Делаю жучок.
Сообщение Arlleex »
Ды любой сигнал, лежащий в диапахоне звуковой частоты.
Сообщение Света »
Lehani4 писал(а):А можно ли подать на вход микрофона сигнал(музыку) с компа или плеера???
При этом, правда, не будет стерео, будет маленький частотный и динамический диапазон, но слушать можно :))
Сообщение 10on »
Собрал схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=999. Только кондер 7-30 поставил. Вопрос на какую частоту его реально настроить.[/url]
Сообщение Света »
Обычно жучки настраиваются на радиовещательный FM диапазон, хотя, при желании, можно настроить и на другие частоты УКВ диапазона.
Сообщение 10on »
Не ну я понимаю что фм, но на какую частоту примерно метить? и что настраивать жучок на частоту магнитофона, или магнитофон на жучок.
Сообщение Maks »
10on писал(а): на какую частоту примерно метить?
На любую где станций нет. Чем хочешь настраивай. Как тебе удобней.
Сообщение Света »
10on писал(а):...на какую частоту примерно ...настраивать жучок...
Почитайте здесь
Сообщение Андрей_Р »
Нашёл тут статью http://konder2009.3dn.ru/publ/17-1-0-14 чем заменить кт325 либо дайте попроще схемку, но проверенную. Яндекс выслал очень много схем глаза разбежались :shock: .
Сообщение aen »
Андрей_Р писал(а):дайте попроще схемку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
aen писал(а):Для первого раза можно чуть схему изменить. Так настраивать легче. Получаем раздельную регулировку микрофона и самого генератора и генератор работает вообще без микрофона или даже если его неправильно включить.
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли.
После этого катушку попробовать замыкать. Если напряжение на резисторе R2 хоть чуть меняется, значит генерация точно есть.
У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту желательно выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
Сообщение therian »
куда же проще ? В таких схемах пойдут любые транзисторы "тараканы" типа 2n2222 2n3904 2n4401 просто глянь в даташите чтоб fT была хотя бы в 2-3 раза больше рабочей частоты и чтоб максимальный ток коллектор пропускал не меньше оригинала еще чтоб емкость переходов сильно не преувеличивала оригинал
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение tesla299 »
Вот ,работает сразу ,транзюк кт368-или аналогичный,провод 5-6 витков диаметром 0,51 на оправке 5 мм
(2.86 КБ) 1099 скачиваний
Сообщение aen »
tesla299 писал(а):Вот ,работает сразу
(18.47 КБ) 810 скачиваний
Антенну подключать в принципе разницы никакой,у меня и так как показано на схеме отлично работает ,и без кондера тоже разницы ни какой.Только на микрофон по питанию не 110к а 10 к,а кондер С1 можно и 0.1мкф даже лучше звук будет.Питание 9 вольт. :))
Сообщение aen »
Ну хотя бы у нас на форуме схема будет правильная, что бы зайдя сюда никто пальцем не тыкал, что на "коте" неправильные схемы выложены.
А микрофон какой ? у меня где-то был МКЭ-3
Да любой,у меня стоит от китайской магнитолы 2 ноги,если МКЭ ТО НАДО СМОТРЕТЬ ЦОКОЛЕВКУ,если честно я не помню ,главное плюс и минус не перепутать потомучто в микрофоне как правило стоит предварительный каскад на полевике.
Сообщение Skysmoker »
На одном транзюке схемы то что надо, для начала. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Дайте простенькую проверенуя схему с правильной ПП и с микрофоном 2 вывода.
Сообщение Света »
Достала эта схема даже в диапазон не попал.
