Стенд промывки форсунок.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Budum »
shindax писал(а):Почитайте нормальную литературу, а не РК.
:shock:
Какую?
Если даташитам не верить, тогда кому?
Сообщение klop13 »
Блин ну так можно k2837 вместо irf3710 поставить? подключение к одной форсунке хотябы выдердит?
Сообщение Budum »
Схема супер навороченая
Уже давно навешали все навесным монтажом :solder: и узнали ответ
Как я уже писал, при использовании БП от компа, накрылся дисплей.
Чтобы сделать одно питание привесил 7805, прям на печатку, теперь запитываю всю схему от аккума.
Пока трансформаторный БП не соберу.
Сообщение ANGELJT »
Всем привет! На досуге озадачился постройкой стенда для проверки/промывки, но все уперлось в проблему более /менее нормальной схемы на 6 каналов. На 4 канала нет проблем - найти можно... хоть бы в этой теме есть варианты...
Я понимаю что самое простое сделать на 555 и нее париться, но хочется же чтоб дисплей для вывода инфы))) , а это контроллер с прошивкой... А прошивка и я, это не совместимо))). Зашить могу, написать - нет.
Может встречал кто хорошую схемку для шести форсунок?
Сообщение Budum »
На многих моторах форсы просто запараллелены, что вам мешает?
Сообщение ANGELJT »
Budum писал(а):На многих моторах форсы просто запараллелены, что вам мешает?
Так это... Тогда опять таки все сводится к самому простому варианту. Ни проверок на сопротивление, ни вывода информации на экран... В таком варианте 555 рулит, просто и надежно, но и функционал соответствующий...
Сообщение Budum »
Замер сопротивления не самый главный параметр у стенда, мое мнение.
В "отличный прибор"е есть такие фишки как кавитация и самопрокачка, и несколько режимов мытья форс, только ради этого стоит заморочится.
Сообщение ANGELJT »
Budum писал(а):Замер сопротивления не самый главный параметр у стенда, мое мнение.
Все правильно, не ради сопротивления конечно, но лишняя опция никому еще не вредила.
Так то можно и патефон слушать , однако удобнее диски...
Кавитация и пр. конечно хорошо, и даже можно реализовать на 4 каналах... Я тут как-то еще недодумал...
Сообщение Pavel_Sokolov »
Здравствуйте. Вопрос по "отличному прибору": вместо механических реле можно использовать мосфеты?
Сообщение nox2934 »
А может проще.. Андроид то уже у всех есть,и в телефоне и планшет старенький приспособить можно. Вот например отличный генератор сигналов https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=ru
Сигнал берем с выхода наушников и на IRF44 например.
Сообщение bygatti 2012 »
мужики как выставить фьюзы в авр студио а то медленно работает
Сообщение Budum »
В смысле медленно работает? в режиме мойки или переключения? и вообче по какой схеме вопрос?
Сообщение Мишаня86 »
Делал как-то недавно товарищу такой стенд на STM32 с тачскрином, все базировалось на купленной в Китае STM32mini плате, добавка была только по ключам управления и узлу замера сопротивления на отдельных форсунках. Кому интересно, посмотреть можно тут: http://cxema.helpany.ru/stend-dlya-chis ... nyh-forsu/
Получившуюся силовую плату можно доработать/переработать под практически любую цифровую часть управления.
[uquote="Budum",url="/forum/viewtopic.php?p=3115676#p3115676"]В смысле медленно работает? в режиме мойки или переключения? и вообче по какой схеме вопрос?[/uquote]
в режиме переключения. делал "Отличный прибор"
Сообщение Budum »
У меня кнопка старт\стоп подтормаживат, а переключения между режимами резвое, нормально там с фьюзами.
ну так какие выставлял??? и еще вопрос а 100 омный подстроечник обезательно ставить или можно резистор на 100 ом поставить или перемычку
Сообщение Budum »
[uquote="bygatti 2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3118096#p3118096"]ну так какие выставлял??? и еще вопрос а 100 омный подстроечник обезательно ставить или можно резистор на 100 ом поставить или перемычку[/uquote]
а где там такой
фьюзы:
SPIEN
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1
[uquote="Budum",url="/forum/viewtopic.php?p=3118179#p3118179"][uquote="bygatti 2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3118096#p3118096"]ну так какие выставлял??? и еще вопрос а 100 омный подстроечник обезательно ставить или можно резистор на 100 ом поставить или перемычку[/uquote]
а где там такой
фьюзы:
SPIEN
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1[/uquote]
(251.49 КБ) 1121 скачивание
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 02, 2017 10:08:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Budum »
это подстроичник для замера сопротивления форсунок
я этой функцией не пользуюсь, переделал плату- без релюшек, без лишних (для меня) элементов.
stendout.sbrs.lay6
(76.38 КБ) 784 скачивания
а с какой длительностью и частотой лучше промывать форсунки и если есть инструкция на русском языке скинь
Вернуться в «АвтоМотоВело»
