Частотный преобразователь
offline
Re: Частотный преобразователь
Сообщение offline »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3112902#p3112902"]
offline писал(а):значение для задатчика?
когда новый пик 676 шьёте, сначала считайте его и посмотрите значение в последней ячейке памяти - нацарапайте прям на пике значение и потом если что уже не надо подбирать. Программа по идее должна была это автоматом сделать но видимо.. :?[/uquote]
действительно странно , учитывая что и программатор у меня не из дешевых, beeprog+ . осталось научиться им пользоваться :roll:
большое спасибо за помощь!
и пока я не начал выпаивать пик из платы задатчика, вопрос: на выходе должны быть значения от 50 до 2280гц ? и что происходит с платой управления если зататчик
не работает\не подключен? находится в "режиме ожидания" ?
еще раз прошу прощения за глупые вопросы. для меня это все в новинку :roll:
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Rafik писал(а):сечения провода в затворы от платы управления?
- маленького сечения, шлейф от компа IDE ставил, там примерно около...0,02кв.мм
На БП емкость не надо трогать, запитать через диодик от банок и всё.
offline писал(а):на выходе должны быть значения от 50 до 2280гц ?
если крутилка в 0, то генерации нет, а при регулировке примерно так, да
offline писал(а):что происходит с платой управления если зататчик
не работает
при команде пуск будет работать на частоте 1Гц, если на входе нет сильных наводок. Он только на частоту влияет
dima5599
Сообщение dima5599 »
DC-AC вопрос к вам.из чего подручного можно намотать входной фильтр на бульдюка.и какой желателен размер кольца м2000нм на трансформатор 40-1
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Из подручного...смотря что у вас там есть :) ..можно также на железе, можно на кольцах из распылёнки, на альсифере, можно и на феррите от ТВС..
Если использоваться будет на полную мощность, то желательно, чтоб дроссель не насыщался при токе 30А частоте 50Гц и имел индуктивность около 100мкГн.
У меня получился на кольце альсифера 64-40-27 - 26 витков.
Кольцо на транс тока использовал M2000НМ1 28-16-9
Осталось всё собрать в корпус
zimburelo
Сообщение zimburelo »
здравствуйте скажите двигатель ручной электро рубанок на шильдике было написано 3фазы 220 из двигателя выходят 3конца будет крутить восьмикрут?Изображение
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
раз 3 фазы 220, то будет
gmn
Сообщение gmn »
pic16f648a если уже впаян в плату будет программироваться pickit2?
sawa330
Сообщение sawa330 »
Должен....
Yanshun
Сообщение Yanshun »
[uquote="gmn",url="/forum/viewtopic.php?p=3114631#p3114631"]pic16f648a если уже впаян в плату будет программироваться pickit2?[/uquote]
Добрый вечер.
Будет, только запитайте микроконтроллер не от программатора, главное Плюс от программатора не подавайте на плату, но земли должны быть обязательно соединены, при этом сама плата управления должна быть подключена к сети питания и спокойно прошивайте.
Корпорация MARS
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Осторожно с питаниями, а то если всё в сборе и так прошивать черевато..
Может прошьётся, а может и нет, т.к. ножки программирования сидят на оптодрайверах и резисторы стоят, мало-ли..
Я прошивал сверлильник (впаяный пик) с питанием от программатора (там хватает и даже показометр включается, ничего страшного), а дорожки от 11 и 12 ног, идущие на драйвера, перерезал, а потом оловом спаял и всё. Так раза 2 шил, пока прошивки менял на буст под 550Вт.
Сегодня наконец-таки почти доделал и включил систему Бульдюк в корпусе :))
Пока дросселёк 96х44 себя ведёт хорошо. Завтра продолжу тесты на нагрузку. Сегодня уже всё. Звук от него, кстати, минимальный, я ожидал большего. 3кВт он тянет без вопросов (DC = 308В, ток потребления по постоянке восьмикрутом на запараллеленные чайник и утюг 11,5А) Фильтр нормально работает, дальше по мере прогруза и проверки испытание на приводе компрессора.
