи транзистора, я так понял он служит для того, чтобы на нем оседала вся мощность, т.е. транзистор выполняет роль ключа только, т.к. сопротивление его открытого канала ничтожно мало, на нем будет рассеиваться ничтожная мощность, а все будет уходить на резистор. Т.е. грубо выражаясь транзистор выполняет функцию реле.
2. Хочу сделать 2 диапазона по вольтажу, 5В и 20В, ток везде до 10А, можно сделать просто тумблер 5В-20В, там же не должно проходить большого тока ?
3. Т.к. транзисторный ключ управляется посредством ШИМа и есть стабилизация тока, если я поставлю этот резистор хоть 1 Ом, тко через него не превысит установленный устройством ? Например берем резистор 1 Ом, подключаем к нему АКБ автомобильный 12В, по закону Ома ток через него 12А, но если устройством задан 5А, больше же не почет ?
Спасибо.
Спасибо.
1. транзистор находится в ЛИНЕЙНОМ режиме, а не в роли ключа. поэтому на нем нужно оставить какое-то напряжение, чтобы происходило регулирование (стабилизация) тока.
2. да, ток через делитель напряжения мизерный, можно поставить самый слабенький тумблер.
3. смотри пункт 1. задал 5А - и будет всегда 5А. никаких 12А или другой величины не будет.
А какое нужно оставить напряжение ? Сопротивление перехода у IRF3205 всего 0.008 Ом, т.е. по закону Ома, при токе 1А - падение напряжения всего 0,008 В, при 10А 0,08В, наверное не будет работать регулирование. Наверное не буду ломать голову, дополнительными переключалками еще и для гасящего резистора, оставлю 2 напряжения и ток, т.к. авто АКБ тестить не придется, максимум кирпичи от ИБП, а получится 12В * 2 А = 24Вт, процессорный кулер с вентилятором должен без проблем рассеивать такую мощность. Всем спасибо, буду собирать дальше, обязательно выложу фото готового ус-ва.
да, процессорный радиатор с вентилятором должен без проблем рассеивать такую мощность, даже без этого резистора.
это когда он в роли ключа и полностью открыт. Но вам же уже сказали:35house писал(а):Сопротивление перехода у IRF3205 всего 0.008 Ом
т.е. его сопротивление в зависимости от потребностей устанавливается схемой от очень большого до этих 0.008. И если у вас источник 12 Вольт, выставите ток 5А - то на резисторе 0.1 Ома упадёт 0.5 Вольта, а на транзисторе 11.5 Вольт. Т.е. схема выставит на затворе такое напряжение, когда сопротивление канала станет 2.3 Ома и будет его таким поддерживать.Starichok51 писал(а): транзистор находится в ЛИНЕЙНОМ режиме, а не в роли ключа
судя по самой правой колонке, фьюзы правильные.
ищи ошибки монтажа или замыкания проводников на плате.
"правильно собранная схема из исправных деталей начинает работать сразу и наладки не требует" (с) журнал Радио.
Если допустим, не подключать силовой тарнзистор, провода оставить в воздухе, а на плате подать только +5В , она должна хоть какие то признаки подать, а дальше уже буду разбираться ? Спасибо.
да, достаточно подать +5, чтобы МК и экран начали работать.
О все заработало !!!!
Первый раз с таким столкнулся, просмотрел тыщу раз пайку, все везде нормально, начал звонить дорожки и оказалось, что в точке отмеченной стрелкой пропадал контакт, т.е. от GND до точки контакт есть и от экрана до точки тоже есть, а сквозного контакта нет ))) Звучит конеш как бред сумасшедшого, но тем не менее, капнул флюса, пропаял и все заработало! Поленился лудить плату и видимо припой как то криво лег. Теперь не буду лениться! ))))
никак не могу понять где косяк ))) при включении силовой транзистор, уже открыт немного, т.е. при подключении вместо АКБ , лабораторника вижу потребление тока 0,2А где то, на первом выводе ОУ висит сразу же +10В, если вынуть ОУ и замерить напряжение в панельке то там 0, ОУ уже штуки 3 поменял - результат тот же ((((
что-то у тебя опять не то...
