PICKIT2 lite
oleg63m
Re: PICKIT2 lite
Сообщение oleg63m »
среди 600 гигабайт думаешь легко найти? щас попробую
zupi.rar
(1.22 КБ) 437 скачиваний
какраз чертежи нашлись, фотки пока не нахожу, хотя тут на котах выкладывал неоднократно
вот покупные http://gsmserver.ru/item/electrical-val ... -t-ut-l01/
Я его полностью поддерживаю.
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
PICKIT2 lite совершенно беспочвенно обливают грязью. Схема 100% рабочая. С его помощью восстановил на нескольких пиках калибровочные константы. Схема простая, без дефицитных и дорогих деталей, для радиолюбительства в самый раз. Правда заменил КТ3102 на 2N3904 и поставил дроссель на 1000 мкГн.
Zhuk72
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3120539#p3120539"]PICKIT2 lite совершенно беспочвенно обливают грязью. Схема простая, без дефицитных и дорогих деталей...[/uquote]
А какие "дефицитные и дорогие детали" присутствуют в полной версии? Пара-тройка дополнительных транзисторов?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
Для многих и это проблема. Лично я отказался от полной версии из-за отсутствия на тот момент в продаже операционника и транзисторной сборки, сейчас-то они есть, да надобности нет. Для радиолюбительства полный PicKit2 избыточен своей функциональностью и множество функций совершенно не нужны. Так, чисто для понта. :)))
Последний раз редактировалось Kaban Ср июн 07, 2017 08:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Zhuk72
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Zhuk72 »
А когда упрется в невозможность прошить или считать ПИК из-за отсутствия "Vpp first" будет возмущаться или локти кусать.
Любое хобби в той или иной степени требует определенных затрат. Если не готов к ним, то лучше заняться чем-то иным. А несколько транзисторов стоят такой мизер (особенно в сравнении с нынешней ценой на 2550), экономию которого понять невозможно.
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
Дело не в экономии, а в целесообразности. Собирать то, чем будешь пользоваться от силы раз десять в год. Для меня пики постольку-поскольку, понравилась схема- собрал.Чистое радиолюбительство. Все эти отладчики, логические анализаторы,uart и прочие свистелки для меня совершенно лишние.
Программатор PICKIT2 lite прошивает все популярные пики,то есть выполняет свою задачу. Что не так, в чём причина ненависти? :dont_know:
Zhuk72
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Zhuk72 »
А все потому, что вы не знаете что такое "Vpp first".
Какой ПИК у вас имеется в наличии, чтобы я продемонстрировал вам на практике?
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
PIC16f84,PIC16f628A,PIC16f630,PIC16f676,PIC16f873,PIC16f876 устроит?
Можете начинать, я весь в ожидании.
oleg63m
Re: PICKIT2 lite
Сообщение oleg63m »
Ради VPP First можно добавить схемку из транзистора, кондера резистора и диода, чтобы задержку организовать ну, пару транзелей, масимум, чтобы совсем по феншую
Albert_V
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Albert_V »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3121431#p3121431"]...Можете начинать, я весь в ожидании.[/uquote]Поставьте один раз бит LVP в Config-е и будет вам счастье.
oleg63m
Re: PICKIT2 lite
Сообщение oleg63m »
И потеряешь 1 ногу мк
Albert_V
Re: PICKIT2 lite
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3121451#p3121451"]И потеряешь 1 ногу мк[/uquote]Извиняюсь, забыл смайл поставить в конце фразы.
Имелось ввиду, что потом будут проблемы с программированием "усечённым" PICKIT2.
Zhuk72
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Zhuk72 »
PIC16f628A устроит[/uquote]
Далеко ходить не пришлось, Милицейская сирена с крякалкой - известная схема, к тому же рабочая.
Прошейте хекс для 628-го, а потом попробуйте еще раз прошить, этим же или другим, неважно. Можно попробовать считать, но там защита, хотя это и не важно, ибо на повестке дня "Vpp first". Если бы в наличии были 629-й или 675-й, для которых вы вероятно успешно восстанавливали константы, то и с ними можно было бы попробовать то же устройство.
Заранее предупреждаю, что после этого эксперимента вам понадобится нормальный вариант программатора, хотя бы временно.
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
Ok, только ответ будет завтра, придётся подождать.
Что Вы понимаете под этим?
oleg63m
Re: PICKIT2 lite
Сообщение oleg63m »
Заранее предупреждаю, что после этого эксперимента вам понадобится нормальный вариант программатора, хотя бы временно.[/uquote]
Такой как екстрапик? :)
Zhuk72
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Zhuk72 »
Kaban писал(а):Что Вы понимаете под этим?
Вариант, в котором стоят все ключи.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3121490#p3121490"]Такой как екстрапик? :)[/uquote]
А разве тема о нем?
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
Zhuk72, даже не знаю обрадует это вас или огорчит, но ваш совет мне не пригодился, от слова совсем. :music:
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Так что там с великим и ужасным Vpp first? :tea:
(163.49 КБ) 479 скачиваний
(163.26 КБ) 473 скачивания
(168.28 КБ) 443 скачивания
(165.82 КБ) 323 скачивания
(170.26 КБ) 446 скачиваний
(167.22 КБ) 481 скачивание
(167.85 КБ) 443 скачивания
(170.27 КБ) 427 скачиваний
(170.21 КБ) 417 скачиваний
(201.98 КБ) 288 скачиваний
(166.07 КБ) 455 скачиваний
(170.22 КБ) 441 скачивание
(167.37 КБ) 283 скачивания
(168 КБ) 419 скачиваний
(170.13 КБ) 414 скачиваний
(167.38 КБ) 442 скачивания
(198.17 КБ) 316 скачиваний
(163.46 КБ) 439 скачиваний
Zhuk72
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Zhuk72 »
Я рад за вас ))
По какой схеме собирали?
Kaban
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Kaban »
dosikus
Re: PICKIT2 lite
Сообщение dosikus »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3122056#p3122056"]Так что там с великим и ужасным Vpp first? :tea:[/uquote]
Достаточно в том же 675 включить INTRC и отключить MCLR, и вы кардинально измените свое мнение.
Ну и прошивка /дебаг плат с питанием 3V, доставит вам массу незабываемых впечатлений...
Вернуться в «PIC»
