Здравствуйте умные радио коты помогите я уже неделю лазию по сайту пояльник и писал там мне нужен лабораторный блок питания с регулятором напрежения от 0-30v и током нагрузки от 0-5 я смотрел все темы и там и тут но везде где это осуждалось просто ребята посылали в другие темы и тд и тп голова кругом если вас не затруднит выложить в эту тему схему разроботки подобной буду ещё более благодарен за ПП спасибо
Есть такие, но надежности не жди от них, 150Вт мощности Я на этом остановился, например http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ вполне достаточно. с електроникс-лаб тоже не плохой, но он тоже до 3ампер
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания с регулятором напрежения и ток
Добавлено: Вт окт 27, 2009 21:29:26
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22871 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Ты хоть одну схему покажи от которой у тебя голова кругом идёт... .
Там куча схем выложена - выбирай любую по своему уровню и делай. Если лень мешает, то сходи и купи готовый китайский!
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Аналогичная схема, только с минимальным напряжением 1,2 вольта. Сделай дополнительное отрицательное смещение (как в предыдущей схеме), увеличь входное напряжение и вот опять то, что ты ищешь... .
Я реально видел гдето схему на лм317 и операционнике, но туфта схема, заявлено 0-30в 0-5а но она не потянет столько. А с эл-лаб вполне нормальный, только надо нормальный транзистор на упраление ставить, а не тот идиотизм что на схеме
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Схема хорошая, с защитой. Но зачем тебе лезть в эти дебри? Если ты спрашиваешь с защитой она или нет, то настроить её для тебя будет сложно. Начни лучше с простых и понятных для тебя схем. Потом сделаешь и эту... .
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Какую схему, где видел...? Что за бред!
Ты можешь схему выложить и спросить как надо, а потом уже выводы делать?
Что, на 317-й свет клином сошёлся или её умощить нельзя что ли или в нете только один вариант стабилизатора на этой схеме выложен...?
Да, реально, зачем такие параметры? Конечно у каждого цели разные, но всеже... У меня вот блок такой как в обучалке, только с защитой, и хватает зачастую.Ctqxfc вот хочу с индикацией замутить, реально удобнее будет
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Не выкладывайте таких монстров - не возможно смотреть, пользуйтесь радикалом - http://www.radikal.ru/ ...!
К тому же я её уже выкладывал.
И где ты предлагаешь установить 815-й, если там уже стоит 818...?
Последний раз редактировалось Borodach Вт окт 27, 2009 22:33:11, всего редактировалось 1 раз.
