очень нужна печатная плата а то я сколько не рисовал все не пригодны
- вот эту схему не получаеться нормально нарисовать и в нете не нашел
- (9.86 КБ) 501 скачивание
Ничего себеBrigadir писал(а): Для справки: как то пришлось 26 микросхем 14 и 16 ногих соединять в одну схему, убил месяц(тогда компутеров не было: рисовал - ошибка, брал новый лист в клеточку и по новому рисовал и не плакался: захотел - сделал и тебе того же советую. Зато научился разводить сложные платы)
Да давно было: музыкальный синтезатор на логике. Когда собрал - не понравился звук:выбросил на помойку. Больше цифровые не делал, только аналоговые(деталей намного больше, но зато и со звуком можно что угодно делать). Нынче это не актуально: аналоговые трудно делать, а цифровых машин в магазине полно(там пара БИС и программа). Короче пустой ящик с клавишами.Толик писал(а):
Ничего себеа что хоть за устройство?
Абсолютно верно... Очень много "чудес" при работе той или иной схемы связано с неудачной разводкой. И никакая программа тут не поможет - ей всё равно как проложен проводник.Brigadir писал(а):.....Но разводить плату, надо представлять как токи шарахаться по дорогам будут и в сложной схеме приходиться детальки не один раз местами менять, пока не получиться оптимальное расположение. Никакая автоматика не заменит человеческую мысль. .......
Скинуть печатку не сложно(когда уже готовая есть). А такие просьбы - не хочется исполнять: у каждого чела есть руки и голова, и каждый способен САМ и нарисовать и найти. И нечего обижаться.agent01 писал(а):и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой посба одна а толку нет сам да сам не получаеться самому не ужели сложно скинуть печатку
Если я правильно понял - ты не в состоянии даже пройти по двум приведённым мной ссылкам (где были и файлы с печатками), так? Тогда лучше не продолжай в этом направлении, учись на ботаника - пестики, тычинки разные, перекрестное опыление, гомо- (прости, господи) -зиготы, гетерозиготы... Говорят, скоро эта профессия будет очень востребована!..agent01 писал(а):и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой ...
Даже чтобы быть ботаником прилежание требуется.Yellow Tiger писал(а):Если я правильно понял - ты не в состоянии даже пройти по двум приведённым мной ссылкам (где были и файлы с печатками), так? Тогда лучше не продолжай в этом направлении, учись на ботаника - пестики, тычинки разные, перекрестное опыление, гомо- (прости, господи) -зиготы, гетерозиготы... Говорят, скоро эта профессия будет очень востребована!..agent01 писал(а):и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой ...
В Лайоуте это намного легчеNeko72 писал(а):Самый простой способ разработки плат (без всяких там компутеров и прочего):
1. Берёшь лист бумаги, картон, карандаш и стирательную резинку
2. вырезаешь из картона шаблоны в форме деталей в натуральную величину
3. Раскладываешь шаблоны на листе и смотришь, как их удобней расположить относительно друг друга и так, чтобы проводники на печатке не пересекались. А также никаких паразитных емкостей не возникало (это в случае, если схема с ВЧ связана). Рисуешь проводники, если что неполучается. резинкой подтираешь и перерисовываешь заново.
4. Когда всё будет готово, то прочерчиваешь границы будущей платы (это лучше делать после окончательной компоновки деталей, так как при внесении исправлений границы могут меняться).
5. Вырезаешь из бумаги плату по прочерченым границам.
Я примерно так делаю.
Захотелось и сделал. Что значит - нафиг? Я и сложнее платы сочинял - хобби такое. Вот как надоест простенькие схемки собирать(примитивные) захочется и за настоящую работу взяться. Композиторы тоже_ одни попсу примитивную сочиняют, а серьезные люди - сонаты пишут и симфонии(в последних - пишут партии отдельно для каждого инструмента в оркестре, а скока инструментов в симфоническом оркестре - знаешь? Вот! Это - уже настоящая работа - долгая, мучительная, потому Чайковского, Бетховена и т.п. чтят не одну сотню лет, а Салтыкова с возрастом - забудут).Redrik Shuhart писал(а):мдя.... трудна вам пришлось....а нафиг вы это там делали?26 микросхем 14 и 16 ногих соединять