если на затвор подать 10 Вольт, то ток там будет не 0,2А, а очень большой, и амперметр даже зашкалит.
это такое собственное смещение у ОУ, что при нуле на входе "+" на выходе положительное напряжение.
в схеме предусмотрен балансировочный резистор, который нужно подключить к входу "-", чтобы "запереть ОУ.
или продолжать менять ОУ, пока не найдешь с отрицательным смещением.
у меня тоже сейчас в стабилизаторе тока стоит ОУ, который на затвор дает плюс. но когда исток подключен к шунту, этот плюс на затворе маленький, только чтобы совсем чуток приоткрыть транзистор и скомпенсировать собственное смещение ОУ. если я исток отключаю от шунта, то у меня тоже на затвор идет полное напряжение.
Старичок ты вернулся ! )))
Т.е. я правильно понял, что нужно впаять резистор на несколько мегаом, подбирать экспериментально, между 21-й ногой Атмеги и 2-й ногой ОУ и добиться на 1-м выводе нулевого напряжения ?
понял правильно.
но нулевого напряжения ты не добьешься, так как это интегратор. или напряжение пойдет в плюс или в минус.
начни с больших Мегом, постепенно уменьшая, пока ОУ не "опрокинется".
поставил 10 МОм - результат тот же, 10В на выходе
поставил 5,6 Мом - сначала было где то 0,6В, потом выросло до 0,95В
нужно добиться, чтобы напряжение пошло в минус ? "пока ОУ не "опрокинется".
Добавлено after 1 hour 3 minutes 25 seconds:
в общем он живет своей жизнью, после запаивания резистора вроде не потребляет больше ток без нажатия Старт. Но почему то завышает уставки в 10 раз, т.е. выбираю 0,1 А - в реале идет 1А, выбираю 0,2А - в реале 2А. при 0,2А показания амперметра прибора еще как то оживают, при выборе 0,1А - показывает ноли.
Шунт набран из 2-х китай резисторов по 5Вт на 0,1 Ом, соединены параллельно. Вот фото всего этого кошмара )))
в приборе, видимо, задан режим (диапазон) 1А, а шунт стоит для 10А. вот и различается в 10 раз.
Жесть блин ))))))))))) Точно я же планировал диапазон до 10А, поставил в диапазон 10А, теперь уставки работают точно, при 1 - один Ампер, при 2 - 2А, осталось победить амперметр. Т.к. он показывает ноли, пробовал в режиме 2А изменить калибровку программно, поставил 50% (было 100%) , стал показывать 0,03 А, т.е. что то не так . И еще момент по отключению батареи при достижении установленного падения напряжения. Загорается диод, что все окончено, на экране восклицательный знак, но ток потребления все равно идет, в районе 0,4А.
что за резисторы у тебя на плате стоят наискосок? у меня в рисунке такого нет.
какой ток показывает амперметр до команды "Пуск"?
это резистор на 300 Ом, не нашел, поставил последовательно 2 по 150. Сейчас вернул все как было по прошивке, все калибровки в положении 100%.
Выбираю установку в 1А, до нажатия Старт на амперметре прибора 0, после нажатия Стар, реально ток течет где то 1,2А, но на приборе по прежнему О.
Подключил мультиметр в разрыв нагрузки, подцепил вместо ЛБП реальный АКБ18650, чтобы исключить по возможности все. ))) При подключении к прибору ток сразу течет 0,2А, при нажатии Старт на уставке 1А, ток 1,4А, при обсеточивании прибора, ток через АКБ не течет вообще.
Еще из наблюдений, хотел посмотреть напряжение на Gate на холостом ходу, при установке щупа на GND, только на GND , ток потребления сразу прекращается. )
