ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
ZyaK
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ZyaK »
Пробуйте англ версию прошивки
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Vitalliy
Сообщение Vitalliy »
В прошивке. Дисплей латиница прошивка кирилица
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3121756#p3121756"].....Пока закажу точные резисторы(хотя где их брать...хз)......[/uquote] Так не обязательно точные. Я взял однопроцентные, затем подобрал равенство напряжений в плече моста(с отключенным акк-ом). В моем случае к 2К пришлось подпаять параллельно 510К и стал точно показывать.
Vitalliy
Я брал 0805 по 20-30 шт, тестером перемерял и вибрал более близкие к нужному значению
rezistor_diodov
Сообщение rezistor_diodov »
[uquote="Vitalliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3122061#p3122061"]В прошивке. Дисплей латиница прошивка кирилица[/uquote]
правильно понял, что дисплей вообще кириллицу не поддерживает и ничего с этим не сделать
английскую залил стало все читаемо, нужно ли после очистки кристалла и заливки новой FLASH перезаливать фьюзы?
Vitalliy
На английской прошивке заместь букв символи прописани, потому читаємо.По логике нада после смени прошивки, но если работает то зачем. Не експериментировал
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3122426#p3122426"]....правильно понял, что дисплей вообще кириллицу не поддерживает и ничего с этим не сделать.....[/uquote] Сделать можно, если на стр.226 взять прошивку с эмуляцией русских слов для англицких дисплеев.
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3122426#p3122426"]нужно ли после очистки кристалла и заливки новой FLASH перезаливать фьюзы?[/uquote]
Фьюзы каждый раз можно не прошивать если правильно настроена "швейная машинка"(прога).
maxvalin
Сообщение maxvalin »
ох как плохо когда нет шапки в теме!!
путаница уже страшная! был бы один РАБОЧИЙ и проверенный архив, проблем меньше было бы! Слали бы туда сразу 8)
сам лохонулся малость, У "службы" печатка под DIP не соответствует схеме (немного конечно но есть)
резисторы проверю осликом- отпишусь, может китайси действительно шантрапу прислали :)))
По точным DIP резистором места указывали? (магазин,ссылку РФ) Никто не встречал?
п.с: rezistor_diodov Прошейте английскую версию да и все :beer:
rezistor_diodov
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3123330#p3123330"]взять прошивку с эмуляцией русских слов для англицких дисплеев.
Фьюзы каждый раз можно не прошивать если правильно настроена "швейная машинка"(прога).[/uquote]
прошился, стало типо по-русски))) но здорово, спасибо, а прога настроена что очищает и шьет только флэш
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
подскажите характеристики резисторов, то что R9 на 0,1Ом это ясно но на какую мощность? есть цементный 5Вт хватит ли? а R10 "HZ" вообще классный номинал)))))
Vitalliy
0.1 лучше взять манганин проволка. Через него меряется ток, от нагрева не должно менятся сопротивление
rezistor_diodov
R10 это нагрузка для разрядки, верно? ток любой? чем больше тем быстрей процесс разряда, лампа 21W то есть 21/12=1,75А достаточно?
как сильно греются транзисторы и диодная сборка? насколько большой нужен радиатор?
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Закон Ома Вам в помощь)
Допустим макс ток блока 10А, шунт 0,1Ом. Падение напряжения при макс токе будет 1 вольт, тогда 10*1=10Вт.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3123575#p3123575"]R10 это нагрузка для разрядки, верно? ток любой? чем больше тем быстрей процесс разряда, лампа 21W то есть 21/12=1,75А достаточно?
как сильно греются транзисторы и диодная сборка? насколько большой нужен радиатор?[/uquote]
в зависимости от падения напряжения диодов, смотреть даташыты нужно. В среднем 500 мВ. Опять закон Ома)
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3123528#p3123528"]........ а прога настроена что очищает и шьет только флэш......[/uquote]
Вот например:
(111.86 КБ) 445 скачиваний
и в других популярных прогах тоже есть настройки режимов.
В плате на стр.227 обнаружил ошибку. Нужно поменять местами входы XTAL1 XTAL2. Должно быть так
(165.36 КБ) 712 скачиваний
Ошибка.lay6
(128.81 КБ) 633 скачивания
Атмеги16, опять пришли зашитыми на внешний такт и я полдня пытался "возбудить" их от внешнего генератора, подовая сигнал на XTAL2 вместо XTAL1.
Дальше начались очередные "танцы шамана".
Прочитал заводские фьюзы, стер МК, выставил нужные галочки, записал прогу и фьюзы. Флеш записалась а при считывании фьюзов выдает пустые клетки.
(26.11 КБ) 483 скачивания
При попытки записи выдает
(71.75 КБ) 493 скачивания
Пробовал менять МК, ничего не изменилась. Первый раз прочитался нормально, а после стирания и записи тоже самое выдает. Что, нужно делать фьюздоктора, или "киты" брак прислали?
fugitiv3
Сообщение fugitiv3 »
Есть добротный АТ блок на 250W, разобрался со схемой и платой, уже примерно понимаю что убрать, осталось пара вопросов:
1. Согласно схемы переделки все что висит на 12 от дежурки цеплять на шину 12В выхода блока? Не будет с этим проблем? В АТ ведь нету дежурки 12В.
2. Плату управления соответственно запитывать от 12В выхода блока?
Silverdjus
Значит надо делать дежурное питание полюбом!
alex08cb
Сообщение alex08cb »
fugitiv3, имейте ввиду то, что для некоторых экземпляров БП 12-ти вольт может быть недостаточно. Я встречал АТ-блоки питания, у которых TL494 питалась от 20 вольт. Возможно мой совет не потребуется, но предусмотрите возможность поднять напряжение питания ШИМ-контроллера.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
fugitiv3
И все таки как быть с блоком АТ, может кто то поделится старой схемой где TL494 и схема управления питаются прямо от выхода +12
Silverdjus
Без дежурки не обойтись, БУ выведет на ноль выход блока и останется без напряжения питания, все вырубится.
alex08cb
[uquote="fugitiv3",url="/forum/viewtopic.php?p=3130784#p3130784"]И все таки как быть с блоком АТ, может кто то поделится старой схемой где TL494 и схема управления питаются прямо от выхода +12[/uquote]
Вспомнил про хитрый диодик, с которым столкнулся, когда пытался повторить данное ЗУ. Вот он:
Речь идёт о D2, который включен в разрыв провода, идущего на вторую ножку TL494 (управление напряжением). С ним выходное напряжение силового БП не падало ниже 10в, как бы плата управления не пыталась его снизить. В общем, перечитывал форум и нашел его описание, где говорится, что он предназначен как раз для ЗУ на основе АТ-блоков питания(которые не имеют дежурки). Этот диод даёт ему спокойно запуститься и работать, и работе платы управления якобы он не мешает (ибо там напряжение идет только на увеличение).
Но если Вы всё-таки решите питать TL494 и её обвязку дежуркой, то будет хорошим тоном отключить автозапуск силовой части БП. Делается это очень легко - найдите силовые высоковольтные транзисторы на плате блока питания. У них найдите резисторы, которые идут с их баз на их коллекторы. И удалите их. Пример находится ниже. Достаточно просто выпаять резисторы с одного конца.
fugitiv3
Если с диодом не выйдет, то второй вариант, в закромах лежит АТХ ISO-450PP 4S, изначально не хотел его курочить, но ЗУ для АКБ нужнее будет.
Нашел схему, сложно разобраться что убрать. Помогите плз у кого есть время, на схеме отметить что надо убрать для переделки блока, буду очень благодарен.
