Форум РадиоКот • Просмотр темы - транз умзч - разводка ПП
Текущее время: Вт янв 27, 2026 05:54:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: транз умзч - разводка ПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:27:48
потыкался я с усилителями TDA...наигрался уже ими.
хочу вот транзисторный сообразить.
схему нашел очень простую. детальки были найдены.
Усилитель развивает выходную мощность 70 Вт на нагрузку 4 Ом, диапазон воспроизводимых частот - 10…30000 Гц. Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности 0.1%.
сейчас тружусь над печаткой(двухсторонней желательно)
только вот в инете не нашел где бесплатно почитать о правильной разводке усилей
и еще вопрос. у кт908 забавные ножки = ) похожи на тупой конец иглы с отверстием для нити. как разработчики планировали их пайать?
в довес с кт908 шли шайбы с тремя отверстиями через 120 градусов. но шайба эта одевается только сверху(типа крепление к плате)
prost_unch.jpg [32.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:36:03
Этими шайбами транзисторы крепятся к радиатору, а в плату от них идут провода, они во время работы в усилителе греются и для впаивания в плату не предназначены.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:32:26
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А дырочки на концах выводов предназначены для запихивания в них голого провода и сделать оборот вокруг ноги и залить оловом(припаять). Такой способ соединения самый надежный на свете.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:36:22
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:23:37
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
У нас на Форуме, только поискать надо.
Кстати, двухстороннюю плату такому усилителю делать не надо - это лишнее и бестолковое.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:37:54
у нас в городе засада с односторонним текстолитом. а двух стороних хать попой жуй. и че сообразить со вторым слоем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:45:58
Карма: 43
Расслоить пополам=2 листа, но тонких.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:52:59
Админ
Карма: 109
Его можно удалить, просто. Или механически, или травлением в ХЖ.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:09:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Или сделать зенковку отверстий под детали. Обо всех этих способах можно почитать в разделе об изготовлении плат, там есть и технологии, и примеры с фотками.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:46:49
попробывал только что расслоить её лезвием из такого ножа
стремно получаеться. лезвие стремиться прорезать медь( уводит )
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:53:16
с текстолитом все понятно. а второй вопрос топика
конкретно про земли спрошу.
я так понимаю на рисунке GND 1 правильнее изображено соединение.
а на GND 2 не правильное? угу?
Комментарий к файлу: соединение хрен знает как описать
GND 2.GIF [6.83 KiB]
Комментарий к файлу: соединение в одной точке
GND 1.GIF [6.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 15:38:16
Второе более правильное. Но шины GND должны идти из входной точки GND, а не из середины платы. Такая разводка нужна в основном для сильноточных цепей.
Чтиво - http://www.pcad.ru/forum/2804/
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:12:00
Вот мой вариант, еще не проверялся.
[img][img]http://i001.radikal.ru/0910/0c/2c0a488d1ab1.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:04:38
Карма: 43
Небольшие замечания для рисунка платы DMR: На краю платы выходные триоды, Базовые токи слабые - дороги широкие, у коллектора и эмиттера токи сильные, а дороги кое где тонкие . А ведь есть возможность сделать по уму - наоборот. Места ведь много свободного. Дороги разной ширины тоже не украшают конструктора:
VT3(крайний левый вверху) от + тонкая дорога на коллектор далее пошла широкая(токи под 3 ампера будут?, а что мешало этот короткий участок шире сделать?), VT4 - дороги тонкие. Между R9 и R7 маленький кусок дороги тоньше сделан - где логика разводки? Краски жалко?
Представьте себе трассу(я про токи, но сравниваю с плотным автомобильным движением), где 5 полос и неожиданно дорога сужается до 2 полос. Что получиться? - Затор. То же и с электронами - они начнут толкаться и вылетать за обочину :)) В районе DA1 есть возможность раздвинуть соседние дорожки для увеличения зазора между ними.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:20:47
Бригадир, спасибо, учтем
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 22:04:22
переходим к изученю этого усилка в тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7269&start=0
тему залочить можно = )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:20:20
Меня научил один старый прапорщик-техник. Ему жалко раствор хлорки портить на вытравливание второй стороны печатной платы. Он (точнее и я теперь) заклеиваю её обычным скотчем, после травления аккуратно спомощью острого ножа и бокореза быстро снимается лишняя фольга. Пару плат и навык получен. На себе проверил
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:05:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
evgeshka ,пошерстите инет,и может быть,наткнётесь на авторское описание.Этому усилу сто лет в обед :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:17:48
читать в обед научись
