Подключить светодиод к сети 220 вольт
ХренМоржовый
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение ХренМоржовый »
ну а если с 12в повышающий преобразователь делать, то какой лучше вид подойдет? Прямоходовой?
Может есть где-то схемка с расчетами, что бы подставить свои значения и получить готовую схему с номиналами, что бы осталось только собрать по схеме. Есть такое?
As
Сообщение As »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3101438#p3101438"]...и какойто ХренМоржовый идет мимо и рещает нахалявку затарится цветметом.. :))) :facepalm: ...[/uquote]Моему соседу пришлось однажды снимать "зацепера" с крыши вагона, там и было-то не 220, а всего 27 тысяч вольт! Так у той головёшки только пиписька и осталась необгорелой... :dont_know:
Аккуратнее с электробезопасностью! Некоторым наивно кажется, что мол корпус у монитора пластмассовый, и "в случай чего" защитит от электротравмы, однако, они забывают, что корпус компьютера, как правило, металлический - а он объединен с общим проводом монитора! (а нормальной "земли" на проводе РЕ розетки, как правило, не наблюдается... :dont_know: )
musor
Сообщение musor »
да тож наблюдал такое пару раз ...один раз зацепер на жд, другой раз бомж рещивщий потырить меди из сборки трансформаторов и по ощибке или тупости вломал вводную секцию 10кв :facepalm: картина жуткая :shock: ....а запах... :facepalm: сразу приходит мысль о казни на электрическом стуле :cry:
Телекот
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):ну а если с 12в повышающий преобразователь делать, то какой лучше вид подойдет? Прямоходовой?
Любой, но всё равно трансформатор нужен или дроссель с двумя обмотками. Простым дросселем до такого напряжения не допрыгнешь.
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101711#p3101711"]всё равно трансформатор нужен или дроссель с двумя обмотками.[/uquote]А схема-то с рассчетами где? :shock:
И какой из дешевых и доступных готовых степ-ап микросхем-контроллеров со стабилизацией тока можно использовать для питания линейки led? Можно просто шим, без силовых тиранзисторов.
Трансформатор намотаю, был бы расчет...
error
Сообщение error »
ХренМоржовый, бегло просмотрел две последние страницы... Не могу понять, а соединить 84 ссветика, скажем, в 12 групп по 7 светиков в каждой - религия не позволяет? Напряжение будет порядка 25, вольт а до него можно добить любым степапом, скажем на NCP3063 (тот же MC33063, но оверклокнутый до 150кГц).
Ток будет 0,02*12 порядка 0,25А, даже внешний фет не понадобится. Разве что переделать ОС, чтоб ток стабилизировала. У неё компаратор на 1,25В, значит для 0,24а понадобится резюк 5,2 ома.
В чём проблема?
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
А, ещё внешний опер надо прикрутить, чтоб димминг фунциклировал.
diesel170
Сообщение diesel170 »
error писал(а):А, ещё внешний опер надо прикрутить, чтоб димминг фунциклировал.
Не надо опера прикручивать, пусть он лучше зацеперов с вагонов снимает и фунциклистов без касок ловит. :))) :))) :)))
musor
Сообщение musor »
не оперу надо перо воткнуть хороший опер бывает....мертвый
ХренМоржовый
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3106715#p3106715"]В чём проблема?[/uquote] Да ваще нет проблем никаких. У вас такие планки с предложенной разводкой уже готовы я так понимаю? Адрес доставки сюда писать?
... Или очки вам выдать?
musor
Сообщение musor »
да на АЛИ есть готовые ЛЮБЫЕ в тч и с со смещаной раззводкой-они применяются в длиных матрасах(обычно телеки) чиб получить реално не слишком высокое питание
к таким идуд чут другие драйвера-они стабилизируют и ток и напряжение -яркость -димирование -заполнением Шима
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
кстати матрасы с тыловой подсветкой в гнусах так и сделаны-в оригинале!
ХренМоржовый
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3112398#p3112398"]на АЛИ есть готовые[/uquote]Есть. Часто покупаю там. Но последнее время, в лучшем случае, из 2 заказанных посылки доходит 1. Заказывал "готовое решение", не судьба видимо... надоело ждать.
Да и я разве спрашивал, "где мне купить готовое решение?"? С каким вопросом я на форум пришел? Или вы думаете вы лучше меня знаете то, что мне нужно?
Для бестолковых и слепых еще раз напишу:
Хочу соединить светодиоды по 84шт (или 42шт) последовательно. Нужно какое-то простое решение. Поэтому я здесь. Есть что конкретного предложить - предлагайте. Уверен, это будет интересно не мне одному.
error
Сообщение error »
Посмотрите на даташит CS5171, там есть схема буста на его основе, но без транса. С точки зрения простоты, для светоидиодов - самое оно.
