Что за USB-GPIB платка ? Подробнее можно или секретно? Пролоджик или его клон должен "переваривать" ADVANTESTы.
Да нет НИ КАКОЙ тайны Автор Преобразователь интерфейса GPIB-RS-232 Михаил Терентьев Дал все материалы по своему USB-GPIB,(за что ему огромное спасибо!) вот его и делаю
Кто сделал этот вариант Терентьева - с каким софтом, кроме родного терминала работает ?
Я слепил японский вариант пролоджикса на Silab C8051F387 и 2 GPIB драйверах: Спойлерhttp://fenrir.naruoka.org/archives/000944.html https://github.com/fenrir-naru/gpib-usbcdc
Утилита от KE5FX GPIB toolkit конфигурирует его и команды отрабатывает Даже Keysight Connection Expert определяет, команды шлёт и читает, но BenchVue зараза, "траектори из пивнушки до койки" рисовать не хочет. Хотелось бы графики рисовать без громозких-монстроидальных софтин и конвертации терминальных данных.
Выше в этой теме есть окно терминала Михаила Тереньева Из софта только терминал.НО!!! Михаил дал исходники, так что я для себя вспоминаю DELFI Я уже писал, что со ВСЕМИ приборами кроме ADVANTEST все ОК!! Почему и я попросил тебя подключить, если есть любой ADVANTEST За ссылки спасибо, будем читать
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3419
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2305 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Теперь пришла моя очередь косо смотреть в сторону связки GPIB-Advantest. Приспичило мне прочитать калибровочные константы по GPIB. Фабричного адаптера GPIB или карты у меня нет и судя по всему не предвидится, поэтому задействовал преобразователь Михаила Терентьева. На посылаемые команды прибор реагирует адекватно, а вот с приёмом данных определённо есть проблема: в любой момент приём строки может оборваться. В терминале при этом появляется запись "ошибка чтения", а в логах прибора "обработка запроса прервана". Получается что-то вроде рулетки, т.е. с каждым запуском команды число переданных данных различное (хотя все данные корректны). С короткими строками это не проблема, а вот с длинными (константы нулей занимают 1-2 кб) - получить их практически нереально. В исходниках терминала я ответа не нашёл (хотя у Михаила не совсем корректно определяется число принятых байт, а правильный способ через WaitForAsync почему-то закомментирован). Ошибка чтения - это реакция на код #01, возвращаемый адаптером. Т.е. проблема аппаратная. Остаётся думать на тайминги в прошивке (но исходников увы нет) или помехи на сигнальных линиях
Теперь пришла моя очередь косо смотреть в сторону связки GPIB-Advantest. Приспичило мне прочитать калибровочные константы по GPIB. Остаётся думать на тайминги в прошивке (но исходников увы нет) или помехи на сигнальных линиях
Добрый день, Михаил! В принципе можно попробовать спросить исходники на железо у автора. Он мне отдал ВСЕ по USB GPIB, (который я так к сожалению и не доделал, хотя осталось только разьем припаять ) Может и на RS232 не откажет! Я когда делал, один кондер на MAX'не припаял на землю, вот его и колбасило Да и еще, Вы с каким Advantest работаете? Может у меня есть, и я могу просимулировать Вашу задачу? Я таки купил себе PCI-GPIB в Японии
Мучаю тоже Advantest R6551. В принципе с TrexREXX переписывался, по Advantest R6551, но сюда тоже закину.
Тут средненькая кучка фоток моего Advantest R6551
Я пошел другим путём. Земноводное сказало - нет промышленным платам. С их то ценами
Поэтому искал альтернативу. За основу решил взять эту http://egirland.blogspot.ru/2014/03/ard ... oller.html разработку. Допилил напильником по сообщениям с тамошнего форума. Исправил ошибки. Прикрутил к экселю. Вариант мой пока не окончательный, допиливаю по мере свободности. Но каждый сможет доделать под себя. И опрос в бинарном виде (Н2) у меня так и не заработал. Может прошивка старая, может ещё чего, особо не разбирался ...
