Форум РадиоКот • Просмотр темы - WinAvr в вопросах и ответах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:41:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2195 ]     ... , , , 99, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: WinAvr в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 17:22:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Действительно, заработало.
Какой-то капризный компилятор, cvavr в этом отношении проще.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 19:18:25
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
он не капризный, он просто не любит, когда не соблюдают правила языка Си.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 20:20:21
Карма: 20
И какое же правило языка СИ я нарушил?
Я объявил глобальную переменную
Код:
unsigned int last_millis=0;
куда уж глобальнее?
До winavr я использовал cvavr (возьмите мой код и прогоните через cvavr и он будет работать в таком состоянии в котором есть), с тем проблем не было, не удивительно что с этим вы используете wdt_enable с wdt_reset.
Судя из этой статьи http://chipenable.ru/index.php/item/60 этот компилятор тоит еще те подводные камни.
Странно то что в одном случае
Код:
работает, в другом нет, надо
Код:
volatile unsigned int last_millis=0;
Странный компилятор.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 20:36:14
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
В данном случае следует считать странным cvavr. Статью до конца дочитайте.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 21:38:11
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Dimon456:
Вы сами указали в настройках компилятора определённый уровень оптимизации (предположу, -O3). Тем самым дав команду компилятору уменьшать размер кода, потребление RAM и т.д. Так что это ваша задача теперь - объявлять глобальные переменные volatile, если они могут измениться в прерывании, и это всё оговорено в документации.
Ну ОК, не то чтобы указали, а просто либо не знали, либо забыли. Но, по большому счёту, какая разница?
P.S. "На пальцах", как это работает (может, где-то упрощённо, но главное - суть):
Есть глобальная переменная - где-то в RAM. Как работает обычная функция (та же main) - переменная вытаскивается из RAM в какой-то из регистров, и там с нею уже все арифметические операции производятся. По выходу из функции изменённая переменная возвращается в RAM.
Соответственно, если МК уйдёт в прерывание, в котором его обработчик внезапно поменяет в памяти эт у переменную, то функция по возврату к ней управления продолжит работать с тем значением, что сохранено в регистре. И по окончании вернёт в память значение, невзирая на то, что там уже "постарался" обработчик прерывания.
Аналогичное явление происходит в многопоточных приложениях, когда несколько потоков, работая с одной глобальной переменной фактически (за счёт оптимизации компилятором) работают каждый с временной локальной копией.
Это нормальное поведение при включенной оптимизации для большинства переменных (ведь в прерывании их не так много меняется обычно). Если такое не нужно для конкретной переменной - объявляем её volatile, после чего при любых попытках работать с ней она будет "обновляться" из памяти. На это нужны, соответственно, лишние операции и такты процессора.
То что CVAVR так делает даже не с volatile переменными может говорить лишь о том, что он генерирует не самый оптимальный код. То есть, даже обычные глобальные переменные, которые в прерываниях не участвуют, вероятно, постоянно "синхронизированы" с RAM при работе с ними. А это уже лишнее
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 22:51:03
Рейтинг сообщений: 209
Можно было бы рассказать еще об атомарности и зачем она нужна, но подождем пока человек наступит на очередные грабли и прибежит жаловаться на неправильные компиляторы. Документацию ведь для дураков пишут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 17:07:57
Карма: 20
Интересует такой вопрос.
В своем девайсе я использую BOOTLOADER, размер 2кБайта.
Значит в atmega8 у меня осталось памяти где то 6кБайт.
Как в Makefile ограничить этот размер, что бы не 8кБайт было а, 6кБат?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 17:15:15
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Я думаю, просто надо грамотно писать программу, и оно само получится. А если размер скомпилированной проги вылезет за 6кб - чем поможет makefile ? "Утопчет" байты кода или отрежет "ненужные", по его мнению ? Полученный hex всегда можно посмотреть текстовым редактором, и если он вылез за размер, то это видно, и его не надо заливать в МК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 07:37:50
Карма: 20
Если размер проги вылазит за пределы, компилятор предупреждает об этом.
В данном случае если 8меги не хватит, есть 168 и 328меги.
Просто думал, что makefile есть способ сказать что не 8кБ а 6кБ всего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 18:34:44
Рейтинг сообщений: 28
Может уже было - искать по ветке долго...
Установил на новый ноутбук (Win7) WinAVR20100110. При открытии нотепейджем исходника русские комментарии читаются как крякозяблики. На старом ноутбуке (WinXP) всё было нормально. Подскажите путь решения проблемы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 20:41:55
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Перекодировать все файлы любой доступной программой в win-1251 (или даже в utf-8) и попробовать снова.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 23:48:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
WiseLord писал(а):
Dimon456:
и где только ты все это вычитал ? :)
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 03:06:36
Карма: 34
Так одно время делал и WinAVR, в последних сборках перестал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 05:33:32
Карма: 98
если последними считать все, начиная с 2010 года, то да.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 05:59:32
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Следует добавить, что volatile не дает атомарности и при работе с многобайтными переменными, в некоторых случаях, нужно запрещать прерывания.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 01:19:26
Карма: 34
Интересно. В Яве кстати аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 23:52:51
Рейтинг сообщений: 4
Привет, в winAWR как можно изменить тип контроллера? Исходник под 164 ую атмегу, мне нужно откомпелировать его под 16 ую.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 19:16:16
Карма: 34
Скорее всего придётся редактировать сами исходники - у "старых" атмег (8, 16, 32) регистры расположены не так, как у более новых. А если всё совпадает - искать в Makefile параметр target и подставлять туда идентификатор контроллера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 20:35:44
правил. Вроде запустилось железо. Но на всякий случай хочу уточнить. В исходниках где ни будь прописано какие фьюзы нужно выставить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 19:12:09
Карма: 34
Нет, это выставляется отдельно при прошивке, например в ponyprog или в avrdude-gui.
