GSM метеостанция.
Alexmouse
- Первый раз сказал Мяу!
Re: GSM метеостанция.
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3102408#p3102408"]а проц будет на 4в работать? Просто видел я где-то в даташите при 16МГц питашка 5в.
Буду рад если не прав.[/uquote] ATmega328-328P_datasheet см.стр.369
Но походу - как повезет (лучше выставить 4.2-4.3, но это если уверены в своем показометре).
- MDX
- Встал на лапы
У меня на 4v не захотел работать, вечная перезагрузка. Пришлось отдельно 5v подать.
Alexmouse
[uquote="Alexmouse",url="/forum/viewtopic.php?p=3102528#p3102528"]Но походу - как повезет[/uquote]
- MDX
- Встал на лапы
но это не точно. Есть подозрение на реле, будто ему напряжения не хватает.
Странное со станцией. Проработала почти год, без сбоев связь держала стабильно. Не перемещалась так и стоит там же. Где то 4 дня назад стала терять связь с сервером не передает данные. Но сама станция. Регистрация в сети есть, GPRS активность есть. А вот передача данных не моргает светодиод и данные на сервер не передает. Но сама станция не перегружается сама. Уровень сигнала был с внутр. антеной 35-40. Лечилось вытаскивания БП. Проработает часа 2-3 и опять данные не передает. Вчера вечером поставил внешнюю антену, уровень сигнала 77. Запустилась проработала 3 часа и в ночь опять перестала передавать данные. Сейчас утром сама заработала. В чем причина не понятки т.к. год станция работала стабильно без проблем, даже забыл про нее.
Здравствуйте ! Собрал метеостанцию. Не работает. При включении не секунду включаются все 3 светодиода, на СИМ модуле светодиод моргает. По УАРТ :
START_MODULE
ATE0
ATE0
START_MODULE
ATE0
ATE0
START_MODULE
ATE0
ATE0
Я так понял не запускается СИМ модуль...
Подскажите пожалуйста что не так ...
START_MODULE
ATE0
ATE0
START_MODULE
ATE0
ATE0
START_MODULE
ATE0
ATE0
Питание на модуль подаётся после старта проца и опроса датчиков, где-то сопля висит скорее всего.
- MDX
- Встал на лапы
Почему местоположение на народмоне меняется?
В метеоЛК отключил передачу местоположения. На народмоне уже три-четыре раза выставлял нужное местоположение, но оно снова меняется на то, которое отмечается в самом метеоЛК.
Решил спаять очередную станцию но с прошивкой на 16 мгц кварц. Все сделал не запускается. То есть при включении станции постоянно моргают все три светодиода. Раньше было на предыдущих прошивках, нет барометра не запуститься. Не прошли проверку внешние датчики моргает постоянно один светодиод. Все прошло моргают все три до регистрации в сети GSM модуля. Тут если внешние датчики отцепляю то все равно моргают все три светодиода (барометр подключен). Вопрос какой алгоритм индикации светодиодов при загрузке на новой прошивке на 16 мгц кварца. Чтобы понять что к чему хотя бы визуально по светодиодам.
- vitalyadm
- Мучитель микросхем
[uquote="academyit",url="/forum/viewtopic.php?p=3113786#p3113786"]Решил спаять очередную станцию но с прошивкой на 16 мгц кварц. Все сделал не запускается. То есть при включении станции постоянно моргают все три светодиода. Раньше было на предыдущих прошивках, нет барометра не запуститься. Не прошли проверку внешние датчики моргает постоянно один светодиод. Все прошло моргают все три до регистрации в сети GSM модуля. Тут если внешние датчики отцепляю то все равно моргают все три светодиода (барометр подключен). Вопрос какой алгоритм индикации светодиодов при загрузке на новой прошивке на 16 мгц кварца. Чтобы понять что к чему хотя бы визуально по светодиодам.[/uquote]
Проблема решена?
Проблема решена?
