ИИП для новичков на IR2153
Сообщение timdorohin »
Подходит любое, только однополярное со средней точкой будет меньше греть воздух на диодах.
Сообщение kuzmitch »
Спасибо :)
Сообщение seregin78 »
Телекот
Там по схеме из первого поста уже есть терморизистор.
То есть смело можно подключать все 6 каналов?
Сообщение Телекот »
Снова военная тайна. Почему люди задавая вопрос стараются дать как можно меньше информации?
Подходит любое выпрямление, лишь бы оно было двухполупериодное. Но есть разница. При большом выходном напряжении лучше применять мостовой выпрямитель. Потери на диодах имеют малое значение, а число витков в 2 раза меньше. При низком выходном напряжении потери на диодах уже имеют большое значение и есть разница 2 диода или 4. На 2х диодах потери меньше. К тому же при низком напряжении можно применить диоды Шоттки, а два диода дешевле четырёх.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
seregin78 писал(а):Там по схеме из первого поста уже есть терморизистор.
Он стоит на входе, а не в цепи первичной обмотки. Почитай тему в ней всё описано несколько раз. Если почитать эту тему то 90% вопросов отпадёт, а 10% даже не возникнут.
Телекот - извини, просто спонтанно произошло, не подумал :oops:
По сути нужно 30в 5а для простенького ЛБП.
Сообщение Телекот »
Здесь можно применить Шоттки на 100в, и обмотку с среднем выводом.
Еще рез спасибо!
Сообщение Artyseev »
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, собрал схему (на фото), работает, но, почему-то на малых нагрузках здорово проседает напряжение, при повышении мощности нагрузки проседание уменьшается. Скажите, пожалуйста, как так может быть??? История такая: собрал БП, подключил паралельно 4 мощных резистора по 100 Ом, , напряжение с 50 вольт проседало до 47 вольт. После "пересборки" БП на плату были произведены замеры - БП под нагрузкой в 1 резистор 100 Ом проседал c 48 вольт до 27! После этого было предпринято решение перемотать трансформатор. После перемотки трансформатора с целью не спалить конденсаторы на выходе следующие замеры проводились сразу на выходе трансформатора по переменке, результаты следующие:
- амплитуда переменки без нагрузки примерно 130 -140 вольт;
- при нагрузке в 1 резистор (100 ом) амплитуда 80 вольт;
- при нагрузке в 2 резистора амплитуда 90 вольт;
- при нагрузке в 3 резистора амплитуда 110-120 вольт.
Не могу понять почему так происходит.
(58.46 КБ) 328 скачиваний
Магия какая-то. Чем меряешь напряжение? Какая емкость у C7? А у C8? А где выходной дроссель?
Меряю осциллографом, С7 - 493 нФ, С8 - (в последней редакции) это 3 паралельных конденсатора на 330мкФ, выходного дросселя нет. Но дело в том, что измерения, описанные выше, проводились без диодного моста и всего, что находится после него.
Сообщение Fuser »
Подозреваю что 493 - это маркировка на самом конденсаторе, что означает 49нф. И этого маловато будет..
Нет, маркировка - 474, реальная ёмкость (согласно прибору) - 493 нФ
А ты уверен, что намерил амплитуду, а не размах? Ну и без дросселя с сглаживающим конденсатором на выходе будет что угодно, кроме того, что надо.
Да, Виноват, Ошибся, мерил размах, но вопрос по проседанию напряжения остаётся...
Добавлено after 2 hours 28 minutes 34 seconds:
Забыл указать: трансформатор - кольцо  32/15/17, первичка - 80 витков 3 проводами с сечением 0,25, вторичка -  4 провода по 0,25, 24 витка.
Сообщение Slabovik »
Измерения недостоверные. Должно быть многократно меньше.
Только - что подключил трансформатор из БП компьютера - у него просадка намного ниже, чем у моего (значит проблема скорее всего в трансформаторе, а не схеме), но 25 В максимум, мне же надо на моём кольце (DT31,0/19,0/15,0 Ui=2400 AL=3500nH) получить 48 вольт. Помогите, пожалуйста, ткните носом, рассчитывал в программе ExcelentIT, судя по всему неправильно.
В наличии имеется только эмалированный провод с внешним диаметром - 0,22.
Последний раз редактировалось Artyseev Вт июн 20, 2017 09:54:14, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы получить ваши 48 вольт при первичке в 80 витков, нужно вовсе не 24 витка, а порядка 30 витков. При этом даже не пытайтесь думать, что напряжение у вас будет стабильным - ни в коем случае, потому что данный блок не является стабилизированным, и просадка будет обязательно в силу особенностей устройства.
Намотал 30 витков - на выходе (по переменке), на выходе 55 вольт, при подключении резистора в 100 Ом напряжение проседает до 35 вольт. Я понимаю, что выход не стабилизированный, но чтоб так проседало напряжение, кажется так быть не должно. Что может быть не так с трансформатором?
(101.15 КБ) 438 скачиваний
(90 КБ) 214 скачиваний
"Пропажа" нарпяжения происходит на активных сопротивлениях на пути тока. Также фактором является пульсирующий характер напряжения на выходе выпрямителя с ёмкостным фильтром.
Я не выпрямлял ток (пока что). И, если учитывать, что после гальванической развязки у меня только 2 элемента ( трансформатор и сама нагрузка - резистор), то, предполагаю, что дело в трансформаторе, но что может быть с ним не так?
