Как подключить блочек питания
Для питания платы требуется 5 вольт. Есть плата зарядки, но куда - 220ть, а откуда - 5ть, не могу понять. Помогите разобраться. Очень надо.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Те два штьіря слева (на первом фото) - они для 220 В 50 Гц (в родном корпусе оно контачило с сетевой вилкой). Соответственно, где-то справа - вьіход.
Деталь, подписанная HS2281 - кажется, єто и бьіл USB-разьем. Значит, крайние его вьіводьі - єто плюс и минус 5 Вольт.
красные 220, зеленые 5
Спасибо! Подключилось правильно. На выходе 0,6В.
Было бы более-менее понятно, если было бы больше 5В, но 0,6В?
Что может быть?
Что может быть?
ооо... нужно хотя бы немного разбираться в блокинг генераторах что бы его можно было починить. там же есть обратная связь на оптопаре. может из за нее такое маленькое напряжение на выходе
Ну да... Я тут в четырех проводках не разобрался, а вы мне блокинг генератор чинить предлагаете
ну, выброси его тогда...
А на вторичной обмотке измерить можете напряжение?на красных точках
Выкинуть это самое первое, что я говорю когда ко мне в мастерскую приносят неисправное
Можно и починить, в порядке общего развития. Но использовать я бы опасался: расстояние между дорожками "холодной" и "горячей" стороны в районе оптопары меньше миллиметра, что не есть хорошо.
RS-7th, на вторичной обмотке ... полный ноль, т.е., абсолютный, даже без десятых/сотых, наверное, правильнее будет сказать, что напряжение отсуствует.
Ремонт - не только, в данном случае, и не столько польза, но и обучение. Ну и для общего развития полезно
. Тем боле, что есть коротнувший с громким воплем при включении брат-близнец испытуемого, так что ничего в китае заказывать может и не надо
... а усохших конденсаторов никто и не заметил