Мишук
Сообщение Мишук »
Читаю форум уже около 7-ми часов, не считая вчерашнего дня. Проблему свою в тексте встречал, но как её решали - не нахожу. Лил разные прошивки для 628А (их 2 для с показометром вроде...(50 и 75 Гц)). Не работает контроллер!! 2 штуки шью периодически (играю с битами конфигур). С 676 проблему решил (с 2-мя штуками). На дисплее - F0.1 сразу при подаче напруг. Кварц по осциллографу - в работе. При удержании кнопки сброс - зажигается LED1, после отпускания гаснет. LED4 (готовность) не реагирует ни при каких условиях. На ногах 628: 1- "1", 2-"1" в тексте видел ноль должен быть, остальное тоже как у всех таких же бедолаг..., реле - срабатывает ч-з 2-3 сек.. Всёравно его даканаю! Ведь в 4-тый по счёту программатор (ExtraPIC) я жизнь всё таки вдохнул! А вот отпишусь-ли... Если останутся силы...
Добавлено after 33 minutes 22 seconds:
Ну вот..., один свой косяк уже обнаружил: "Кнопка "сброс" должна быть нормально замкнутой"
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Да, кнопка сброс нормально-замкнутая, на схеме так и нарисована. А вот если LED1 загорается, значит где-то ошибка есть, возможно в номиналах деталей обвязки триггера защиты. Он не должен загораться, тогда и контроллер запуститься http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2283913
Прогрузка системы Бульдюка прошла успешно, получена даже большая, чем ожидалась, мощность подкачки.
https://yadi.sk/d/Io1HHvZv3JbaMh
При использовании данной системы на полной тяге, а такая необходимость естественно может возникнуть на мощных двигателях под нагрузкой, следует заранее исключить слабые места в электропроводке, тонкие удлинители, плохие контакты, неважные скрутки..
dima5599
ac-dc такое кольцо пойдет на трансформатор К-серд. К28х16х9 феррит М2000НМ.?как бы тоже самое но без единице на конце
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Всем привет! Продолжаю осваивать железные ящики :) Закончились запасы радиаторов, но разве это остановит больную голову.
В самопальном радиаторе главное - найти плитку алюминия потолще, небольшой фотоотчет о том, что получилось из этой затеи. Хотя, как всегда, получился 8Крут :) Лампочки открутил, посмотрим, что скажут буровики.
https://yadi.sk/d/LZDPQCfP3JcJKR
Радиатор получился с основанием примерно 120х80х10мм и ребрами из алюминиевых уголков 40х10х2мм (из Леруа-Мерлен, хватило 2х метровой палки), собранных винтами М3 в единую конструкцию с помощью термопасты КПТ-8. Общая площадь теплоизлучающей поверхности около 1700 кв. см, по моим прикидкам это примерно соответствует двум радиаторам от Pentium-4. Если считать, что штатный радиатор рассчитан на процессор с TDP под 75-100 ватт (ну в среднем), то получилась железка, способная (теоретически, конечно :)) ) отвести около 150-200 Вт тепла. На ребра дует 92мм (24Вх0,14А), мост KBPC5010 установлен на отдельном радиаторе от моста с материнской платы, так, что немного обдува достается и ему. Вентиляторов планировалось пара, потом решил, что хватит и одного (в районе банок DC тоже воздух шевелится). Вся конструкция крепится в ящике на пластиковые уши, сделанные из старой толстой разделочной доски :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
НЕМЕТС Круто получилось! Тоже делали радиаторы сборные, в пазы основания, с КПТ вставляли по три пластинки на паз и под пресс, далее на этих радиаторах делались ПЧ от 8кВ до ...
dima5599 Подойдут колечки.
tarabrinVasiliy
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3115773#p3115773"]Закончились запасы радиаторов, но разве это остановит больную голову.[/uquote]
Да, больную голову трудно остановить- было дело- как то даже отливал.
Wasiliy61
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Круто! Побольше таких "больных" голов! :))
dima5599 - правильно, колечко без цифры пойдёт. Цифра 1 это термостабильный феррит, но тут без разницы.
sigismund
Сообщение sigismund »
Здравия всем.Собрал четыре восмикрута для разных моторов и нужд,все завелись практически сразу кроме конечно, первого.Вот пристала нужда собрать с показометром,и вот тут споткнулся,ни в какую немогу добится показаний нормальных циферек,всё какие-то кракозябры показывает.Опробовал всё доступные варианты,прошивал разными программами,разными программаторами на трёх компах,пробовал различные семисегментники,записывал в последнюю ячейку 3480 думая что затер заводскую во время эксперементов но результат один и тот-же.Шью PIC676 на крутилко-генератор всё работает прекрасно,на показометр-хреннаны.Вчём может быть причина?
P.S но несилён я в програмировании... :cry:
Chulkov1969
Сообщение Chulkov1969 »
Резючёк переменный - может другой подбросить, дребезг ? :?
Михайлик
Сообщение Михайлик »
М.б., наводки? Тут как-то вспоминали подобные проблемы.
