Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизация +80В на TL431 и TL494
Текущее время: Чт фев 05, 2026 21:28:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Стабилизация +80В на TL431 и TL494
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:21:14
Набросал схему БП:
Может лучше заменить TL494 на что?
В общем, советы и критика приветствуются.
Токи не большие:
130В - до 5мА
80В - до 25мА
10В - 2Х200мА
Стабилизация требуется именно по цепи +80В.
Последний раз редактировалось Рязанский Вт июн 06, 2017 14:34:03, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация +80В на TL431 и TL494
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:31:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
В узел обведённым красным нужно добавить резистор параллельно оптопаре на 1-2к.
В узле на ТЛ494 надо исключить усилитель ошибки, а оптопару завести на 3 ногу, проще будет успокоить схему стабилизации.
И где дросселя после выпрямителей? Чем стабилизация будет делаться?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:39:11
подправил схему в первом сообщении
стабилизация требуется по цепи 80В и по цепям +-10В
первая - стабилизируется ОС, вторые - своими стабилизаторвми.
Дросселя после диодов - поставлю.
Тут ещё диоды подобрать из того, что есть....
Последний раз редактировалось Рязанский Вт июн 06, 2017 14:28:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:51:57
Карма: 146
Примерно так, дросселя поставь. Лучше общий, групповой стабилизации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:59:43
понял, спасибо.
а по диодам не подскажешь ещё
какие сюда лучше поставить (критерий - подешевле и доступнее, можно в SMD)
особенно на цепь 130В.
есть 1N5399 (Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 1,5 А
Емкость диода - 20 пФ)- пойдут?
FR107 (Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 1 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 15 пФ)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 13:10:14
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Рязанский писал(а):
Токи не большие:
130В - до 5мА
80В - до 25мА
10В - 2Х200мА
А для 6,5Вт не слишком схема нагроможденная? Мосфеты 50А с драйверами, двухтактная... тут обратнохода на UС хватит, и дросселей не нужно будет, и трансформатор с выпрямителями проще будут :tea:
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 13:21:21
Карма: 146
Может человек хочет потренироваться в двухтакнике. :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 13:39:15
Это не все вторичные обмотки.
Всего около 25 Вт.
Да и частоту выше 22 кГц задирать нельзя.
а транзисторы поставлю из сдохших материнок. (На схеме IRFZ44N были написаны, перерисовываю схему из прошлого проекта БП на 120Вт)
Обновил схему в первом сообщении
вроде как, и 1N4007 можно воткнуть (до 1000В и до 1МГц 15pF)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 15:28:01
Карма: 146
Греться будут, они медленные. и выпрямитель надо нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 17:09:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
для 80в и 130в из распространенных пойдут серий HER / UF / SF.
можно и FR, но они уже так себе, медленноватые. ориентироваться на время восстановления по даташиту(лучше менее 200нс)
для +-10 можно шоттки на 40в или выше. - 1n5819 ... 5822, и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 18:21:40
Вот спасибо, давно уже забылось какие параметры смотреть...
Раньше и кд213 шли на ура :)
Есть у меня 1n5822 и много. Но они слишком большие.
UPD: решаю, какие докупить диоды: HER105 (они у нас по 4 рубля) или SF18 (по 5 руб). Пока вторые больше нравятся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 08:46:51
Закончил работу над блоком, небольшой фотоотчет:
Блок делал для замены БП в осциллограф С1-73
Настроил, откалибровал - можно пользоваться.
Изображение чёткое
Последний раз редактировалось Рязанский Пт авг 11, 2017 09:01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 08:52:59
Карма: 146
Работа блока не сказывается на помехоустойчивости осциллографа?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 09:05:00
практически нет.
Но очень критично к стабильности входного напряжения - у меня стабилизированный внешний БП 12в. 1,2А
Потребляет около 700 мА.
Основная проблема - повышенное напряжение +130 и -650
у меня +250 и -900 (измерял цифровым М-832, так что может быть и выше)
а повышенная частота преобразователя - скорее уменьшает количество помех.
Основная помеха - срыв генерации при работе стабилизатора. Пришлось сгладить характеристику ОС в стабилизаторе. Результат: +80В гуляет в пределах +-5В, но на изображение не влияет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 16:52:26
Рейтинг сообщений: 58
эту проблему можете снять подгузив резистором данные напряжения. вероятно до напряжения амплитуды выбросов заряжаються кандюки в данных источниках
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 21:11:19
Пробовал, не получается. Потребление сразу подскачило значительно ( до 2А), нагрузочный резистор сильно разогревается, а напряжение упало совсем не на много.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 11:30:27
значит витков надо отматать немного с обмоток.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 13:21:26
Да, надо, но перематывать высоковольтный транс второй раз уже не стану.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 16:55:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
чем родной пб не угодил?
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 19:56:03
Стандартная неисправность для этого прибора: пробой высоковольтной обмотки. В моём случае именно межвитковое замыкание было.
С родными параметрами не перемотать - слишком много витков и очень тонкий провод. Решение - поднять частоту в два раза и уменьшить в два раза количество витков.
Сейчас этот форум просматривают: Соник и гости: 56
