Схема инвертерной электростанции
fffas
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение fffas »
Не поможем - всё равно нифига не видно ! :)
Давно бы уже на какой нибудь файлообменник в полном качестве выложили . И ещё - фото делайте без вспышки на хорошо освещённом подоко
нике . Иначе у вас получаются и передержанные и недодержанные места .
Вопрос ! Какой инструмент применяли ? Я работаю длинными бамбуковыми спицами тк металл применять очень опасно ...
А 6 оптронов там потому , что это модуль для 2 генераторов и работают они параллельно .
musor
Сообщение musor »
да фото надо покрупнее при естественом дневном звете в разрещени максимум скока может кама...дума 5-8 мегапикселей при четком фокусе должно хватить для реверс инженеринга особо надо постараться чтоб маркировка деталей читалась тут и 12мпкс може не хватить лучще считать их глазами и наложить в фотожопе на деталь
wetalka
Сообщение wetalka »
Громко не смейтесь, как смог, времени нет.
Это одно плечо 3 оптрона, три диода, три тиристора, 2транзистора.
Второе плечо такоеже
musor
Сообщение musor »
тока что мелкнуло а может этот гена 6 фазный? тогда 2й ларионыч вполне обьясним...
из ващей зарисовки неясно наличие 2 комплектов полууправляемых мостов ларионыча... или там тупо запаралелено по 2 ключа и диода? хотя это както не выжется с хемотехникой лбоков...
fffas
Сообщение fffas »
Ну вы хоть прочитайте чуть выше - разумеется это два 3х фазных генератора . Даже по плате видно и общее управление для всех по напруге .
смеяться не будем - похоже ))) только выходы у мостов запараллелены . Подсказка - посмотрите как мосты нагружены на большой электролит .
Дерзайте дальше - силу нарисовали - рисуйте управление )
wetalka
Сообщение wetalka »
Прикольно попросил помощи ...
fffas
Сообщение fffas »
[uquote="wetalka",url="/forum/viewtopic.php?p=3116310#p3116310"]Прикольно попросил помощи ...[/uquote]
Ага :)) только у меня подобных вашему модулю и не было всё больше стандартные ДУ10-25 . Они конечно похожи , но этого совсем не достаточно .
Кусок со снесённым элементом все равно придется отрисовывать . А потом думать - что это могло быть ?
Каким инструментом чистили плату ?
wetalka
Сообщение wetalka »
Лопаткой зубной, железной. (фото завтра смогу выложить)
Ну я же писал резистор оторван с минуса электролита 680/400 здоровый, на первую ногу tl494(усилитель ошибок)
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
Это регулировка выходного напяжения похоже. Проблема с генератором была, работал 10 мин и загоралась перегрузка.
WatchCat
Сообщение WatchCat »
wetalka писал(а): работал 10 мин и загоралась перегрузка.
У меня были блоки и с таким глюком и с "обратным" - то есть напряжение на выходе появлялось с задержкой.
Обнаружена четкая зависимость от изменения температуры корпуса блока. У меня мотор вытащен из "чемодана" и стоит на раме,а блок - в отдельной коробке. Так вот одним блокам помогало охлаждение чтобы напряжение не пропадало,продувка воздуха через коробку вентилятором от БП компа,другие наоборот,надо было побыстрее нагреть до теплого состояния,тогда напряжение появлялось,и вентилятором не дуть. И это при том,что с моей типичной нагрузкой в три сотни ватт блоки никогда не нагревались более чем до "теплого" состояния.
Так что причина похоже в тепловых деформациях смолы которой залита плата. Скорее всего у нее тоже большой коэффициент теплового расширение как и у эпоксидки например. В результате пайки лопаются и начинаются непредсказуемые глюки. Вот если бы я умел так очищать блоки от смолы как на вашем фото - то купив очередной блок сразу смолу бы с него снял и надеялся что проживет дольше. Но я раза три пробовал снимать смолу(с дохлых блоков) и всегда это получалось с сильными повреждениями платы.
wetalka
Сообщение wetalka »
Естественно переломано где то, так я и разобрал, что бы выяснить где. И резистор отпал, может в нем и была причина.
fffas
Сообщение fffas »
[uquote="wetalka",url="/forum/viewtopic.php?p=3116343#p3116343"]Это регулировка выходного напяжения похоже..[/uquote]
Не , не похоже . От минуса может быть только контроль тока . там стоит такая хрень в виде толстой перемычки - это как раз оно . Кроме того в этих схемах несколько уровней земли
так а сам отпавший резистор куда делся ? маркировка там обычно сохраняется .
wetalka
Сообщение wetalka »
В эбоксидке остался(
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Контроль тока там дроссель стоит и провод выхода через него
fffas
Сообщение fffas »
И вы конечно его со смолой выбросили ? ...
