Заряд-разряд Ni-Cd аккумуляторов шуруповёрта. IMAX B6.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Re: Заряд-разряд Ni-Cd аккумуляторов шуруповёрта. IMAX B6.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3106993#p3106993"]На самом деле мне пофигу.. Я в этих шуруповёртах "родной" NiCd предпочитаю[/uquote]На вкус и цвет...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3106993#p3106993"]тем более, что родное ЗУ их забивает меньше, чем за час..[/uquote]Литий прекрасно за 30-40минут умеет заряжаться при большей емкости (КПД выше).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3106993#p3106993"]А для лития нужно какое- то ЗУ изобретать, с балансировкой и прочими "премудростями"..[/uquote]Проще паренной репы. Про премудрости -- это все больше мифы.
Простейший вариант: родное зарядное от никеля + копеечная DC/DC понижайка. Ограничение тока -- штатное зарядное обеспечивает, а напряжение определяет DC/DC понижайка. Или надежный точный триггер по напряжению -- дошло напряжение до максимума и отключилась зарядка. Так изначально литиевые (заводские) шурики заряжаются штатно. У силовых банок низкое внутреннее сопротивление, поэтому фазы СС вполне достаточно для быстрой и полной зарядки.
Балансиры -- от лукавого. Если банки силовые, новые и качественные -- балансировка излишня.
Ни один заводской литиевый инструмент не использует зарядку с балансировкой.
Во всяком случае для простых батарей, как для шуриков. Годами все прекрасно работает.
Если батарея сложная, с кучей банок, -- есть исключения. Но это отдельная история, не шуруповертная, это больше к транспортным аккумам относится (велики, мотороллеры, ...)
- Pyltist
- Нашел транзистор. Понюхал.
Понятно, а я думал что 30мВ это не максимальное, а номинальное снижение. Тоесть если даже напряжение снизится на 5мВ то можно считать что элемент заряжен на 100%? И опить же дельта по умолчанию это сколько она там? В случайном порядке? Сегодня 5, а завтра 20мВ )))? У меня в таком режиме не наблюдался нагрев и показалось что ёмкость снижалась.АлександрЛ писал(а):30 милливольт на банку- это максимальное снижение напряжения на одной банке при окончании заряда,
На безрыбье и рак-рыба...ceramicmail писал(а):Мусор там. Как для перепаковки шурика. Силовые банки в буки не ставят.
ceramicmail
[uquote="Pyltist",url="/forum/viewtopic.php?p=3107233#p3107233"]На безрыбье и рак-рыба...[/uquote]Не в данном случае.
Посмотрите разрешенный ток для ноутбучных банок -- он на порядок ниже того, что нужно шурику.
Как результат запредельной эксплуатации банок -- и мощности у шурика не будет и батарея не будет держать баланс.
По людски заряжать батарею для шурика, из ноутбучных банок, не получится. Только с балансиром (который обычно дороже трех хороших силовых банок).
И зарядка будет очень долгой (много часов).
Оно надо? В чем выигрыш?
- Pyltist
Так то да, тем более что этот акб уже давно мёртв, не стоит тратить на него время... Пока никель добью, а как разбогатею сделаю уже по человечески...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Pyltist",url="/forum/viewtopic.php?p=3107249#p3107249"]. Пока никель добью, а как разбогатею сделаю уже по человечески...[/uquote]В сетевых супермаркетах типа Ашана иногда ещё попадаются аккумуляторы на 12, 14 или 18 вольт к каким- то шуруповёртам..
К каким- я так и не понял, ни к одному из мной виденных он не подходит
Но внутри у этого аккумулятора стоят вполне приличные банки, которые можно перемонтировать в корпус от вашего аккумулятора, а стоят эти "нонеймовские" аккумуляторы - как минимум, в 2 раза дешевле, чем "родные" для шуруповёртов в специализированных магазинах, и, как мне кажется, даже дешевле, чем можно купить отдельные "банки"
- Pyltist
У нас ашана нет, если по дешевле и нонейм то с китая ждать...
ceramicmail
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107259#p3107259"]иногда ещё попадаются аккумуляторы на 12, 14 или 18 вольт к каким- то шуруповёртам..[/uquote]Проблема в том, что там с огромной вероятностью, стоят банки, которые изготовленные много-много лет назад.
