Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синхронный электродвигатель
Текущее время: Пн фев 16, 2026 13:17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Синхронный электродвигатель
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 17:51:39
Рейтинг сообщений: 7
Прошу прощения, но не знаю в какой из тем задать свой вопрос. Имеется синхронный двигатель переменного тока 220В, от микроволновки (вращение поддона). При включении в сеть, перевключении, произвольно меняет направление вращения. Может кто сталкивался с такими вещами, подскажите. Возможно ли, каким то образом, задавать ему нужное направление вращения, нужен реверс.
Двигатель.jpg [67.88 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Синхронный электродвигатель
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 20:07:43
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
Нужно вывести штырек вала самого двигателя(до редуктора) и на нем разместить кольцевой магнит с радиально намагниченными полюсами(парой),далее подобрать такое положение полюсов относительно двух внешних электромагнитов(с катушек реле),что-бы двигатель при подаче на одно реле кратковременного импульса и притягивания в одну сторону-вращался по часовой,а при подаче на второе реле импульса и перемещения полюса-против часовой.
Иного решения не существует....ну,разве еще кроме принудительного вращения в нужном вам направлении с последующей подачей питания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 20:46:34
Спасибо за ответ, но такой огород, по-моему, не стоит городить. А по поводу принудительного вращения, так двигатель с редуктором, не получится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 21:34:13
Карма: 40
я не говорил о принудительном вращении за редуктор....выводить ось по-любому нужно,непосредственно с самого мотора...как ни крути
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 21:43:26
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Электростартер для электродвигателя. :)
Поставить на вал мотора храповый механизм, дабы движка крутилась только в одну сторону, как это сделанно на моторчиках в "Бердских" электробритвах типа "Бердск-3234".
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 21:52:42
Мне нужно, что бы он вращался в обе стороны, но не хаотично, а в нужном мне направлении. Да, еще, на снимке видно, с другой стороны вала нет, вал только с редуктора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 20:39:39
Карма: 40
тогда ваше желание не имеет вашего решения...отдайте его тем,кто имеет такое желание и осуществит решение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 20:51:53
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
пальцами крутануть!
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 21:23:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Сделать схему что бы она перезапускала двигатель пока он не станет крутить в нужную сторону. :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 22:17:29
Карма: 40
можно и так...но это будет шило...так как неизвестно,сколько раз нужно "дернуть" мотор,прежде чем он начнет вращаться в нужную сторону.
Можно попробовать подавать постоянное напряжение(кратковременно) разной полярности...возможно это позволит "направить" вращение в нужную сторону....реализовать можно на реле и диодном мосте с конденсатором....кнопка "пуск"-с двумя контактными группами...одна из них замыкается раньше другой,вторая-позже....т.е. вначале подается импульс намагничивания,который переводит ротор в "приоритетное" положение и вал начинает вращаться(после подачи питания)-только в нужную сторону....так-же реализовано и обратное вращение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 22:48:25
Карма: 146
Это была шутка, я бы взял другой двигатель. Этот не только неизвестно куда крутит, но иногда просто стоит и трясётся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 02:29:57
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
бессмысленно. на направление вращения влияет фаза сетевого напряжения при включении да начальное положение ротора. вы пытаетесь подстроить второе под первое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 02:39:18
Карма: 146
Если только во время стоянки подавать постоянное напряжение, а в момент пуска ждать нужную фазу в сети. Но надо проверять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 02:44:27
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
У меня получалось, крутится он за вал.
Ещё можно, в момент включения рукой придать ему нужное направление вращения. Если на вал надеть диск диаметром 3 или больше, сантиметра, то вполне моторчик можно крутить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 22:40:30
Обшиваю гараж вагонкой. Захотелось, ну захотелось, сделать стол. Сначала от стены выезжают две ножки со складной перемычкой, затем на них, сверху, ложится вмонтированная в стену столешница. Все это происходит нажатием одной кнопки, так же и сладывание. В конечных точках, естественно, концевики. Просто эти движки с редукторами, подходящая скорость вращения, но получается загвоздка с направлением.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 23:08:15
Карма: 146
А загвоздки с усилием не возникает? По моему они не очень сильные, а из стоячего состояния под нагрузкой совсем не смогут стартонуть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 23:26:00
Карма: 197
Захотелось, ну захотелось, сделать стол. Сначала от стены выезжают две ножки со складной перемычкой, затем на них, сверху, ложится вмонтированная в стену столешница. . Просто эти движки с редукторами, подходящая скорость вращения, но получается загвоздка с направлением.
Так у них усилия НИКАКОГО.. Он предназначен, только чтобы тарелку микроволновки крутить....
Купите (возьмите) хотя бы СД-54 или РД-09, у них большой выбор коэффициентов редукции, и усилие намного выше, чем у этих микромоторчиков. Только следите, чтобы обмотки были все на 127 вольт, (или чтобы были одинаковые обмоткти), а то у них есть разновидность с обмотками на разное напряжение
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 23:38:49
Пробовал останавливать пальцами, не получается. К тому же ножки(дюралевая квадратная трубка на мебельных колесиках), очень легкие, столешница, тоже легкая, но прочная. Чесно, захотелось попонтоваться. Представляете, ребята заходят по стограмм тяпнуть. Кнопку нажал - стол.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Я сталкивался с РД-09, но они немного габаритные. Эти маленькие и усилия хватит, но...
Сейчас этот форум просматривают: ranger93, Vasylyi, Walknet и гости: 62