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3117039#p3117039"][uquote="academyit",url="/forum/viewtopic.php?p=3113786#p3113786"]Решил спаять очередную станцию но с прошивкой на 16 мгц кварц. Все сделал не запускается. То есть при включении станции постоянно моргают все три светодиода. Раньше было на предыдущих прошивках, нет барометра не запуститься. Не прошли проверку внешние датчики моргает постоянно один светодиод. Все прошло моргают все три до регистрации в сети GSM модуля. Тут если внешние датчики отцепляю то все равно моргают все три светодиода (барометр подключен). Вопрос какой алгоритм индикации светодиодов при загрузке на новой прошивке на 16 мгц кварца. Чтобы понять что к чему хотя бы визуально по светодиодам.[/uquote]
Проблема решена?[/uquote]
Пока нет. Мне нужен алгоритм индикации светодиодов при инициализации станции. Есть мысли сегодня буду вечером разбираться (грешу на барометр). Просмотрел вечером была проблема с барометром. Далее все три светодиода моргают, реле щелкает включает модем но модем не регистрируется. Модем рабочий с другой станции рабочий.
В Питере сбербанк как бы стал новым опсосом, раздают симки с халявным инетом, 500мбайт в месяц. Может и не только в Питере. На самом деле симки в сети теле2. Но основное что с метеостанцией работает без танцев с бубном. Ссылка: https://pogovorim-sberbank.ru
При оформлении прося положить 100р, а дальше пока бесплатно, надолго или нет , пока неизвестно
Здравствуйте, собрал таки я метеостанцию, прошил мегу328, включил и тут появилась проблема, все 3 светодиода моргают, реле включается и потом каждую минуту реле щёлкает, перезагружая сим модуль. я так понял она не хочет поднимать жпрс.
отдельно на модуле сим800 командой AT+SAPBR=1,1 жпрс поднимается.
кварц 16Мгц , прошивки пробовал все, какие нашёл на форуме, но всё тоже самое. подскажите чайнику, что надо сделать, чтобы метеостанция заработала
вот логи с МК
21-04-18, 23:26:37, 41 -> Search and initialization external sensor
21-04-18, 23:26:37, 28 -> Search external sensor DHTxx
21-04-18, 23:26:43, 22 -> DHTxx sensor not found
21-04-18, 23:26:43, 18 -> Set the 1-Wire bus
21-04-18, 23:26:43, 33 -> Search sensors DS18B20 on the bus
21-04-18, 23:26:44, 40 -> Installing sensors resolution of 12 bits
21-04-18, 23:26:44, 54 -> Attempting to read data from the internal sensor DHTxx
21-04-18, 23:26:44, 45 -> Sensor initialization completed successfully!
21-04-18, 23:26:44, 45 -> Control reading data from sensors. Attempt: 1
21-04-18, 23:26:47, 52 -> ----------------------------------------------------
21-04-18, 23:26:47, 26 -> TEMPERATURE_EXT_DS_1: +3.8
21-04-18, 23:26:47, 17 -> HUMIDITY_EXT: 0.0
21-04-18, 23:26:47, 22 -> TEMPERATURE_INT: +26.0
21-04-18, 23:26:47, 18 -> HUMIDITY_INT: 53.0
21-04-18, 23:26:48, 15 -> PRESSURE: 749.8
21-04-18, 23:26:48, 16 -> DS18B20_COUNT: 1
21-04-18, 23:26:48, 52 -> ----------------------------------------------------
21-04-18, 23:26:49, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:27:20, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:27:22, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:27:24, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:27:26, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:27:57, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:27:59, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:28:01, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:28:03, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:28:34, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:28:36, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:28:38, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:28:40, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:29:11, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:29:13, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:29:15, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:29:17, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:29:48, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:29:50, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:29:52, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:29:54, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:30:25, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:30:27, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:30:29, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:30:31, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:31:02, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:31:04, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:31:06, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:31:08, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:31:39, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:31:41, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:31:43, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:31:45, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:32:16, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:32:18, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:32:20, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:32:22, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:32:53, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:32:55, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:32:57, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:32:59, 12 -> START MODULE
