Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
sanyaf, программному управлению нужно же как-то говорить какой мы хотим поток.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
антошка
Сообщение антошка »
Здравствуйте коты.
Помогите адаптировать паяльную станцию (http://radiokot.ru/lab/controller/32/) под терморезистор так как протупил и купил этот паяльник https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 17914.html
Нагреватель керамика 3 Ома терморезистор 50 Ом
Заранее спасибо
Если долго мучиться что нибудь получится.
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Антошка
Предыдущую страницу прочитайте.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется
антошка
Сообщение антошка »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3123169#p3123169"]антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется[/uquote]
Почему ??? Мне этот больше нравиться. Какие преимущество этого т12
ALXLIST писал(а):Антошка
Спасибо. Уже и печатку нарисовал
32serg32
антошка писал(а): Какие преимущество этого т12
В инете полно инфы. Все познается в сравнении. Она конечно дороже получается, но того стоит
антошка
Сообщение антошка »
Ура работает !!!!!!!!
Правда почему то постоянно скачут показания температуры
32serg32
Как сильно?
антошка
Сообщение антошка »
Не особо на градус на три но очень часто (напрягает сильно)
32serg32
Можно попробовать по питанию блокировочных конденсаторов добавить. Попробуй поменять блок питания. Можно комповый взять или на 12В, лишь бы по мощности хватило. Еще вариант - неправильная разводка платы. Да, а собирал по схеме из статьи?
антошка
Сообщение антошка »
Нет я какую то левую статью нашел по ней и собирал правда у меня провода длинные может из за них.
http://e-device.in.ua/digital_station_own_hands/
32serg32
Провода тоже влияют. Попробуй поставь R3 10кОм (вместо 1мОм)
антошка
Сообщение антошка »
так у меня так и есть я же под терморезистор переделал
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
А подскажите на счет трансформатора я хочу прицепить тс180 вторичку буду мотать проводом 1,2мм. Вопрос в том что если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30. Оно упадет до 24 при нагрузке???
32serg32
:)) Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3124985#p3124985"]если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30[/uquote]
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?
антошка
Сообщение антошка »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3124991#p3124991"]:)) Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.[/uquote]
Ужас так на сколько трансформатор мотать ????
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3125053#p3125053"][uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3124985#p3124985"]если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30[/uquote]
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?[/uquote]
У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3125054#p3125054"]У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника[/uquote]
(3.35 КБ) 2074 скачивания
антошка
Сообщение антошка »
Ну не знаю у меня всё на плате уже спаяно а если я туда диод поставлю то будет как то не по феншую
Так на сколько трансформатор мотать????
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну, если все так плохо, тогда мотать вольт на 18-20.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ну чё вы так с напряжением паритесь? Моя паялка от 12 и до 24В работает нормально. При 12 только прогрев немного дольше и всё!
