Столкнулся с проблемой работы моей программки. Димер Работает отлично если подключен к одной фазе(или просто к сети). Но как только подключению 3 канала димера к 3х-фазной сети (т.е по одному каналу на фазу), то лампы начинают мигать. Есть у кого какие мысли как обойти эту проблему ?
Мигание замечено когда на 2ух каналах есть нагрузка ( на одном из них значение в районе 14-16) Код:
Заголовок сообщения: Re: Межфазные помехи. Димер на тини26.
Добавлено: Вт май 23, 2017 05:38:19
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Детекторы фаз неудачно сделаны. Зачем конденсаторы С1, С2, С3? Кроме того, Вы детектируете переход через ноль от вторичной обмотки трансформаторов, а между первичной и вторичной обмоток может сдвиг фаз быть.
Программа то у Вас далеко не идеальная. Сделайте простейшую тестовую. Без инидкатора и обработки кнопок. Для фиксированного значения диммирования и поглядите что будет.
Я бы вход детектора фазы подтянул к питанию, и оптроном просаживал на общий.
---------- Схему в чем чертили?
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
7seg Можно посоветовать убирать помеху на ВВ входе и отказаться от трансов, которые действительно двигают фазу, причем зависимую от нагрузки на оный. Например, у меня сделано так Спойлер
если есть.возможность — добавь цифровую фильтрацию т.е. не жди сигнала, когда его быть не должно, ну и перепроверяй вход — эти помехи короткие и такая проверка должна помочь. Кстати RC фильтры двигают фазу.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
а зря, у меня в конструкции с тиристорами (попроще конечно, 1фазная) цифровая фильтрация оказалась необходимой и достаточной мерой, из железа остался высокоомный резюк (с фазы на вход) и два диода на плюс и на корпус для защиты ноги от перенапряжения. (конструкция не отвязана от сети)
Вот насчет сети если честно не знаю.( А почему трансы должны двигать фазу на вторичной обмотке ?
Потому что в катушке отстает ток (если он есть конечно) от напряжения и сердечник транса тоже не идеальный. Возможно для Вашей схемы этот сдвиг так мал, что не имеет значения , но помнить об этом надо.
Вы наверное не увидели мой вопрос. В какой среде чертили схему? Красиво и аккуратненько получилось.
Выкинув некоторые временные промежутки , проблему с мерцанием все таки решил. а проблема все таки в симисторе он охкакуеную помеху в сеть дает на таких мощностях(Смотрел сеть осциллографом через понижающий транс, амплитуда помехи где то равна %70 от амплитуды периода. ) ) Попробую в этом месяце собрать еще прототип регулятора на IGBT транзисторах своять .
угу, попробуй сделать так чтобы ток нарастал помедленнее (небольшую индуктивность в силовую цепь добавь)
Вам нужно изменить логику формирования импульса 10 мс как сделано в моей схеме выше. Т.е. 10мс формируется когда входной синус 50Гц переходит через 0 и схема закрывается; все остальное время схема открыта и проглатывает все помехи. В оборудовании, где эта схема работает, вопросов по синхронизации нет.
10-40 витков на ферритовый карандаш, думаю, будет достаточно. Нормально будут работать: открытие - ток плавно (микросекунды) поднимется с 0 до Iном, а закрытиетиристора происходит почти при нуле тока и от выброса на такой маленькой индуктивности ничего не должно пробить (можно R в параллель катушке поставить порядка 100 Ом, тогда бросок U на тиристоре при закрытии будет = Iуд*R примерно, это меньше 10в).
Добавлено after 8 minutes 40 seconds: почитай про dU/dt фильтры
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 4
