Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
- Alexander H
- Встал на лапы
Re: Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
[uquote="ionk",url="/forum/viewtopic.php?p=3120211#p3120211"]Александр, подскажите по логике работы влагостата.[/uquote] Регулятор влажности разрабатывался по просьбе "alec220".
[uquote="alec220",url="/forum/viewtopic.php?p=1803995#p1803995"]Единственное пожелание высказали мне дети : вот если бы могли бы они еще и влажность показывать, а еще лучше ее регулировать... Им посоветовал врач - для младенца очень нужна нормальная влажность в квартире. После экспериментов с влагометрами завтра пойду покупать увлажнитель - ибо жить в квартире с 25% влажности - очень вредно! влажность должна быть, по рекомендации медиков минимум 40%, а лучше 60.[/uquote]
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Александр, а изменить в прошивке работу влагостата на включение нагрузки при заданном значении вам не трудно?
- Alexander H
- Встал на лапы
[uquote="ionk",url="/forum/viewtopic.php?p=3120489#p3120489"]изменить работу влагостата на включение нагрузки[/uquote] Сделайте инверсию выходного сигнала и все будет работать.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Да. так и сделаю. Спасибо за подсказку.
Появилась новая проблемка. Дисплей начал показывать крякозяблики, переодически на нем происходит мерцание, как будто наложение, с одинаковой тактовой частотой. Если выключить прибор на 3-4 часа и потом включить, то при включении индикатор работает нормально, буквы и цифры четкие. Но после 10-15 минут работы прибора крякозяблики опять появляются. Подскажите где искать причину неисправности?
Добавлено after 3 hours 59 minutes 27 seconds:
Пропаял все контакты на контроллере, разъеме на LCD. Проверил и прозвонил шлейф LCD. Заменил часовую микросхему - результата нет. Осталось заменить Atmega16, может быть в нем проблема? Брал у Китайцев 2 шт., вторая работает отлично.
- (87.7 КБ) 588 скачиваний
- Alexander H
- Встал на лапы
[uquote="ionk",url="/forum/viewtopic.php?p=3120535#p3120535"]Дисплей начал показывать крякозяблики[/uquote] Было такое 1 раз. Помогла тщательная промывка платы.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Все контакты перепаял, плату отмыл. Начинает работать нормально, а потом опять изображение искажается.
Через некоторое время изменилось на какие-то иероглифы. И если раньше изображение восстанавливалось, то теперь оно стабильно показывает закорючки.
Может контроллер индикатора так себя вести? Как его проверить самым простым способом?
- (84.96 КБ) 691 скачивание
Купил, запрограммировал новый микроконтроллер - результат как на последнем фото. Одни плюсики, минусы и черточки с цифрами. Букв немного. Наверное вышел из строя процессор индикатора..
Александр, сделайте пожалуйста прошивку под китайский монитор 20х4. Покупать еще один индикатор за 800 руб. нет желания и возможностей, а дело нужно довести до конца, скоро нужно в погреб загружать овощи, а там и зима.
- Alexander H
- Встал на лапы
Попробуйте прошивку для индикатора 2004 (без кириллицы)
7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни недели.rar
пост: Ср дек 21, 2016 15:55:36.
Может быть у Вас проблема в другом?
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Эту я обязательно попробую, как только подойдет индикатор с китая. Но в ней влагомера. Хотелось бы закончить конструкцию с DHT22, слишком хорошо она подходит для меня.
- Alexander H
- Встал на лапы
[uquote="ionk",url="/forum/viewtopic.php?p=3128463#p3128463"]Но в ней нет влагомера.[/uquote] Попробуйте для проверки работоспособности деталей. Переделать не вопрос.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Вопрос к уважаемому автору статьи. Собрал устройство, заработало сразу. Используется как часы и термометр. Прошивка- версия 7.7 6 будильников по дням недели (7.7 - G443-ADC_keys-2_PIN_budil2). Нельзя-ли доработать прошивку таким образом, чтобы ежечасный звуковой сигнал подавался с 9 до 21 часа (а не круглосуточно)?
- Alexander H
- Встал на лапы
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3136767#p3136767"]ежечасный звуковой сигнал подавался с 9 до 21 часа (а не круглосуточно)?[/uquote]Пожалуйста.
- 7.7 - G443-ADC_keys-2_PIN_budil-дни недели-beephour_9_21.hex
- (40 КБ) 626 скачиваний
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Огромное спасибо!
Пришел китайский дисплейчик 2004. Прошил контроллер прошивкой 7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни недели. Все заработало. Дело было в индикаторе.
Александр, сделайте пожалуйста прошивку 7.10_DHT22 под китайский индикатор.
- Alexander H
- Встал на лапы
[uquote="ionk",url="/forum/viewtopic.php?p=3143760#p3143760"]сделайте пожалуйста прошивку 7.10_DHT22 под китайский индикатор.[/uquote]Пожалуйста.
Проверяйте.
Проверяйте.
- 7.10 - wh2004-eng_DHT22_correct.hex
- (39.69 КБ) 616 скачиваний
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Спасибо большое Александр, часики заработали.
Сейчас облогородятся и на работу в гараж.
- (106.2 КБ) 859 скачиваний
А можно исходник "7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни недели" , пожалуйста на мыло kdemo76@gmail.com
Добрый день! Собрал эти часы. Заработали с первого включения. Но вот индикатор не поддерживает кирилицу. Может кто поделится прошивкой индикатор 16х4 + DHT22?
- IMG-20180126-WA0005.rar
- (580.35 КБ) 324 скачивания
У меня такая же беда была. Сначало строчки прыгали, а потом крякозяблики появлялись. Подпаивал шлейф на индикатор без разъема - какое-то время помогало, потом опять повторялось. Так и не победил.
