Attiny2313+DS1307+DS18B20
Закрыто
Сообщение headshotbacs »
Rv писал(а):Судя по схеме ,собранной вами,не правильно включена ULN2803.
Что за 12в на 18 ноге?Все сигменты от МК (а..h) надо подключить с 1ой по 8ю ногу,выходы соответственно с 18ой по11ю.10нога в воздухе,9ая на землю.
ЗАЧИТСЯ ТАК!!! ПЕЧАТКА ПРАВИЛЬНАЯ!!! РАБОЧАЯ!!!
Просто в схеме была ошибка. Вот прилагаю исправленную
[Изображение
НОМИНАЛЫ Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ИМЕННО ТАКИЕ, КАК И В СХЕМЕ!!!
А то что у тебя сегменты левые светятся, то наверное это скорее всего дорожки где-то замкнуты. Кинь фотку со стороны дорожек. Монтаж наверное неаккуратный, процарапай свободные места между дорожками иголкой, протри ацетоном и покрась цапонлаком. Я когда то с такой штукой сталкивался, тоже сегменты левые светились.
Danko спасибо, часы зачетные!
Сообщение 344092 »
Всё заработало! Спасибо огромное всем , проблема была именно в ULN2803 заменил на новую и всё заработало :)))
Подтверждаю!
Сообщение Danko »
От одного из котов поступила идея использовать знак минус и плюс отдельно от семисегментников (несколько светодиодов образуют горизонтальную линию - знак минус и несколько образуют вертикальную линию для знака плюс)
Предлагаю переработанный проект. Схема только в Протеусе.
Схем две одна облегченная (удалены тр.ключи) но функциональность осталась (для тех у кого машины слабые и Протеус тормозит).
Я изменил подключение сегментов к порту. Теперь a - bit0, b - bit1 ... g - bit 6, dp - bit7. (просто для красоты схемы)
Clock-term_for_ASM.zip
(154.16 КБ) 1007 скачиваний
Затея куда более интересная, но может быть когда еще рано останавливаться на достигнутом и добавить еще и дату??? Было-бы очень кстати 8)
Сообщение Danko »
headshotbacs писал(а): добавить еще и дату??? Было-бы очень кстати 8)
Дату на отдельный индикатор или ... ?
Идеи принимаются.
Сообщение Alex_NEMO »
Идеи принимаются.
Danko, а будильники добавить можно?
Сообщение Danko »
По поводу будильников ответ конечно ДА.
Остается вопрос по количеству будильников.
Угодить всем будет трудно. Наверное нужно несколько версий прошивки.
Для одного человека одного будильника хватит, для другого и десять не предел.
Дополнительные вопросы: генерация сигнала самим МК (програмно) или внешний (пищалка), выключатель програмный или тумблер на корпусе часов, один будильник на каждый день и/или несколько на каждый день недели.... ?
В итоге: нужно найти баланс между удобством и функциональностью.
На данный момент память МК занята примерно на 50% и есть несколько свободных портов (ножек) т.е. функции в часы-термометр можно добавлять и добавлять.
Danko писал(а):По поводу будильников ответ конечно ДА.
Danko, а можно ли сделать "программирование" выводов для будильников? Хотя бы так: один пин с простой "пищалкой", например (если нужно, можно через ключ "динамик" или муз. открытка), т.е., сигнал (1кГц), генерим программно с прерыванием. 2-й пин - транзюковый ключ, для упр-я внешн. устр-вами, соотв., сигнал висит в "1", до выкл. пользователем, или еще один сигнал на отключение - "0" на этот же пин. По дням недели, по идее, хотя бы 2-а режима - постояннно и раб., дни, если не сложно, но ещё + только выходные.
На счет вкл/выкл будильников, на мой взгляд, лучше програмно, хотя "пищалку" удобнее кнопкой/тумблером оперативно выключать!
А то спросонья пока доберешься до настроек... :)
По общему кол-ву быдильников, мне бы 4-6 хватило бы!
Danko, спасибо за твои часы, и что пытаешься угодить страждущим, кто сам "писать" не умеет!
Ещё вопрос - а версии часов на LCD не планируется?
Сообщение Danko »
Alex_NEMO писал(а):Danko, а можно ли сделать....
