Заголовок сообщения: Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
Добавлено: Пн мар 30, 2015 16:36:19
Рейтинг сообщения:0
Ищу человека,кто бы мог помочь мне,исправить прошивку,речь идёт о аудиопроцессоре TDA8425 с микроконтроллерным управлением на PIC16F876A,аппарат работает нормально,за исключением регулировки громкости,громкость на мой взгляд регулируется не правильно,в отличие от остальных параметров,жаль выбрасывать на свалку усилитель из-за этой маленькой мелочи.Проект взят http://radiokot.ru/circuit/audio/other/38/ Автор помочь отказывается
Уважаемый Автор сего девайса - здравствуйте!! с Ваших слов в статье - "Но попросив меня изменить прошивку на ваш вкус я с радостью помогу!" - я надеюсь на то что Вы откликнетесь на наши призывы! Хочу Вас попросить несколько изменить прошивку PICа... а именно две кнопки из резерва задействовать для переключения входов. Спасибо за помощь с Вашей стороны.
Автор помочь отказывается[/quote] я отправил автору сего девайса письмо на почту. посмотрим - ответит или нет. по схеме должен получиться очень хороший аппарат... а там посмотрим.
Заголовок сообщения: Re: Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
Добавлено: Пн дек 21, 2015 17:32:57
Рейтинг сообщения:0
Я собирал такой темброблок,всё вроде бы хорошо,но одна мелочь всё портит,мне не нравится как регулируется громкость,не берусь утверждать,но похоже этот нюанс присутствует во всех аудиопроцессорах TDA,помощи не дождался и решил переделать на обычный темброблок на операционных усилителях,хреново ,что не будет индикатора и не возможно будет регулировать тембры с пульта ДУ,но качество звучания для меня важнее
Добрый день. Давным давно закончил на монтажника РЭА, но судьба поступила со мной по иному... (ушёл как и большинство в торговлю). Вот совсем недавно устав от всего этого решил вспомнить как это травить, паять и т.д. Всегда любил УМЗЧ и всё что с ними связано. Вот нашёл данный проект, собрал всё необходимое до кучи и столкнулся с рядом небольших проблем: 1)Один из каналов при регулировки громкости в диапазоне от 17 до 20 (то есть на 0...16 и 21...32 он оживает) выпадает из жизни! 2)На Экране в нижней части где индикация громкости есть горизонтальный пропуск "полоса"...!? Возможно это из за самого экрана (использую Winstar WH1602L). 3)И вопрос по поводу +12в прилетающих на LED подсветку экрана через резистор!? Собственно в следующем (я не нашёл в даташите ни где 12в, норма на кучу экранов порядка 4,8в). Посмотрел на нём падение, так и есть порядка 8 вольт. Запустил калькулятор и получил почти 2 вата. Из расчёта того что у меня питание +12 он работает почти в пределе по мощности. Собственно можно ли поставить в место него в цепь ту же самую 78L005 и резюк но уже мощностью 0,25Вт.!?!?!? В принципе 78L05 уже стоит там (немного дорисовать в лае и всё). За ранее благодарен за ответ! Фото пропуска на экране: http://img.radiokot.ru/files/115342/med ... dh0l3z.jpg
Странно... я собирал эту схему и всё было без глюков... кроме моего косяка с аудио контроллером... питание подал не туда... А так всё заработало почти сразу.
Добавлено: Ср июн 28, 2017 11:50:21
Рейтинг сообщения:0
Спасибо Вам за это устройство!!! Я собрал и залил вашу прошивку заработало сразу и очень стабильно вот уже месяц.Но хотелось бы подправить прошивку сам не могу так как открыв проект в программе предложенной вами в статье на сайте РадиоКот. Я понял что мне нужна ваша помощь в правке прошивки а именно убрать управление ножки 24(RB3) от FM приемника и кнопок ик пульта переключения источника звука ,а также из автосохранения при отключении питания и привязать управление ножки 24(RB3) к кнопке RES на схеме допусти ножка 13(RC2) и 16(RC5) + кнопка на ик пульте "зеленая" с автосохранением последнего состояния ножки 24(RB3) при отключении питания мне это нужно для управлять реле.Еще хотелось бы привязать кнопку RES на схеме ножка 13(RC2) и 17(RC6) управление источником звука, а кнопку RES на схеме ножка 13(RC2) и 18(RC7) управление подсветкой.Подправить основной экран чтоб отображалось на русском Вх1 и Вх2, а на английском IN1 и IN2 как на фотографии от Александра Ханжова. Так же при включении Mute вместо Вх1 и Вх2, IN1 и IN2 на основном экране отображался перечеркнутый динамик,а при отключении Mute перечеркнутый динамик пропадал и снова отображались Вх1 и Вх2, IN1 и IN2.И соответственно в основном(главном,внутреннем) меню все как есть кроме отображения источника звука хочется так на русском Вход 1 и Вход 2, а на английском IN1 и IN2.Очень надеюсь на Вашу помощь с прошивкой!!!
А скажите, тема еще актуальна? Автор присутствует? Почему спрашиваю, потому что много тем по подобным устройствам заброшены. Нужна помощь, хочу привязать ко второму входу ВТ модуль. нужно дополнительно три-четыре команды с пульта вывести.
Сейчас этот форум просматривают: PUL`S и гости: 15
