Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания с регулятором напрежения и током
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 43 ]
Автор
Сообщение
CPROXY51
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:12:28
Уже сам понял, переборщил
Эта схема по-моему и в даташите на 317 есть
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:15:38
ребята у меня транс с одной вторичной обмоткой как быть и как эту схему сделать регулеровку тока от 0-30
CPROXY51
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:21:20
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:21:50
CPROXY51
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:29:19
Схема не моя
Ток там регулируется, так как и напряжение. Но всеравно, не советую я ее. Доделывай свой с эл-лаб, тот намного лучше будет, опера и заменить можешь, если плату не делал еще
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:31:55
можно твой вариант если не жалко
CPROXY51
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:36:58
Мой вариант чего? Платы? Я делал по той что на эл-лаб, работает, но пока закинул его, делаю этот
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ сам толком не разобрался, но по всем параметрам он меня устраивает, жалко делали его немногие.
Блин, сайт тормозит зверски, браузер завешивает, нигде не видел такого
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:40:18
да там без стакана ваще не разберёшься извени за вырожения
CPROXY51
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:45:52
Я согласен, материал не особо подготовлен, но и на том автору спасибо, всетаки не пожалел, выложил, даже исходники. Я это долго искал, все чета в ЖКИ уперлись, с кнопочками. А как по мне, LED куда удобнее, так же как и крутилки.
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:46:34
скажи а если его сделать вольт на 30 и ампера на три хотябы что надо изменить?
CPROXY51
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:54:57
честно говоря не знаю, там в прошивке некий предел на индикацыю есть (так пишут), я не разбираюсь в этом, буду делать как написано
Borodach
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:56:14
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22864Откуда: 10км от Москвы на Север
Отрицательное смещение можно сделать и на одной обмотке как, например, вот в этой схеме... .
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 23:39:11
ну вот спаибо конечно но получаеться половина от туда половина от сюда а нет именно той которая мне нужна я что один такой что ли
Borodach
Добавлено: Вт окт 27, 2009 23:48:11
Карма: 120
Так схемы именно так и собираются. Обычно нет нужной схемы под имеющиеся детали, потому и приходится делать "сборную салянку", но именно этим и интересна радиоэлектроника, потому что ,зачастую, получаются схемы с совершенно иными параметрами и не исключено, что они будут лучше прототипа...!
jondanger
Добавлено: Вт окт 27, 2009 23:49:55
блин а у меня пока получаеться только утюжить и паять что делать то мне помогите мне пожалуйста в схеме
Borodach
Добавлено: Ср окт 28, 2009 00:02:23
Карма: 120
А какие детали имеются в наличии...?
jondanger
Добавлено: Ср окт 28, 2009 00:06:48
да почти все у меня знакомый старый телемастер у него в гараже есть все кроме микросхем TL081
jondanger
Добавлено: Ср окт 28, 2009 00:08:09
да у меня есть штук 100 кт 819бм ну и транс 100ват смотря какая схема я подбиру
Borodach
Добавлено: Ср окт 28, 2009 01:14:36
Карма: 120
А из интегральных стабилизаторов?
jondanger
Добавлено: Ср окт 28, 2009 07:58:44
ну я думаю микросхему я любую куплю
Страница 2 из 3
[ Сообщений: 43 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
