аферук
Сообщение аферук »
Пришло лето и заставило задуматься над яркостью индикаторов всех моих часов... А так как она упирается рогом в анодный резистор, перелистал все споры ветки по этому вопросу и пришел к выводу, что это религиозная тема. Одни свято верят в неприкосновенность 10ком при динамической индикации, другие пытаются предложить снизить номинал, а самые смелые и вовсе от него отказались. Но самое убедительное доказательство найденное в ветке сводится к тому, что всегда ставили 10ком и работает.... А есть у кого печальный опыт при меньшем номинале?
Например у Тимофея в Шарманке их нет совсем... У кого-то из повторивших индикаторы мрут? У меня пока работают без проблем..
musor
Сообщение musor »
если юзаете 155ид1 то мереть начнут они -этот дешик по паспорту расчитан на 2ма длителного тока катодов некотторы экземпляры вынося 2кратное превыщение при динамике...но не более чем выще анодное тем длине резистор и кркуче контраст если снизить до 1к и снизить питало сохранив ток то не факт что оно зажигатся будет нормално может быфть перекаттывания заряда
Последний раз редактировалось musor Вт май 30, 2017 15:02:51, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
аферук писал(а):пришел к выводу, что это религиозная тема
Только, если вы закон Ома почитаете за веру... Ответ прост: сопротивление расчитывается просто по закону ома: R=U/I, где U напряжение падения на резисторе и состоит из разницы напряжения анодного питания и напряжения горения лампы, а ток - вы сами задаёте в зависимости от желаемой яркости. Желательно, конечно не выходить за допустимые параметры. Без резистора лампы можно включать только в том случае, если питаете от источника тока, а не напряжения.
Vygandas
Сообщение Vygandas »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3116199#p3116199"]Наверное самый старый.
Может сначала на неоне делали...
А потом уже фиолетовые пошли.
:)[/uquote]
Брак маркировки. Вполне возможно что это ОГ-8
Цвет менялся из-за смесей газа для повышения скорости счета, но и модель менялась :)
Ядерщики подарили Пересчетный прибор ПП-16, надо как то забрать и ...
(62.54 КБ) 1562 скачивания
seg2007
Сообщение seg2007 »
ОГ-8 - цвет свечения синий, так что брак маркировки и баллона с газом.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Vygandas
ОГ-9 значит. Я по памяти не попал :)
аферук
Сообщение аферук »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3116755#p3116755"]Без резистора лампы можно включать только в том случае, если питаете от источника тока, а не напряжения.[/uquote]
Чаще всего питаемся от MC34063, а она и то и другое, если конечно правильно приготовлена.. А у Тимофея, я так понимаю, этот же вопрос решается программно.... Вопрос скорее в том каким должен быть ток при динамике.. При одинаковом питании, яркость в динамике и статике отличается чудовищно..
uldemir
Сообщение uldemir »
аферук писал(а):питаемся от MC34063, а она и то и другое,
вы заблуждаетесь. Надеюсь, вы в курсе отличий свойств источника тока от источника напряжения?
аферук
Сообщение аферук »
Я имел в виду ограничение тока резистором между выводами 6 и 7, а не буквальное понимание вопроса..
uldemir
Сообщение uldemir »
Это ограничение тока накачки индуктивности дабы не ввести её в насыщение, что совершенно не ограничивает ток через лампу и не делает из нее генератор тока. Если бы было бы так, вы бы там ставили сопротивление ограничивающее ток на уровне 5 миллиампер, а вы почему-то ставите резисторы ограничивающие ток на уровне ампера. С чего бы так? Генератор тока получился бы, если убрать на выходе конденсатор. В принципе, akl такого типа преобразователь делал. Да и я прикидывал. Но по моим прикидкам получалось мотать "трансформатор тока" с соотношением 1:200. Так что для первички в 20 витков - вторичка: 4000. бррр. Можно и меньше, но тогда частоту надо задирать.
akl
Сообщение akl »
Число витков 16:128. Для проверки работы MC34063 в режиме Ipk использовался трансформатор блокинга
Topaloff
Сообщение Topaloff »
Вопрос уже поднимали, но все же: сколько прослужат ин-14 в динамике?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Очень и очень долго
«И всё-таки она вертится!»
Topaloff
Насколько? 3-5 лет? Не очень верится в 20-30 лет, но динамика...
Egorka
Сообщение Egorka »
Если они до сих пор у народа работают,то проработают еще столько же пока газ сквозь стекло не выйдет.
SLvik
Сообщение SLvik »
Если вы с током не переборщите то очень долго.
Вот часики непрерывно работают с 2008 года.
9 лет и ещё поработают я ещё ни одной лампы там не поменял.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494722#p494722
Добавлено after 27 minutes 36 seconds:
Ещё тут не менял ни разу ИН-18.
Пару раз только декатроны менял - заедали.
Эти тоже со дня изготовления не выключались.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=381305#p381305
Topaloff
Супер. Спасибо за ответы. На своих часах менял 18е через год. Пробелы появлялись на цифрах. "Дрессировка" не помогала. Что случилось - не ясно. Но и лампы были не новые. Возможно тока было мало... Думаю, при продолжительном времени работы неон теряет свои свойства...
Appll
Сообщение Appll »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3117736#p3117736"]Вопрос уже поднимали, но все же: сколько прослужат ин-14 в динамике?[/uquote]
У меня шестой год тикают, без выключений. Все норм :)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
ИН8-2 6 шт. три года без отключения, без проблем,динамика.
musor
Сообщение musor »
теряет еще кака особено в частотомерах нули 0 начиналу глючить...и не в 1 а многих возможно там режим пределныйпо току
Вернуться в «Умные мысли»
