Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ловля перехода через ноль
Текущее время: Чт мар 12, 2026 06:14:34
 Заголовок сообщения: Ловля перехода через ноль
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:41:50
Нужна простая схема для ловли момента перехода сетевого напряжения через ноль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 06:55:15
Рейтинг сообщений: 22
Один оптрон, PC817 например
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 06:56:46
Через резистор 82к 0,25 Вт прямо в сеть, закрывается при переходе через 0
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:50:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Alexey1969..
Лучше поставить TLP620 или подобный, тогда будет ловиться именно момент перехода через ноль... :tea:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:14:14
И в чем плюсы ? И почему точно будет ловить ? По цене так минусы...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:44:46
Карма: 14
В 817-й один оптрон, а в 620 - два встречно-параллельно..
Если включать 817-й, то надо диодный мостик перед ней, если надо ловить именно переход,
а для 620-й нужен только резистор..
Как вариант, можно поставит два 817-х, по входу запараллелить их наоборот, а по выходу запараллелить прямо......
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:06:36
Карма: 14
Вот нашёл картинку, для наглядности... :) :tea:
46f1.jpg [54.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:12:13
Прошу прощения, перепутал с PC814
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:20:23
Карма: 14
Мя тоже иногда путаю... :) :tea:
Если надо получить на выходе отрицательный импульс, то выходной транзистор можно включить
по схеме эмиттерного повторителя..
Если нужен ещё вывод базы на оптроне, то есть PS2605/06 оптроны...
