Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 06:48:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]     ... , , , 25, ,
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:31:37
Рейтинг сообщений: 87
hl2, конечно можно, исходники выложены пару станиц назад.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 16:12:04
понял,спасибо,а какой мощности r35,r43 , r36, r44 и резисторов в управляющих электродов симисторов блока коммутации обмоток?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 17:45:55
R36, R44 и у симисторов 0,25Вт. R35, R43 нужно уменьшить в 10 раз, тогда будет достаточно 0,5Вт, это с запасом или убрать их вообще.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:14:55
Спасибо, а в чем создавался проект, в AvrStudio?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 11:39:54
В Atmel Studio. http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 09:16:18
нашел транс 24в 10а, что нужно для коррекции схемы под это напряжение? Какое напряжение надо тогда получить со слаботочного стабилизатора (vt1)вместо 35в? Есть мысль вместо коммутатора обмоток поставить этот модуль https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 476.TW1GGU и управлять через оптрон с к-э выходных транзисторов, 5-6в падение подобрать
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 09:46:15
Добрый вечер КОТЫ и КОТОФЕИ я новичек в вашей теме. Паяю давно не кто не жаловался, пал взгляд на данный ЛБ хотя у меня их 3 но хочеться чето новенькова. Спасибо Автору ОГРОМНОЕ за данную разработку. Прочтав всю ветку особо вопросов не возникло. Хотя на грабли всетаки наступил прошил с внешним ИОН на фото видно. Так вот гдето здесь у вас читал про LCD так я прикололся на таксофонном дисплее он большого размера выгледит серьезно. Но есть один минус подсветка не кокая. Приходиться лепить самому. http://img.radiokot.ru/files/124113/1a6974iyui.JPG
Добавлено after 35 minutes 59 seconds:
Не судите строго за орфографию!!!!!! в школе была твердая "2" так, что извиняйте.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 11:55:13
Здравствуйте.
Собрана схема управления на 5 обмоток.
Вот бы ещё реле, чтоб переключало шунт для 2 пределов измерения, поставить .
А то как-то не удобно, на малых токах подключать ещё 1 амперметр.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 19:06:23
Кто пробовал прикрутить энкодеры, вместо потенциометров?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 11:59:38
Рейтинг сообщений: 6
Автору респект и уважуха.
Работает отлично
В поисках рождается истина.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 16:01:34
Вопрос к тем, кто собирал этот блок питания с током до 10 А. Меня интересует только оригинальная схема с немецкого журнала (публикация в СССР: "Радио № 9, 1985"). Смутили следующие вопросы:
    1) Суммарное сопротивление шунта 0.1 Ом, или это номинальное сопротивление каждого из 2 резисторов ?
    хотя в этом случае придётся поменять шунт (R37, R38) на более низкоомные резисторы, например на 0,1 Ом
    2) При пересчёте R11 и R22 за неизвестное брать сопротивление резистора в цепи обратной связи ? Спрашиваю потому, что автор не обновил статью с уточнением спорных моментов по поводу увеличения тока:
    По данной схеме собрано уже три лабораторника и один на 10А сейчас в процессе сборки.
Мысленно приобщаюсь к желающим повторить этот замечательный источник !
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:40:49
Не обновил расчеты потому что "Это же элементарно - Ватсон".
При шунтах 0,5 Ом и токе 4 А напряжение на выходе OP2 будет 0,5 / 2 * 4 * 10(коэф. усил. OP2) = 10 В (равное опорному, что в итоге и нужно).
Следовательно для тока 10 А, без изменения обвязки (коэф. усиления) OP2 получим для шунтов 0,2 Ом:
0,2 / 2 * 10 * 10 = 10 В (те же 10 В). Но мощность выделяющаяся на двух резисторах будет равна 10 * 10 * 0,1 = 10 ватт.
Но чем ниже сопротивление шунта, тем хуже разрешение по току для амперметра, если он используется. Если не используется, то лучше пересчитать на более низкоомный шунт и не греть зря атмосферу.
Например под два шунта по 0,1 Ом каждый. Но коэф. усиления OP2 нужно будет сделать равным 20
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 18:37:03
Благодарю за консультацию ! В итоговой конструкции будет собран амперметр на АЦП ICL7106, шунты ещё найдут себе применение. Хотел воспользоватся промышленным токовым шунтом 75ШСМ на ток 10 А, всё бы ничего, но амперметр в таком случае будет работать некорректно.
И немаловажный вопрос - вы не измеряли уровень пульсаций при максимальном токе нагрузки ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 21:08:47
С пульсациями не разбирался, на тот момент у меня не было осциллографа. Возможно придется поэкспериментировать с цепями коррекции ОУ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 21:27:27
Вновь приветствую вас! Не хочу показаться навязчивым, но поможете с пересчётом обвязки ОУ OP2 для возможности использования шунтов 0,01 Ом ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 13:31:57
Шунтов по 0,01 Ом или одного шунта 0,01 Ом. Или 0,1 Ом ? Нужно более конкретные цифры :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 20:13:49
Для одного шунта 0,01 Ом :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 20:51:08
R11 - 560k, R22 - 4.7k (для тока 10А) :idea:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 09:19:02
Рейтинг сообщений: 2
Спасибо автору за хороший блок питания!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 08:36:50
Здравствуйте
От чего, время от времени прошивает симисторы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