Прошу сильно не пинать Никогда ранее не писал на VBA. Если есть замечания/пожелания - то пожалуйста
Вот средненькая кучка фоток моего Advantest R6551 После предыдущего хозяина заменил электролиты, и отмывал платы
Комментарий к файлу: Arduino UNO GPIB6.3.ZIP [928.46 KiB]
Карма: 77
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за фото. Сразу угадывается своеобразный стиль Advantest. Хочу поинтересоваться у владельцев приборов этой фирмы: есть ли хоть какая-нибудь информация по номерным резисторным сборкам?
Боюсь что это дохлый номер. Не на все Advantest которые у меня в наличии, есть мануалЫ. Ну а про сервисные.......... Похожие сборки стоят в ADVANTEST R6243.
Добрый день! Подскажите, где можно найти информацию по "скрытым" GPIB командам advantest? Есть необходимость считать память калибровок с древнего анализатора спектра R3265 перед началом ремонта. Анализатор еще не SCPI - совместимый, т.е команды 2-3 буквенные, на *IDN? не отвечает. Прибор умеет делать резервную копию калибровочных данных на карту памяти, но стандарт карты невообразимо древний- 8 битный интерфейс, 32 килобайта или 128 килобайт объем. К сожалению копия возможна только на карту более 64 кб, но ее найти проблема большая.
Из моих ADVANTEST только ADVANTEST R6243 отвечает на *IDN? Я чудом купил карточку на 128К,(для YOKOGAWA) там обыкновенная рам с батарейкой я бы тоже хотел информацию по "скрытым" GPIB командам, но........
Карма: 77
Рейтинг сообщения:0
А в моём случае эти команды даже в руководстве прописаны в обоих форматах (SCPI и ADC-совместимом). Только толку от них чуть больше ноля: прочитать константы можно, а вот назад записать - нет
Поэтому копать придётся заново, в направлении поиска текстовых паттернов в коде прошивки и сервисного режима.
Вот уж эти Японцы, сейчас воткнул YOKOGAWA 7562,попросил *IDN?, нет ответа, только вывод текущего измерения Сейчас воткну еще то что есть на шкафу YOKOGAWA PD 30 V1.20 ответил на *IDN? На этого зверя вообЩе ни чего не нашел, только из примера на MS VB узнал кое какие комманды HIOKI,8852,0,V2.01 ответил на *IDN?
Ух ты. Интерфейс 8 битов и два бита адреса? 20 пинов в один ряд на интерфейсе? Нет ли желания сделать реверс протокола обмена? Можно было бы совместными усилиями покуситься на создание эмулятора, совместимого с современными носителями ( USB или MC0 card). По поводу команд- я отдизасмил прошивку более старого прибора R3261. Процессор 680000, распределение памяти дано было в сервисмануале, а прошивку выложили в интернете. Более-менее разобрался со структурой парсера команд GPIB. Нашел несколько неописанных в мануале команд, но что они делают- непонятно. Поищу там что-нибудь подходящее по синтаксису с CALZ, CALD итд. За свой пока не брался- боюсь потерять калибровки при демонтаже платы процессора для доступа к микросхемам- там батарея поддержки памяти в очень плачевном состоянии.
Возможно включен режим talker only- бывало такое у древних приборов. Переключалось в нормальный режим командного управления или из меню, или переключателем на плате процессора.
Удаленное управление ВКЛЮЧЕНО, так как управление типа измерения и диапазона работает А новую батарейку через диодик? Я вообще батарейку из корпуса на заднюю стенку выношу. Они даже при памяти еще, но начинают течь. Так что, как появляется прибор - батарейку ЗАБОРТ!
Михаил, а разве "?" это не читать установленное значение ? Пишем без вопроса, потом с вопросом, читаем, чего ж мы там понаписали?
