ИИП для новичков на IR2153
Jorg63
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Jorg63 »
Если ставить термистор то нет разницы. если дросель,то его желательно сразу ставить со стороны транзисторов(на месте конденсатора 1 микрофарад),а кандюк 1 микрофарад перенести влево по схеме вашей.
Также в вашей схеме необходимо установить ОБЯЗАТЕЛЬНО дроселя после вторичных выпрямителей перед электролитами!!!
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы, но это не помешало ему утонуть...
kabachok1994
Сообщение kabachok1994 »
Fuser, Jorg63! Спасибо за помощь, поставил термистор, запуск без лампы произведен успешно. Но как-то частота нестабильна, наверное потому-что подстроечник стоит, заменю на постоянный посмотрю.
neon
Сообщение neon »
ua3mse писал(а):Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы
вопрос, кто сделал айсберг?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
кто сделал айсберг ?
Проффесионал - Господь Бог !
Последний раз редактировалось ua3mse Пн июн 05, 2017 11:33:43, всего редактировалось 1 раз.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
DEL
strelec70
Сообщение strelec70 »
Добрый день всем!
Есть вопрос по теме : собрал и запустил ибп по схеме и ПП с 1-й страницы. На холостом ходу, при напряжении в сети 246в., на выходе +/-26,5в.
Виноват сам..., чуть не домотал пару витков. Но беда не в этом... Напряжение на IR2153 было 8,5 вольт и при этом сильно и сразу грелся R(18kOm). Припаял параллельно еще один, стало 9 кОм и, напряжение поднялось до приемлемых 15,6в., Греется резистор также... При всех изменениях ключи, сам транс-тор холодные. В снаберной цепи поменял конденсатор 1000pf на 500pf и резистор (100 Ом) перестал греться.
Решил не перематывать транс-тор, а понизил частоту с 67кГц до 44кГц ( замена R на 15кОм в частота-задающей цепи). Напряжение питания драйвера стало 14,4в., ( при этом R=18kOm теплый).
Да, забыл уточнить, что изначально первичку намотал не 38 витков(как показал расчет), а 46 витков, так сказать страховка...
Вопрос: правильно ли сделал?
(87.78 КБ) 563 скачивания
(87.78 КБ) 498 скачиваний
strelec70
Slabovik, добрый день. Спасибо Вам за отклик.
В догонку есть вопрос: при напряжении в сети сейчас 240в., на IR2153 питание стало 13в., может стоит еще частоту прибрать? чуток.. скажем до 42кГц? Если в сети еще упадет напряжение, то будет еще меньше питание на драйвере?
Телекот
Сообщение Телекот »
strelec70 писал(а):при напряжении в сети сейчас 240в., на IR2153 питание стало 13в.
Лучше поставь резистор на 12к наш 2вт и будет нормально. 13в при питании 240 это мало, что будет когда в сети будет 200в?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Если схема со второй картинки из первого поста, то надо бы установить два диода - по одному диоду к каждому проводу 220, а уже от катодов диодов резистор. Это снижает пульсации на питании IR. Из-за пульсаций тестер всегда показывает меньше, чем напряжение стабилизации внутреннего стабилитрона. Соответстенно, резистор будет где-то 15~18 кОм, а не 9, как при однополупериодном выпрямлении.
strelec70
Да, схема со второй картинки.
.....и еще, у меня в сети круглый год ниже 238-240в., не бывает. Но возможно этот ибп уйдет другому человеку, а там напряжение может быть меньше. этот ибп будет питать ланзар "облегченный" на одной паре выходных советских КТ8**
Последний раз редактировалось strelec70 Вт июн 06, 2017 12:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
[uquote="strelec70",url="/forum/viewtopic.php?p=3120676#p3120676"], может стоит еще частоту прибрать? чуток.. скажем до 42кГц?[/uquote]
Смотри на пониж частотой не гуляй а то можешь с трансом в насыщение влететь если расчитан транс на твою рабочую частоту 67 кгц и получишь неприятности
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):то надо бы установить два диода - по одному диоду к каждому проводу 220, а уже от катодов диодов резистор.
Что поставить резистор 9к что второй диод, одинаково.
Slabovik писал(а):Из-за пульсаций тестер всегда показывает меньше, чем напряжение стабилизации внутреннего стабилитрона.
Если стабилитрон откроется то пульсации будут несколько мили вольт и тестер их не заметит. При закрытом стабилитроне там пульсации меньше вольта.
strelec70
Хочу сказать следующее: при напряжении 8,5 в., на питании драйвера ( при R=18kOm и частоте 67кГц), блок запускался сразу, IR2153 не издавала звука, трансформатор холодный, ключи тоже.
Slabovik
Телекот писал(а):Если стабилитрон откроется то пульсации будут несколько мили вольт
Гораздо больше. Про скважность не забывай, на одном полупериоде она достаточно большая.
strelec70 писал(а):при напряжении 8,5 в., на питании драйвера
блок в принципе не будет запускаться. Поэтому 8.5 вольт питания драйвера и "8.5 вольт по показаниям мультиметра" - это очень разные вещи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Максимум 300-400мВ будет пульсации. Это не уменьшит показания тестера на столько. Там без стабилитрона пульсации меньше вольта.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Напряжение питания драйвера на 1 ноге при сетевом напряжении 230 вольт должно быть не менее 14 вольт,это будет вам "подушка" если питание сети просаживаеться ниже 200 вольт,надежно будет запускаться,а если допустим у вас тех же 8.5 вольт с учетом разброса измерения то при напряжении сети менее 210 вольт вполне блок может начать перезапускаться.
Slabovik
Телекот, не хочу тебя расстраивать, но такие пульсации ты получишь только если фильтрующий конденсатор засунешь 220 или более мкф. А такая ёмкость там нафиг не упёрлась. При конденсаторе 47 мкФ полтора вольта пульсаций при одном полупериоде - это скорее норма, нежели что-то другое. А вот перевод на два полупериода позволяет получить те же 400мВ пульсаций всего лишь при 22 мкФ ёмкости этого конденсатора.
Попутно облегчает жизнь стабилитрону IR'ки и т.п...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт июн 06, 2017 13:15:03, всего редактировалось 1 раз.
strelec70
Спасибо большое всем кто откликнулся. Попробую выставить 12кОм/2ватт (СССР) по питанию драйвера, будем поглядеть!
