Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение MiSol62 »
Что тот что другой одной структуры - почему-же нельзя?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте вместо 10 мкф поставить 220 наверно не будет вредно и c17 ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛУЧШЕ БУДЕТ или любой можно ставить------------- вместо кт 3102---------------c 547a как он будет в роли
(13.45 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
10 мк стоит по питанию а там "кашу маслом не испортишь"
Сообщение vovw »
спасибо ставлю как раз подходит по напряжению
Сообщение vovw »
(42.14 КБ) 445 скачиваний
если в этой схеме заменить транзисторы на другие что может получить ся надо пол вата мощности
ssc
Сообщение ssc »
Сообщение kentgaryk »
vovw у тебя же были классные трехпрограммники :))
Зачем тебе это говно? :shock:
Сообщение vovw »
здравствуйте трехпрограмники разговаривают ------ модернизированнные по рекомендациям сайта , естьь небольшой трансформатор и приемная часть хочу сделать приемник в корпусе хотелось простой усилитель звука
От трехпрограммника возьми.
Сообщение vovw »
здравствуйте собрал по схеме и не рабоьтает сигнал от предварительного на ------ bc247A----идет через конденсатор 470n на унч трех прог рамника ,сам предварительный собран вм----сте с стабилизатором 7805 питающим объединеную плату---- если брать сигнал от второй ножки приемника миную предварительный -- то он усиливается ,при полном выключении предварительного усиливается еще больше ---работает приемник . стабилизатор, усилитель , но предварительный усилитель сигнал не усиливает
(13.45 КБ) 399 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3119853#p3119853"]здравствуйте собрал по схеме и не рабоьтает сигнал от предварительного на ------ bc247A----идет через конденсатор 470n на унч трех прог рамника ,сам предварительный собран вм----сте ---работает приемник . стабилизатор, усилитель , но предварительный усилитель сигнал не усиливает[/uquote]
Вы что, на бегу сообщение писали? Такое впечатление, что вы задыхаетесь.. :facepalm:
1. Вы уверены, что транзистор у вас именно BC247A?
2. Вы уверены, что ваш транзистор именно нужной проводимости?
3. Вы уверены, что вы его правильно впаяли?
4. вы уверены, что транзистор исправен?
Если на первые четыре вопроса вы ответили ДА, то измерьте напряжение на коллекторе транзистора- оно должно быть в пределах 2~3 вольта, если это не так, то - если оно меньше 2-х вольт, то номинал резистора R4 нужно увеличивать, а, если оно больше 3-х вольт, то номинал резистора R4 нужно уменьшать.
Принципиально туда можно воткнуть любой NPN транзистор, только подобрать резистор в цепи базы, чтобы загнать его в "рабочую точку".. - напряжение на коллекторе без сигнала должно быть примерно равным половине напряжения питания.
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):Такое впечатление, что вы задыхаетесь..
..такая трава, будь она неладна... :)
Сообщение vovw »
(172.59 КБ) 357 скачиваний
ЗДРАВСТВУЙТЕ АлександрЛ это ВЫ? сборка соответствует схеме детали проверялись измерения произведу----- черчу еще один вариант этой схемы для эксперементов----------вот еще похожее как модернизация что по этому можно сказать
Сообщение divisоr »
Подскажите, есть модуль микрофон с усилителем:
По характеристикам написано, что питание 2.5 - 9 Вольт. Вопрос, можно ли на такой модуль повесить динамик в 0.5 Ватта 8 Ом при питании в диапазоне 3 - 4.5 Вольт?
Возможно ошибаюсь, но по-моему, ток для динамика получается в два раза больше, чем он выдержит, если рассчитывать его из формулы мощности и сопротивления.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3123937#p3123937"]Подскажите, есть модуль микрофон с усилителем[/uquote]
Это микрофонный усилитель а не УНЧ
Нет. Для динамика нужен усилитель мощности. Поищите что-нибудь типа TDA2822, TEA2025 и т.д.
Сообщение divisоr »
Bear2011, то есть, Class-D amplifier:
или именно TDA2822, TEA2025?
divisоr
Извиняюсь про класс D я не подумал.Просто первое что вспомнилось из низковольтных микросхем УНЧ то и написал Просто любой низковольтный УНЧ. Ну а если есть возможность питать хотя бы 12В то и необязательно низковольтный
Сообщение sergeisams »
divisоr писал(а): Class-D amplifier
Можно и этот УНЧ использовать, тем более, что его питание 5 Вольт (указано на плате). Использовать один канал или соединив входа оба канала на два динамика.
Плату микрофонного усилителя питать от этого же источника через R,C цепочку.
Сообщение noise1 »
А микрофонный усилитель, это теперь не УНЧ ???? :o
Сообщение musor »
МУ это МУ а не УМ ЗЧ! его усиление от 0,5мв до 50мв гдето должно быть кстати этот на 1танзюке может и не вытянуть столко...