Карма: 77
Рейтинг сообщения:0
Именно так, эти команды выводят списки поправочных коэффициентов, рассчитанных прибором во время внешней калибровки. А вот обратных команд нет. Т.е. эти коэффициенты в случае, к примеру, севшей батарейки никак не помогут.
Карма: 77
Рейтинг сообщения:4
У меня сложилось такое мнение, что продукция Advantest/ADCMT - самая засекреченная во всём мире Может стоит создать на форуме отдельную тему с описанием тех крох информации, которые могли бы помочь пользователям в работе или обслуживании приборов этой фирмы, взять хотя бы мультиметры. Ведь ни одного сервисного руководства нет в доступе, даже на самые древние модели, что уж говорить про современные. Даже тип используемого АЦП или схемотехника других узлов - всё за семью печатями. К примеру, я потратил немало времени на просмотр аннотаций патентов Takeda Riken и Advantest Corp., в общей сложности около 1000 шт., из которых примерно треть на японском языке. Но всё, что я нашёл по теме АЦП мультиметров - это уже известные US4354176, US4559521 и US4574271 с приоритетом 1980-82 г.г. С другой стороны, что собой представляет Dynamic Scale Spread ADC из 6,5-разрядного TR6877 или почему в R6581 целых 4 конденсатора в интеграторе вместо 2-х, как в TR6871 и R6871 - история молчит как партизан. Но в целом кое-какие выводы можно сделать уже сейчас. Начиная с (T)R6871 (патент US4574271) в Advantest были разработаны схемотехнические подходы и типизированные узлы, которые с небольшими изменениями использовались в последующих моделях. Наиболее важные из них: нормирование входного напряжения строго в отрицательную область (т.е. отказ от биполярного А-Ц преобразования), применение в АЦП коммутируемых источников тока, вместо источников напряжения, обратное по сравнению с большинством других мультиметров направление тока при измерении сопротивления. Ну и конечно все эти маленькие секретики, которые не индексируются поисковиками. Перелистав кучу форумов, я, к примеру, встретил вскользь упомянутое одним китайцем сочетание кнопок HOME+POWER, которое включает в мультиметре мощнейший диагностический режим. Понятно, что в руководстве об этом молчок.
У меня сложилось такое мнение, что продукция Advantest/ADCMT - самая засекреченная во всём мире У меня такое мнение по поводу ВООБЩЕ ВСЕХ Японских производителей приборов! Может стоит создать на форуме отдельную тему с описанием тех крох информации, которые могли бы помочь пользователям в работе или обслуживании приборов этой фирмы, взять хотя бы мультиметры ОГРОМНОЕ ЗА!!! Но сколько пользователей Advantest? Тем более активных форумчан? Ведь ни одного сервисного руководства нет в доступе, даже на самые древние модели, что уж говорить про современные. Да что говорить про СЕРВИСНЫЕ, часто и на ПОЛЬЗОВАТЕЛЬских нет!! Если повезет, хотя бы на японском найдешь! С чего началась эта тема? С попытки РАСКИРПИЧИТЬ ADVANTEST R6551!!! Перерыто много, благо китайцы(опять) помогли! В мануале на ADVANTEST R6551, про эти кнопки ТИШИНА!! Вот и сейчас я жду Advantest TR6120, на который практически ни чего нет На одном из форумов нашел доку, НО!! Hi Victor, Sorry, I only have the paper manuals, not as a pdf. As an alternative you can search for Takeda Riken Model TR-6120, that is the same instrument. I have no way to scan it. Fred Да и вообще, мне кажется, не особо Европа хочет делиться, а вот китайцы оччень позитивны, мне по крайней мере помогли! Ну и последнее сочетание кнопок HOME+POWER, Что за прибор если не секрет? На моих древних такого нет
Карма: 77
Рейтинг сообщения:0
Согласен, активных пользователей намного меньше, чем моделей приборов в зоопарке Advantest. Овчинка не стоит выделки. Тем более на свои вопросы про мультиметры я уже практически ответил.
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T, Bing [Bot] и гости: 26
