как узнать частоты motorola radius gp 300
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Re: как узнать частоты motorola radius gp 300
Спасибо, сделал правда немного по другому - но вроде прога завелась буду завтра шить радио - спасибо.
купля продажа важно, остальное лажа
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Объясню сразу ситуацию - эта моторолка приехала ко мне как подарочек б/у шная. Перед прошивкой частоты забитые в ней я не знаю. Прочитал радио доктором, зашил частоты которые мне нужны, записал - теперь при приеме радиостанция как бы фонит а громкость из динамика никакая хоть и регулятор на всю выкручен - может это являться результатом многократного записи/стирания доктором?
LML
- Прорезались зубы
Полная модель станции GM300 какая?
Выглядит это название модели наподобие M33GMC2xxxxx.
Модель написана на шильдике и видна в программе при прочтении.
После того, как прочитали станцию, сделали сохранение в отдельный файл?
Можете сообщить только мегагерцы без килогерц.
Вы их должны были увидеть после прочтения. Какие приблизительно были, какие приблизительно прошили?doctor_farsh писал(а):частоты в ней я не знаю
Может не вставлен разъём с двумя перемычками сзади в сервисный разъём?doctor_farsh писал(а):громкость из динамика никакая
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
модель M34GMC09C3AA 438-470 мгц 25 ват мощ, все это соответсвует тому, что пишет программа. Частоты записал в соответсвии с диапазоном. В режиме приема ставлю громкость наполовину - динамик как бы и разговаривает в пол силы, далее если ручку громкости крутануть чуть "громче", то при приеме идет гул в момент открытия шумодава как будто 2 рации рядом стоят. Причем со временем этот гул становится слышно на том уровне громкости где его слышно не было и приходится громкость убавлять. Причем если включить "мониторинг" рация шипит нормально на всех уровнях громкости, но при приеме опять появляется этот гул - слова ели как через этот гул пробиваются. Разъем сзади вставлен одна перемычка вертикальная,другая горизонтальная. Кстати когда рация включена горит светодиод желтый monitor (если это важно).
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
А еще вот такой вот вопросик: нету в GM300 мощи.. Програмировал доктором, мощь согласно проге выставил, транзисторы выходные исправны, модуляция есть, перебрал транзисторы выходного каскада - все исправные. Передача в радиусе квартиры работает нормально, а на КСВ метре тишина ну и соответственно на улице тоже. С платы передатчика идет 5 штук проводов по моему. Как осуществляется постановка рации в передачу по этим проводам, ну или была у кого похожаю ситуация?. спасибо
Доктор - программа такая, что результатом ее использования не понимающими что они делают людьми может быть ЧТО УГОДНО.doctor_farsh писал(а):может это являться результатом многократного записи/стирания доктором?
В моторолах этого поколения одним махом переписывается так называемый codeplug, в котором и частоты, и заводские калибровки (уникальные для данного экземпляра станции). Эксперименты "а что будет, если" достаточно безопасны только с родным досовским софтом, который не даст сделать ничего лишнего. А доктор сделать даст что угодно, даже не предупреждая о фатальности процедуры. Обнулить плату - пожалуйста. Влить чужой кодплаг, снеся родные настройки - не вопрос..
Кроме того, как правило после доктора со станцией перестает работать родной моторольский софт.
Я изредка все же практикую ремонт станций, для людей, обращающихся по старой памяти. И в случае обнаружения моторолы с "заумью" после доктора либо полная переинициализация родным софтом с отстройкой всего и вся по сервис-монитору, либо отказ от ремонта (если клиент не готов оплатить затраты времени на отстройку). Гарантий никаких я не дам с станцией у которой поуродован кодплаг, даже если неисправность выглядит очевидной и _вроде бы_ не затрагивает ее программный функционал.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Давно досталась новая RADIUS GM300, без антенны. Пролежала эдак лет 18. Решил недавно на досуге посмотреть что это такое.
Но, где приобрести антенну или как изготовить самому, не для передачи, для приёма. Что посоветуете?
Включил без антенны. Динамик не шипит. Нужно программировать? Какой посоветуете софт? В комплекте для DOS. Существует ли для Винды? Тем более у меня десятка.
С рациями дело не имел никогда, прошу не пинать уж сильно.
Кошка случайно подсказала!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Не шипит это значит шумодав стоит или транковый модуль. Выше описан софт для программирования, с ним действительно надо быть осторожнее, можно станцию угробить. Так как в ней в частности программно через настройку варикапами программируется настройка частотных контуров, значит и чувствительность и выходная мощность.
- reviver
Смастерил два программатора по этим схемам, не могу прочитать рацию ни одним из них.
Кто знает эти схемы рабочие или нет?
- reviver
Первая схема не рабочая, вторая работает нормально в DOS.
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Первая схема рабочая, только эмиттер с коллектором местами поменять нужно
Еще в 2000-2001 собирал ее наспех, работала и с GM, и с GP.
Берите родной досовский софт, диск с вин98, загружайтесь с диска в дос и пробуйте.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
- reviver
Сделал по другому - сделал загрузочную флешку с DOS. Всё прекрасно работает. Пробовал считать, читает нормально.
Пока ещё не разобрался какие частоты и как шить. На досуге нужно заняться.
Я думаю что это вот так? Или это только для образца? Гдето в инете нашёл:
Может у кого есть готовый файл, скинте пожалуйста.
- Zhuk72
Родной софт используйте. Выше говорили уже, что этой поделкой можете сбить настройки, которые без прибора не отрегулировать.
Родной, правда, абсолютно алогичный, но придется разобраться.
- reviver
У меня родного софта нет, только скачанные с инета 3шт.
- Zhuk72
radioscanner.ru раздел "файлы".
Здравствуйте, у меня есть две станции, моторолла gp 300 и gp 340 обе лежат без дела, нужен человек который может их настроить на нужные чистоты, подскажите кто может это сделать в москве.
- reviver
Частоты полиции в каждом регионе свои? И возьмёт ли их GP300? Или она годна только для таксистов?
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3232328#p3232328"]Частоты полиции в каждом регионе свои? И возьмёт ли их GP300? Или она годна только для таксистов?[/uquote]
gp300 берет, только зачем вам это? тут наоборот вопрос как бы их настроить на частоты для личного пользования..
- reviver
[uquote="Dim77",url="/forum/viewtopic.php?p=3232601#p3232601"]тут наоборот вопрос как бы их настроить на частоты для личного пользования..[/uquote]
По моему наоборот, настроить две или более радиостанций на одну частоту и всё. Или я чего то не понимаю?
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3232710#p3232710"][uquote="Dim77",url="/forum/viewtopic.php?p=3232601#p3232601"]тут наоборот вопрос как бы их настроить на частоты для личного пользования..[/uquote]
По моему наоборот, настроить две или более радиостанций на одну частоту и всё. Или я чего то не понимаю?[/uquote]
Ну да мне и надо настроить эти станции на частоты восьми работающих станций
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 15, 2017 23:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
