Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Значит пойдет :)
Сообщение DMUTPUUM »
какой пин соединять на mosi ? clk и rst понятно
Сообщение mial »
А смысле?
на схеме так
а в том, что я хотел, есть вот такие
Сообщение mial »
Ну у вас то на плате и обвязка там есть. cs на землю, rst, a0, call, mosi
как в схеме. С подсветкой тока проблемы. У вас общий уже заведен. А у меня по моему по массе управляется. Но оно надо и не надо. Подберите резистор, и так пойдет.
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM Чтобы не гадать подойдет или нет, я прикупил дисплейчик в точности как у mial, в комплекте разъем под шлейф, да и стоит примерно как Ваш: http://www.ebay.com/itm/291022273441
у меня есть он в наличии, есть еще вот такой
g64128 не могу даташит найти на него...
СпойлерИзображениеИзображение
Добавлено after 3 hours 6 minutes 46 seconds:
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=3099843#p3099843"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3099825#p3099825"]как лучше выделить палладий?[/uquote]
Палладиевые тоже были в виде биметаллической проволоки и сплошные. Если при оплавлении кончика шарик черный - это биметалл, в центре медная проволока, из палладий-серебряного сплава только "рубашка", иногда даже видно проволочку, торчащую из оплавившегося шарика.[/uquote]
да. как мне кажется имею именно такие струны.
сколько мне брать струн. чтобы получить нужное количество хлорида палладия? и как действовать?
имеется азотная кислота из радиотоваров, не знаю какой концентрации, солянку ищу, есть сульфид натрия, на сколько мне известно, им можно осадить палладий.
Сообщение Дмитрий М »
Сульфидом натрия не осадите. Палладий если чиста через аммиачные соли садится. Но для Ваших целей достаточно алюминия. Сначала растворить в как можно более концентрированной азотной кислоте и при кипячении, потом осадить хлоридом серебро, из красного раствора осадить алюминием. Потом перевести в нужную соль.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3117019#p3117019"]из красного раствора осадить алюминием[/uquote]
Медь тоже выпадет, не только палладий :(
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3117019#p3117019"]Сульфидом натрия не осадите.[/uquote]
нашел на просторах ютюба
https://youtu.be/zhHQFQoGXyw?t=275
там именно им палладий осаждают, отделяют медь и серебро, как мне надо...
на восьмой минуте. они осаждают сульфидом натрия.
https://youtu.be/zhHQFQoGXyw?t=490
тут говорят. что было в растворе изначально
https://youtu.be/zhHQFQoGXyw?t=753
Практически все сульфиды (кроме щелочных) металлов нерастворимы. Что меди, что серебра что палладия. Если они есть в растворе, то все вместе кашей и выпадут. Читайте лучше химию Глинки, чем безумцев с ютьюба.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3117019#p3117019"]Сульфидом натрия не осадите. Палладий если чиста через аммиачные соли садится. Но для Ваших целей достаточно алюминия. Сначала растворить в как можно более концентрированной азотной кислоте и при кипячении, потом осадить хлоридом серебро, из красного раствора осадить алюминием. Потом перевести в нужную соль.[/uquote]
1. растворяю струны в азотке.
2. Добавляю хлорид. (какой именно хлорид добавлять???), фильтрую?
3. В красный раствор кидаю алюминий? что получается? на нем что то осядет? фильтрую?
4. Осадок в соляную кислоту? PdHl2 нужен. выпаривать ?
не понятно, куда медь денется.
сейчас растворил в азотке, получил черный раствор.
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
1. Да.
2. Добавить воды (50 мл.), затем хлорид натрия NaCl. Отфильтровать раствор.
3. Красный раствор выпарить до сухого состояния. Затем, полученный порошок растворить в 50 мл солянки, добавить воды 1 литр. Профильтровать полученный раствор и затем только кинуть туда алюминий.
4. Полученный черный осадок после цементации алюминием, растворить в солянке плюс перекись водорода. Затем выпарить до сухого состояния.
сейчас у меня 40-50 мл. раствора, я взял 4 струны. это где то 2 грамма, как я понял там должно быть 0.36 г палладия (если 18% ), не знаю сколько хлорида должно получиться.
выглядит так
сколько воды, 50 мл?
соли сколько?
дальше все вроде понятно.
Сообщение Ruzik »
Да, воды 50 мл будет достаточно (можно чуть меньше). Если больше, то выпаривать придется долго.
Сделать нужно так, взять соли 5 грамм, растворить в воде и влить этот раствор в раствор с палладием. На дно выпадет хлорид серебра.
Выпаривать при температуре не выше 120 градусов, иначе некоторая часть соли палладия, в конце процесса, может перейти в металлическую форму.
Сообщение vlad465 »
Я выпаривал в песке на водяной бане. :) В емкость с песком добавляется вода, ставится стакан с раствором, песок накрывается фольгой краями внутрь емкости, вода в основном конденсируется и обратно в песок, хватает надолго, и стакан не болтается как просто в емкости с водой.
серебро понятно, а там еще медь остается? как ее выгонять?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
или она останется в растворе? когда осадим палладий на алюмний?
Сообщение Ruzik »
Можно вместо алюминия, кинуть в раствор медный пруток. Медь вытеснит палладий, а соль меди останется в растворе. Только я так не делал и не знаю, как долго будет протекать реакция. Вообще давно все было (опыты), и честно я уже все подзабыл.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3119259#p3119259"]Можно вместо алюминия, кинуть в раствор медный пруток.[/uquote]
Не уверен, что медь вытеснит палладий.Лучше высадить все алюминием, а потом в осадок добавить слабый раствор азотки. Холодная азотка палладий не должна растворить, а медь растворится на ура.
Сообщение vlad465 »
А при растворении меди азотка не нагреется?
