Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер отключения на Ардуино
Текущее время: Вт дек 02, 2025 01:11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Таймер отключения на Ардуино
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 16:00:10
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -4
Здавствуйте
В программировании я не соображаю особо)
Но была поставлена задача реализовать управление сервоприводными шаровыми кранами(2 проводные) ардуиной
Суть кода не буду объяснять, ну там и понятно в принципе...
То что у меня не получилось сделать - таймер отключения сигнала через 5-6 сек.(в if, для того что бы кран не сгорел когда он заклинит по какой ни будь причине), автоматическое проворачивание крана время от времени для предотвращения его "закисания"
Подскажите ка это сделать, может кто делал подобное, киньте пример
Мое чудо:
Код:
const int kran = 3;
const int bak = 4;
int nasos = 13;
int kran_open = 12;
int kran_close = 11;
int bak_open = 10;
int bak_close = 9;
void setup() {
  pinMode(kran, INPUT);
  pinMode(bak, INPUT);
  pinMode(nasos, OUTPUT);
  pinMode(kran_open, OUTPUT);
  pinMode(kran_close, OUTPUT);
  pinMode(bak_open, OUTPUT);
  pinMode(bak_close, OUTPUT);
void loop() {
  int kranState, bakState;
  kranState = digitalRead(kran);
  bakState = digitalRead(bak);
  if ((kranState == LOW) && (bakState == LOW))
  digitalWrite(nasos, LOW);
  digitalWrite(kran_open, HIGH);
  digitalWrite(kran_close, LOW);
  digitalWrite(bak_open, HIGH);
  digitalWrite(bak_close, LOW);
else if ((kranState == HIGH) && (bakState == LOW))
  digitalWrite(nasos, HIGH);
  digitalWrite(bak_open, LOW);
  digitalWrite(bak_close, HIGH);
else if ((kranState == LOW) && (bakState == HIGH))
  digitalWrite(kran_open, LOW);
  digitalWrite(kran_close, HIGH);
else if ((kranState == HIGH) && (bakState == HIGH))
 Заголовок сообщения: Re: Таймер отключения на Ардуино
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 16:12:19
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
в ардуино есть функции, отвечающие за время millis(), например.
при приходе команды сохраняем в переменную текущее время, а когда пройдет нужное время (когда millis станет больше нашей переменной на нужную величину) сбрасываем команду
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 07:59:36
Карма: -4
Получилось сделать одноразовый таймер) с помощью millis() (т.е. нажал на кнопку светодиоды на время загорелись потом потухли, вроде норм но повторное нажатие не зажигает светодиоды вообще!)
Не могу понять как его по человечески сделать...
Может у кого есть пример подобного?
Или если не сложно покажите на моем коде например на первом if-e :))
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 08:20:32
Карма: 52
а ты переменную снова обновил при приходе следующего сигнала?
переменную надо использовать, потому что в саму функцию millis() ничего записать нельзя (и обнулить тоже) поэтому и нужно задавать точку отсчета, а для нахождения прошедшего времени находить разность переменной и текущего времени.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
даже проще - вне IFов добав строчку : если (кран1= =выключен) {начало_работы_крана1=millis()};
а для проверки : время_работы_крана1=millis() - начало_работы_крана1;
т.е. если((millis() - начало_работы_крана1)> задержка_крана1) {выключить_кран1};
для второго крана аналогично
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 18:23:58
Карма: -4
Чет вообще не розберусь... так то у меня и delay обычный пойдет но работает во всех if-ах кроме этого:
Код:
  delay(6000);
Когда все "кнопки" в LOW, светодиоды горят и не тухнут, в остальных случаях все работает как надо
Собрал пока макет, вместо датчиков кнопки, вместо кранов и реле светодиоды
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 19:34:00
Карма: 52
с делаями - тупиковый путь (в данном случае) как и с задержками на циклах - на АйтиХаппенс вроде, попадалась история о том как по вине некачественной программы в МК, случился разом пожар, потоп и вакуумный взрыв, там по вине незавершившегося цикла контроллер прозевал закрытие заслонок и компрессор всосал сарайчик, в котором сам и находился.
П.С.: выложи свой "одноразовый" - разберемся
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
нашел историю, ошибся, там только вакуумный взрыв
про потопо-пожар здесь :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 08:17:57
Карма: -4
Вот, для примера на одну кнопку, работает так - нажал кнопку загорелся светодиод, должен через секунду потухнуть но не тухнет)))
Код:
const int kran = 3;
const int bak = 4;
int nasos = 13;
int kran_open = 9;
int kran_close = 10;
int bak_open = 11;
int bak_close = 12;
unsigned long time;
unsigned long timer;
void setup() {
  timer = 1000;
void loop() {
  time = millis();
if ((kranState == HIGH) && (bakState == LOW) && (time + timer > millis()))
else if((kranState == HIGH) && (bakState == LOW) && (time + timer <= millis()))
  time = millis();
Сорян за глупые вопросы)
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 12:17:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Что то вообще ничего не понятно из постов ТС'а, в чём проблема, что не так, с чем боремся, ...
Первый пост о времени работы крана, второй - уже о каких-то неработающих условиях, в третьем - уже до кнопок со светодиодами добрались ...
Каша какая то, а не вопросы :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 17:17:35
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
как в том анекдоте про программиста не пришедшего на работу.. 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 18:17:00
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
А зачем вы 100500 раз таймер этот в time сохраняете ? Ну как то так например (активный уровень LOW) и для кнопки по хорошему нужен бы антидребезг.
int kranState, oldkranState;
if ((kranState == LOW) && (oldkranState == HIGH)) // если был выключен, а теперь должен быть включен (нажали кнопку)
digitalWrite(kran_open, LOW); // включаем
time = millis(); // запоминаем момент включения
oldkranState == LOW; // текущее состояние вкл
if ((millis() > (time + timer)) && (oldkranState == LOW)) // таймер натикал с момента включения timer милиссекунд и текущее состояние вкл
digitalWrite(kran_open, HIGH); // выключаем
oldkranState == HIGH; // текущее состояние выкл, можно снова включать
обратите внимание, что таймер когда нибудь переполнится и в этот момент возможны всякие бяки
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 03:51:35
Карма: 52
если таймер одной размерности с хранящей точку старта переменной — бяки не будет точно (пока мы не соберемся отмерять промежутки, не влезающие в эту размерность).
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 08:55:25
Карма: -4
Morroc сделал как вы написали
Код:
const int kran = 3;
const int bak = 4;
int nasos = 9;
int kran_open = 6;
int kran_close = 5;
int bak_open = 7;
int bak_close = 8;
unsigned long time;
void setup() {
  timer = 1000;
void loop() {
if ((kranState == HIGH) && (oldkranState == LOW)) // если был выключен, а теперь должен быть включен (нажали кнопку)
digitalWrite(kran_open, HIGH); // включаем
oldkranState == HIGH; // текущее состояние вкл
if ((millis() > (time + timer)) && (oldkranState == HIGH)) // таймер натикал с момента включения timer милиссекунд и текущее состояние вкл
digitalWrite(kran_open, LOW); // выключаем
oldkranState == LOW; // текущее состояние выкл, можно снова включать
вклчаю кран он работает, жду 1 сек должен отключится но не отключается...
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 10:34:08
Карма: 90
Срочно читать книги по языку, на котором пишите ! Конкретно - переменные, их области видимости и время жизни. Обычно, эта тема в самом начале книг.
Иначе так и будете методом тыка программы писать и по каждой мелочи бегать на форум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
