Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания с регулятором напрежения и током
Текущее время: Сб май 24, 2025 15:08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания с регулятором напрежения и током
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:40:28
Здравствуйте умные радио коты помогите я уже неделю лазию по сайту пояльник и писал там мне нужен лабораторный блок питания с регулятором напрежения от 0-30v и током нагрузки от 0-5 я смотрел все темы и там и тут но везде где это осуждалось просто ребята посылали в другие темы и тд и тп голова кругом если вас не затруднит выложить в эту тему схему разроботки подобной буду ещё более благодарен за ПП спасибо :(
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания с регулятором напрежения и ток
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:53:30
Есть такие, но надежности не жди от них, 150Вт мощности :shock: Я на этом остановился, например http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ вполне достаточно. с електроникс-лаб тоже не плохой, но он тоже до 3ампер
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:18:29
я уже и печатку сделал с електроникс-лаб но микросхем не найти в Туле и защиту от короткого замыкания не нашол на сайте
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:21:42
ну что нет конкретного ответа :( обидно
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:29:26
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ты хоть одну схему покажи от которой у тебя голова кругом идёт... .
Там куча схем выложена - выбирай любую по своему уровню и делай. Если лень мешает, то сходи и купи готовый китайский!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:31:17
да вот именно я не хочу покупать мне нужен вашь совет какая схема мне нужна под эти пораметры
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:32:55
Карма: 120
Ищи и выкладывай, что заинтересует.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:36:20
Карма: 120
Используй более сильноточне микросхемы и будут тебе твои параметры.
это только на первой странице!
Последний раз редактировалось Borodach Вт окт 27, 2009 22:02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:39:46
Карма: 120
Аналогичная схема, только с минимальным напряжением 1,2 вольта. Сделай дополнительное отрицательное смещение (как в предыдущей схеме), увеличь входное напряжение и вот опять то, что ты ищешь... .
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:41:19
ну вот эта раскажите про неё стоит сделать и стоит ли тут защита от кз что надо дороботать ?
1.jpg [70.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:46:16
Карма: 120
Ещё аналогичная с операционником... .
Есть простая на 431 и полевиках... .
На микросхемах и транзисторе... .
Шелестова - отличная схема...
Ну что, продолжить или сам сходишь...? Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:48:39
Я реально видел гдето схему на лм317 и операционнике, но туфта схема, заявлено 0-30в 0-5а но она не потянет столько. А с эл-лаб вполне нормальный, только надо нормальный транзистор на упраление ставить, а не тот идиотизм что на схеме
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:49:23
Borodach ты не злись я понимаю с нами тяжело но все же надо когда нибудь начинать :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:50:47
Карма: 120
Схема хорошая, с защитой. Но зачем тебе лезть в эти дебри? Если ты спрашиваешь с защитой она или нет, то настроить её для тебя будет сложно. Начни лучше с простых и понятных для тебя схем. Потом сделаешь и эту... .
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:55:34
Карма: 120
Какую схему, где видел...? Что за бред!
Ты можешь схему выложить и спросить как надо, а потом уже выводы делать?
Что, на 317-й свет клином сошёлся или её умощить нельзя что ли или в нете только один вариант стабилизатора на этой схеме выложен...?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:55:50
CPROXY51 так я и зял туда транзюки кт819бм а микросхемы бли заказывать что ли :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:56:51
Да, реально, зачем такие параметры? Конечно у каждого цели разные, но всеже... У меня вот блок такой как в обучалке, только с защитой, и хватает зачастую.Ctqxfc вот хочу с индикацией замутить, реально удобнее будет
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:58:20
CPROXY51 ты про эту схему говоришь?http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:01:18
Бородач, эту Изображение
jondanger, об этой, да. Там 2219 стоит, выкинь, ставь чтото типа 815
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:06:51
Карма: 120
Не выкладывайте таких монстров - не возможно смотреть, пользуйтесь радикалом - http://www.radikal.ru/ ...!
К тому же я её уже выкладывал.
И где ты предлагаешь установить 815-й, если там уже стоит 818...?
Последний раз редактировалось Borodach Вт окт 27, 2009 22:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: cnk, Dllyur, Google [Bot], jonpim и гости: 34