Также можете скачать апноту на него, называется DN05019, там описывается аналогичный 200-вольтовый буст.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959
смежная тема. кстати затронут вопрос, что происходит при искрении :)))
Я его полностью поддерживаю.
diesel170
Затронуть-то затронули, только "физику процесса" там походу никто не знает. :)))
Да и вообще мало кто знает, как я уже понял.
musor
Сообщение musor »
да неэт есть те хро разумет процессы , оне ток не утруждают себя длиными обьяснениями невеждам ...кстати при режиме напилник в сети...смоделиороват который люди не могут все очень очень плоха в таких схемах они мрут на раз...
а режим моделируется просто-восмите в симуле 2 генки \
1-синус 230 и
2-прямогуголник 320в АМПЛ (с вариируимыми параметрами частоты и длителности -генки включите впослед-усе увидите сами...)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну вот, и меня коснулась тема горелых лампочек со светодиодами.
принес чувак горелую лампу, говорит попробуй разобраться почему в лампах сгорают сразу все светодиоды. уже 4 таких выбросил, это 5-я. ну и разьяснил, что в лампе вылетают все светодиоды сразу, после замены диодов уже выгорают преобразователи, иногда горят светодиоды. преобразователь имеется, мелкосхемный, только диоды, как это у них принято, включены напрямую , без единого резистора.
ну я раскрыл лампу- там 1 светик с дыркой. проверил тестером остальные- обрыв. ну не может такого быть, хоть 1 в коротыше да должен быть. взял отдельный бп и через резик стал проверять с-диоды. и что обнаружил? да все, кроме 1-го целые. просто рабочее напряжение у них аж 10 вольт. когда сообщил корефану, он чуть задницу себе не откусил. он выкинул целые диоды с 4 ламп, просто обычным тестером они не зажигаются, даже от 9 вольт :kill: :kill: :kill:
лампа на 10 ватт, светиков 8, явно, сцуки сэкономили диоды (2), пустив через них больше ток
(145.63 КБ) 516 скачиваний
musor
Сообщение musor »
ну 2ногие диоды с 3кристалами впослед -редкость а вот 6ногие те все такие....
что за тип диодов чтоб в таком корпусе и более 1вт? явно перегруз-дикий разгон
в таких корпуксах я наскока знаю максимум 1вт на него тоесть не боле 8вт можно...но китай все разгоняет в ущерб ресурсу ну или просто наебывает внаглую припимав ваты..
diesel170
Есть диоды с мощностью 1 Вт на корпус, но это отечественные "Оптоган", в китайлампу они не попадут...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
присмотрелмя на корпус, там елезаметно краской напечатано онлайт, наверное китайцы точно не при чем, но тогда наши
козлы-производители хуже китайцев. :kill: :kill: :kill:
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
[uquote="Котофеичъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3101286#p3101286"]
ХренМоржовый писал(а):хотите сказать, что 270 вольт 15мА через гальваноразвязку никакого вреда не причинят, а через балластный конденсатор испепелят? Да точно так же треханет.
Одно НО! При развязке трансом тебе нужно будет взятся за оба провода, а без раззвязки хватит пробития фазы на корпус, а вторым проводом выступит земля-матушка, и ты стоя на земле хватаешься за корпус и пи... пии.... :shock: :o :cry: так шо musor дело говорит. :idea: только про шим в СС режиме что то не ответил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3100872 . :tea:[/uquote]
извините, что вмешиваюсь, но такое впечатление, что вы юзаете открытую лампу, стоя на сырой земле, при том босиком.
а потом, если и убьет кого, слелаем ставку на естественный отбор, одним талпаиопом на земле меньше станет- чище мир будет. как-то так. есть элементарные правила личной безопасности, которые надо просто помнить всегда, и тогда, даже если попадете на провод под напряжением, вас только слегка стукнет, но жить останетесь.
а всяческие перестраховки это для идиотов, на западный манер. дошли уже до того, что с лестниц и стремянок ваще работать нельзя (это я об охране труда) а мозги тогда зачем людям? наштампуйте роботов, или даунов пусть работают не думая
musor
Сообщение musor »
к сожалению это верно работа с приставных устройст не имеющих жесткой опоры опасна-я помнится улетел со стремянки и попал в болнмицу с разрывом связки...... :facepalm: эти казлы потом уговорили скрыть травму....зря согласися...
так что не стоит рисковать жизнью зря! берегите себя лучще перебздеть...