21-04-18, 23:33:30, 11 -> AT+IPR=9600
21-04-18, 23:33:32, 4 -> AT&W
21-04-18, 23:33:34, 19 -> ERROR: Timeout UART
21-04-18, 23:33:36, 12 -> START MODULE
и с сим800
21-04-18, 23:35:02, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:35:02, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:35:21, 2 -> OK
21-04-18, 23:35:23, 2 -> OK
21-04-18, 23:35:31, 8 -> +CFUN: 1
21-04-18, 23:35:33, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:35:39, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:35:40, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:35:58, 2 -> OK
21-04-18, 23:36:00, 2 -> OK
21-04-18, 23:36:10, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:36:16, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:36:17, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:36:35, 2 -> OK
21-04-18, 23:36:37, 2 -> OK
21-04-18, 23:36:47, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:36:53, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:36:53, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:37:12, 2 -> OK
21-04-18, 23:37:14, 2 -> OK
21-04-18, 23:37:24, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:37:30, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:37:30, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:37:49, 2 -> OK
21-04-18, 23:37:51, 2 -> OK
21-04-18, 23:38:01, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:38:07, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:38:08, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:38:26, 2 -> OK
21-04-18, 23:38:28, 2 -> OK
21-04-18, 23:38:38, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:38:44, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:38:44, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:39:03, 2 -> OK
21-04-18, 23:39:05, 2 -> OK
21-04-18, 23:39:15, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:39:21, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:39:22, 9 -> SMS Ready
21-04-18, 23:39:40, 2 -> OK
21-04-18, 23:39:42, 2 -> OK
21-04-18, 23:39:52, 12 -> +CPIN: READY
21-04-18, 23:39:57, 10 -> Call Ready
21-04-18, 23:39:58, 9 -> SMS Ready
вот логи с МК
21-04-18, 23:26:37, 17 -> INITIALIZE SENSOR21-04-18, 23:26:37, 41 -> Search and initialization external sensor
21-04-18, 23:34:56, 12 -> +CPIN: READY21-04-18, 23:35:02, 10 -> Call Ready
Alexmouse
Скорость обмена с сим800 при снятии лога какая была выставлена?
[uquote="Alexmouse",url="/forum/viewtopic.php?p=3359853#p3359853"]Скорость обмена с сим800 при снятии лога какая была выставлена?[/uquote]
9600
Я сам дурак. я пустил минус на модуль в обход диода, т.к. с диодом напряжение на модуле было 3,2в, а без диода 4в. щас повесил перемычку вместо диода и всё заработало.
только почему-то DHT не всегда определяется и DS показывают +3 градуса, но это уже ерунда, спишем на китайность датчиков.
Спасибо за помощь
9600
Спасибо за помощь
milcin68
- Родился
[uquote="sinar",url="/forum/viewtopic.php?p=3036962#p3036962"]Добрый день Виталий! Сегодня обнаружил что показания давления не меняются, постоянно 749,8. Снимаю со станции ВМР-180 станция запускается отправляет температуры влажность нормально и снова 749,8. Протестировал модуль барометра на ардуино вроде работает. У меня два модуля и оба не кажут. Прошивка последняя кварц 16 МГц.[/uquote]
Столкнулся с той же проблемой, дело в самом датчике за место подтягивающих резисторов по шине SCL SDA 4,7к,
на датчике стояли 10к заменил на 4,7к давление стало отражаться в ЛК корректно.
У меня точно такая же ситуация, и показания датчика точно такие - 749,8. Запаял по резистору 10 к на 27 и 28 выводы ATmegi. В сумме получается по 5 ком на выводе. Сразу заработало.
Здравствуйте.
Вопрос к Автору.
Собрал "гибрид", прошивка с "коррекцией десятых градуса". Датчики bmp180 и ds18b20.
Работает не стабильно, перезагружается, но на команды откликается( реле вкл. выкл.)
Симка beeline. В логе (прилагается) есть строка "AT+CREG?" , нет регистрации в сети? ,
я так понял. Возможна ли не стабильная работа из за ds18b20 вместо dht22 ?
Спасибо.
Вопрос к Автору.
Спасибо.
- _19_05_18_13_44_02.txt
- (4.28 КБ) 323 скачивания
- _19_05_18_12_55_13.txt
- (7.82 КБ) 306 скачиваний