На трансформаторе тока там сделан контроль тока выхода , а никак не схемы . Я же говорю про контроль ключей и он там обязательно есть !
musor
Сообщение musor »
врядли там такое есть -нет смясла ведь инвертор запитан тиристрным предстабом с филтробанкой
я высказывал ране мысл о причине слоха ключей-дохлая про ESR бака питания моста(тажирная на 450в) почемуто никто в серьезне восприня
Chevyuser
Сообщение Chevyuser »
Я не берусь сказать за данный сабж с модсинусом на выходе, но в инверторах с синусом есть датчик тока ключей, выглядит ,как петелька торчащая из заливки около минуса накопительного конденсатора. Служит она ,по видимому для 2х целей,
1-быстродействующая защита по превышению тока ключей
2-Корректировка формы синуса при нагрузках с отличным от 1 соs Ф
Возможно эти функции совмещены,но другой возможности измерения знака тока нагрузки я не вижу,а это существенный момент для обеспечения низких искажений формы.
По поводу 2х каналов контроллера-это ноу хау Янгки, как они пишут, использование 2х генераторов в старших моделях на 1м валу,спереди и сзади двигателя,что это дает,не знаю,возможно унификацию.
Контроллер по топологии повторяет контроллеры фмрмы Матрикс в генераторах Стэнли Сиг (Stanley Sig)
,но они одноканальные.
Отсюда у меня 2 вопрома.
1-Какое напряжение видит на выходе данного контроллера ИБП или китайский тестер? Осциллограф видит меандр ,с почти отсутствующей ступенькой в момент перехода через 0.
2-Для чего служит подстроечный резистор,его видно на фотке,может кто знает? В контроллерах на 2000 и 3000 ВА я отличий визуально не нашел.
WatchCat , я залачил и собрал свой GNR1200I ,после замены микросхемы ULN2003 управления биполярным двигателем дроссельной заслонки генератор стал нормально работать со всеми видами нагрузок, начиная от насоса водолей и кончая чайником на 1,2 кВт))).Так что меняйте свою микросхему ,у Вас она сложнее моей,должно ожить.
wetalka
Сообщение wetalka »
Я прошу сказать наминал резистора r26.
вот еще чуток :oops:
не реклама
Вот нашел новый блок, они че ваще охринели
http://benzo-spb.ru/magazin/product/inv ... e-dpg2101i
Chevyuser
Не видно на фотке,где R26.Первая нога ТЛ скорее всего регулировка напряжения,поэтому надо смотреть,где на неё приходит с измермтеля выходного напряжения.Там скорее такой же мост,как и в измерителе тока,учитывая что опорное у ТЛ 5 вольт, надо посмотреть делитель на 2 ноге,какие резисторы,я думаю резистор в районе 4.7 кОм .Почему не включить на столе,подав через лампу 200 вт сеть на выпрямитель ,9-12 вольт переменки на управление.К частоте эта схема вроде. Не чувствительна,только на шаговмк влияет,то есть будут гореть перегрузка и работа , но напряжение быть должно.
fffas
Сообщение fffas »
Не , ну серьёзно ! Сделайте нормальные фотки под хорошим освещением без вспышки и выложите на любой файлообменник .
Здесь же не фотки , а вырвиглаз ...
А цена вполне нормальная :)) вы ещё цены на нормальные блоки не видели ...
WatchCat
А они что,бывают нормальные? В смысле не сдыхающие?
Вроде как тут уже куча вариантов этих блоков обсуждалась,мрут все.
Да где же я в деревне такую возьму...
Тот кто менял - какими-то сложными путями долго добывал. Поставил новую и всё равно не работает.
Причем он писал что в лаборатории на стенде оно у него шаговиком крутило в обе стороны,а поставленное на генератор - только в одну,как и у меня.
musor
Сообщение musor »
так может шаговик ТО ГО
