Ультразвуковая ванна
Gudya
Re: Ультразвуковая ванна
Сообщение Gudya »
должны быть по 60Вт, так сказать написанному верит, сам не измерял...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="BAD03",url="/forum/viewtopic.php?p=3122126#p3122126"]только вот пока останавливает генератор - все таки имхо нужно таймер с регулировкой мощности[/uquote]
когда-то натыкался на любопытное описание режимов работы какой-то ванны - на выбор фиксированная частота, плавающая вокруг некоей центральной частота, прерывистые пачки импульсов фиксированной частоты. Нарисовать можно на любом самом дохлом контроллере (там же безвозмездно получаем таймер килобайтом-другим кода), и рулить им обмоткой 1 согласующего трансформатора, предварительно оторвав ее от выходного. Или (имхо предпочтительно) в таковом случае вообще выбросить согласующий трансформатор и биполярные транзисторы с их обвязкой, заменив это все на полумост на мосфетах с его драйвером. Для новой ванны на 4 излучателя думаю в эту сторону.
ЛюбопытныйКошак
Сообщение ЛюбопытныйКошак »
А пробовали что-то серьёзное помыть в самодельной-покупной ванне? Допустим от ржавчины что-то почистить или серьёзной грязи от которой другими способами либо трудно либо невозможно избавится?
Я делаю некоторые вещи сам не потому, что я "нищий". Я потому не "нищий", что делаю некоторые вещи сам.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Я пробовал. Металл чистит плохо. Кошелек пробовал стирать - эффект лучше. А при полоскании корпуса от мышки Х7 слезла почти вся краска, остался только белый паучий скелет)
Во всех случаях добавлял пемолюкс для абразива.
arkhnchul
типа того
ЛюбопытныйКошак
Orion33, это на сколько ватт и объёма ванна? И, я так думаю, что метал явно не в простой воде чистится.
Orion33
Сообщение Orion33 »
BAD03
Сообщение BAD03 »
жижи покупные надось использовать или самому бадяжить
http://www.psb-gals.ru/catalog/chemistry.html для примера
а так ультразвук нормальный везде применяется
в автосервисах в них форсунки моют
Gudya
Сообщение Gudya »
наконец то собрал ванну в корпус.
поставил пока только таймер. собрал на 555, включает питание симистором , минимум минута максимум 10 мин.
(100 КБ) 8204 скачивания
(125.85 КБ) 7958 скачиваний
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
У меня на работе сгорела ванна по такой же схеме (СТ-406), транс прогорел выходной. У него есть ещё два отвода у выходной обмотке и каплей олова можно коммутировать отвод. В чем смысл их может быть?
Gudya
Сообщение Gudya »
Скорей всего схема универсальная и сделаны отводы на 110/127/220, на китайскй плате которую я изучал, тоже есть отводы по вторичке силового транса, первичка не тонута и ничего там не переключаеться.
ЛюбопытныйКошак
Gudya, и как ванна в работе? Вообще для каких целей собирали? Корпус классный, как заводской. Сделаете видео с мойкой всякого и разного? И излучатели работают сразу оба два или можно запускать один либо два для разной мощности? И если можно дайте ссылки, пожалуйста, у какого продавца брали всё.
denis00711
Сообщение denis00711 »
GUDYA, можно по подробнее про трансформаторы импульсные их габариты и можно ли взять с другими габаритами?Опыт намотки трансформаторов есть, но не импульсных...такую же мойку хочу собрать..
Gudya
Сообщение Gudya »
Страницу назад, все есть, если искать сердечник то проще всего думаю найти с компютерного бп их полно в сервисах, и транзисторы там есть 13007. Есть программы для расщета импульсных трансформаторв, можете пересчитать.
Gudya
Сообщение Gudya »
вот видео работы ванны, кому интересно https://youtu.be/PvZZMCSkGrs
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Большая проблема найти саму ванну и прикрепить к ней излучатели.
Gudya
Сообщение Gudya »
лоток "общепит" ванну так сказать нашел в интернет магазине, прикрепить излучатель тоже не проблема, при помощи ортофосфорной кислоты припаять резьбу, и приклеить эпоксидной смолой.
musor
Сообщение musor »
в китайванах просто приклены
arkhnchul
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=3179668#p3179668"]Большая проблема найти саму ванну[/uquote]
оно называется "гастроемкость" и доставабельно примерно везде
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=3179668#p3179668"]и прикрепить к ней излучатели.[/uquote]
давно эпоксидка стала редкостью?
Gudya
Сообщение Gudya »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3179768#p3179768"]в китайванах просто приклены[/uquote]
Китайци народ продуманый, им лишь бы побольше продать, а качество поф., для себя можно и понадежнее.