По всем вопросам ответ да.
Про часы на LCD:
собирал в железе на LCD 16*2
схему и исходники выкладывал в какой то ветке (могу повторить).
Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_LCD16x2)_ADC_sPlan6.0.spl.zip
схема
(11.07 КБ) 718 скачиваний
Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_LCD16x2)_ADC.zip
исходники
(99.97 КБ) 740 скачиваний
Про часы на LCD:
Супер! СПАСИБО!!!
Идеи принимаются.
Нет, не на отдельный. Просто чтоб переключался как температура->время->дата или в любой другой последовательности. Но желательно чтоб исходная схема осталась невредимой.
Сообщение Danko »
Без изменения схемы можно, но за индикацию календаря я не брался по одной причине, время 12:12 и 12 декабря выглядят одинаково. Единственное может точкой обозначать: мигает - значить время, не мигает - значит дата.
Сообщение 344092 »
Alex_NEMO писал(а):Danko, а будильники добавить можно?
Будильник очень был бы полезен. можно сделать на пьезо-керамической пищалки типа ЗП-3 ... (вот только как выключить будильник в момент сработки :) если часы висят на стене)
Может с помощью пульта Д.У? С пульта Д.У можно ещё и заводить будильник, и время корректировать если надо ну и выключать будильник в момент сработки :idea: Видел в ветке что уже есть наработки с TSOP и RC-5
ЗП-3
(59.97 КБ) 1223 скачивания
~ASM~
Danko писал(а):Без изменения схемы можно, но за индикацию календаря я не брался по одной причине, время 12:12 и 12 декабря выглядят одинаково. Единственное может точкой обозначать: мигает - значить время, не мигает - значит дата.
Ну вот и отлично, и для большего различия можно немножко увеличить частоту мигания точки-разделителя. Возьмитесь пожалуйста, очень хочу дату.
небольшое объяснение: часы то я уже в барометр запихнул, а изменения с самой схеме добавили бы некоторую головную боль. Вот и хотелось бы просто перепрошить МК и вставить обратно.
Сообщение 344092 »
Выкладываю прошивку и main-файл с проекта "Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_4LED)_ADC" для отображения в режиме температуры без десятых т.е +14 -10 и т.д может кому нужно. Фото прилагаю.
(Тестил сразу в железе)
Просто время
(68.06 КБ) 1178 скачиваний
В режиме (плюс 14)
(64.14 КБ) 1104 скачивания
В режиме (минус 10)
(57.46 КБ) 1301 скачивание
Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_4LED)_ADC.rar
Сама прошивка и main.c
(175.97 КБ) 944 скачивания
Последний раз редактировалось 344092 Пн ноя 02, 2009 10:03:38, всего редактировалось 1 раз.
~ASM~
Сообщение Danko »
headshotbacs писал(а): а изменения с самой схеме
Небольшие пояснения к схеме:
Индикатор четырехразрядный семисегментник (на схеме шести из-за глюков протеуса).
Светодиоды для знака минус и для знака плюс подпаиваются в разрядам b и g (горизонтальная и вертикальная черта) и образуют пятый (по схеме первый) разряд, получается как бы пятиразрядный индикатор только в первом разряде используются два сегмента.
В протеусе если рисовать светодиоды для знака плюс и для знака минус как по схеме то перестают светится сегменты вот и приходится хитрить.
старая схема
(154.16 КБ) 658 скачиваний
Ну а все же...
Меня интересует старая схема (я прилагал) без изменений только с добавлением функции показа даты. Возможно ли такое? Если да, то выложи прошивочку пожалуйста :)
Сообщение Danko »
headshotbacs писал(а):Ну а все же...
Работаю над этим вопросом.
Ответ будет после выходных.
Сообщение Danko »
344092 писал(а):...без сотых т.е +14 -10
Вообще то у меня и было без сотых, но с десятыми. :shock:
А вообще приятно :), что кто то не просто копирует, а правит программу под себя. :idea: :idea: :idea:
Понял, буду ждать.
Danko!, думаю что тебе следует уже взяться и опубликовать статью по этим часам. :))) Ведь они стали мегапопулярны!!!
Закрыто
