Китайский ампервольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение svetozar161 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нашел такую интересную штуку http://www.aliexpress.com/item/DC-Car-L ... 25289.html
Кто-нибудь имел опыт использования такого прибора? Интересно бы его совместить с трансформаторным зарядным устройством для аккумуляторов - это же готовая измерительная головка по сути, да и стоит недорого. Конечно это не по радиолюбительски, но учитывая стоимость деталей и изготовления печатной платы, выгода есть.
Сообщение Amanita »
Почему не по радиолюбительски?)) Не всегда же и не все самому делать, а то так можно и до изготовленияр езисторов дойти...))
Нормальная штука, вполне. В блоки питания народ ставит типа того нередко.
Этот ампервольтметр просто прекрасно подойдёт для любого блока питания, в том числе и для зарядного устройства.. Схема по ссылке есть, только надо чуток "репу почесать" и всё правильно подключить... :))) :)))
Кстати да, у меня есть такая зарядка Изображение
Хочется сделать на ее основе, что-нибудь автоматическое, ну и влепить туда эту головку измерительную. Может схему какую-нибудь подскажете?
Сообщение m.ix »
по мне стрелки лучшее
правда какая то шкала на картинке кривая.
просто по цифре не увидишь дёргание а оно по стрелке сподручнее и нагляднее этот процесс виден.
в общем это дело вкуса.
главное что бы сам пользователь был доволен.
я вот в субботу на рынке был
там у барахольщиков вольтметр нашёл, думал не рабочий
а казалось что нормальный.
жаль что их там было не два :roll:
Сообщение serqant »
Проще простого!
(4.28 КБ) 1341 скачивание
Сообщение reviver »
Раз уж тема по китайским AV. Тогда вопрос.
Приобрёл такие: http://www.ebay.com/itm/161338984600?_t ... EBIDX%3AIT
А теперь и сам вопрос: как заявлено в объявлении - будет работать до 10А без шунта?
Насколько я слышал что это возможно если стоит датчик тока.
Не он ли это, на снимке? Маркировка B3A.
Кошка случайно подсказала!
Нет это LDO регулятор. Насчет пропускания через себя тока в 10 ампер, возможно...Нужны натурные испытания, но на всякий случай я бы поставил шунт.
Сообщение reviver »
svetozar161 писал(а): но на всякий случай я бы поставил шунт.
И как тогда я узнаю как он без шунта работает или нет.
Но без шунта жалко конечно, может и пыхнуть.
Поэтому вопрос и задан был, чтобы не гробить девайс.
Сообщение vanyap1 »
Две большие дырки для шунта. Параметры шунта не в курсе. Сечение - примерно - 2,5 (кв.мм). из чего сделан не знаю.
У меня есть такой. Покупал для БП, но у него какая то странная дискретность измерения, поэтому не применил.
Сообщение reviver »
Вот на аналогичной схеме, параллельно шунту 10к, у моих 5к. Но чего-то многовато для без шунта.
Все пойдет через операционник.
А вот что писалось на одном из сайтов: "до 10А не нужен шунт"!
Кому верить, непонятно. Наверное придется пробовать один VA-метр спалить.
Сообщение reviver »
Вообще я чего хочу допытаться:
В ссылке, которую я привел выше, написано - от 0 до 10А.
И у них на фото нет внутреннего шунта, как и у меня.
И никто, ни на одном сайте не может это объяснить.
По логике и законам физики, без шунта это все должно и обязано "пыхнуть".
Сообщение otus »
Обведённый кружком - это не LDO регулятор,это ОУ для усиления напряжения падающего
на шунте.Регулятор там ниже правее.Шунта там не видно.В сыллке нет упоминания о нём.
Сбоку на этикетке есть квадратики и где зачеркнуто,то под такой диапазон тока он настроен.
Врядли шунт выполнен ввиде печатного проводника,тогда он должен быть запараллелен
отверстиям под шунт.Можете сами попробовать использовать вместо шунта для пробы
низкоомное сопротивление контролируя ток внешним амперметром,а потом рассчитать нужный шунт.
Сообщение Пилот »
Должен быть проволочный шунт, сопротивление толи 75 мОм, точно не помню. Без него надо внешний, хотя не встречал таких на 10 А. Опытным путём выяснять, но если шунт не впаян ток не по течёт (омметром можно поменять кстати есть ли шунт)
Сообщение reviver »
Спасибо всем. Вроде разобрались.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 44#4490344
Китайцы как всегда нарулили.
Сообщение IN19 »
Удивительно, что никто не обращает внимания на неправильную схемотехнику ампервольтметра, приводящую к
1.нестабильности в показаниях и систематической погрешности при питании нагрузки и прибора от одного источника, при больших токах.
Входные цепи обсуждаются тут.
https://geektimes.ru/post/281756/
Но схема в этой статье дана с ошибками (шунт должен "сидеть" на земле!), правильная схема развязки силовой и измерительной частей дана в обсуждении статьи пользователем D39. Привожу ее здесь (без цепи подачи смещения на ОУ):
(18.75 КБ) 1383 скачивания
2. Амперметр показывает, только начиная с порога в 100-200мА (прибор на 10А). А до этого значения - нули. Нужно с плюса стабилизатора подать смещение прямо на (+) вход ОУ. У меня подошло сопротивление 1.1МОм.
И еще одно: разные версии таких ампервольтметров имеют разную частоту оцифровки. У меня - порядка 0.6с. Но (говорят) может быть от 0.2 до 1с. В описании на Ali у моего экземпляра было указано 3 Гц. Это принципиально для использования в цифровых блоках питания.
Вернуться в «Измерения»