[uquote="Pyltist",url="/forum/viewtopic.php?p=3107269#p3107269"]У нас ашана нет, если по дешевле и нонейм то с китая ждать...[/uquote]И получить кота в мешке?!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3107278#p3107278"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107259#p3107259"]иногда ещё попадаются аккумуляторы на 12, 14 или 18 вольт к каким- то шуруповёртам..[/uquote]Проблема в том, что там с огромной вероятностью, стоят банки, которые изготовленные много лет назад.[/uquote]Не знаю.. Я, для своей Макиты покупал НОВЫЕ аккумуляторы от "Практики"
http://makita.vseinstrumenti.ru/instrum ... _193981-6/
, а так же в комплекте было два "родных" аккумулятора.. Так вот, и "родные", и купленные аккумуляторы имеют странное свойство- они самостоятельно разряжаются где- то за две- три недели, а аккумуляторы, которые я собрал из этого "нонейма"- работают и спустя два месяца..
Странно, не правда ли?
Я бы и не покупал эти аккумуляторы, если бы они плохо работали, но вот опыт показал, что это не так..
зы.. Кстати, у меня был модельный аккумулятор 1400 мА/ч 7,2 вольта- вот типа такого, только NiCd и 1400 мАч:
он был вполне работоспособен даже спустя 5 лет после покупки и полугода "зверской эксплуатации"-типа мощного разряда, когда аккумулятор разряжается примерно за 5~10 минут в процессе гонок, и потом заряжается токами 3~5С (нужно успеть "забить" аккумулятор за 20 минут- перерыв между заездами)
ceramicmail
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107294#p3107294"]Странно, не правда ли?[/uquote]С новыми от "Практики" -- типично. Никель уже многие не производят, а в продаже типа новые батареи (не юзанные) но банки там старые.
Но да, бывают еще исключения. Пока еще попадается такие -- грех не воспользоваться, при надобности.
А литий все таки рулит. Он и год лежит не разряжаясь.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107294#p3107294"]зы.. Кстати, у меня был модельный аккумулятор 1400 мА/ч 7,2 вольта- вот типа такого, только NiCd и 1400 мАч:
он был вполне работоспособен даже спустя 5 лет после покупки и полугода "зверской эксплуатации"-типа мощного разряда, когда аккумулятор разряжается примерно за 5~10 минут в процессе гонок, и потом заряжается токами 3~5С (нужно успеть "забить" аккумулятор за 20 минут- перерыв между заездами)[/uquote]Хороший никель вполне проживает 5-6 лет. Только сейчас его трудно купить (в смысле -- гарантированно хороший).
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так и NiMh хороший тоже купить проблематично.. Как, собственно, вообще хорошие аккумуляторы, в том числе и литий..
В радиотрубке "Панасоник" - отработали родные аккумуляторы ААА 5 лет, и начали подыхать.. Купил GP - спустя полгода они и одного дня уже не "держали", купил новые, опять GP.. и их опять хватило на полгода......
После поисков "НЕ GP" купил вот такие: http://www.pilotage-rc.ru/products/akku ... ht_RC8079/
уже года 4 или 5- "полёт нормальный"...
В фотике - поставил "зелёные GP" - сдохли, меньше, чем через год, поставил "серые GP" уже пару лет живут...
Слева- "нормальные" - справа- "дохлики"...
уже года 4 или 5- "полёт нормальный"... В фотике - поставил "зелёные GP" - сдохли, меньше, чем через год, поставил "серые GP" уже пару лет живут...
- Pyltist
Ну если совсем с песком внутри придут - то можно и на уши китайцу их одеть, такая практика существует, но здесь цена подкупает, даже если они не долго отработают то на новые заработают, да и отзывы перед покупкой надо читать, там много полезного пишут.ceramicmail писал(а):И получить кота в мешке?!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Только покупать надо, как минимум, с двухкратным запасом по количеству- чтобы можно было отобрать банки с близкими характеристиками.
ceramicmail
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107396#p3107396"]Так и NiMh хороший тоже купить проблематично.. Как, собственно, вообще хорошие аккумуляторы, в том числе и литий..[/uquote]Тут вообще никаких проблем нет. И металлгидрид и литий отличного качества покупается элементарно. И по месту и в Китае.
Зайдите на фонарный и е-сигаретный форумы -- там полно ссылок и обсуждений, по поводу что и где покупать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107396#p3107396"]поставил "зелёные GP" - сдохли, меньше, чем через год, поставил "серые GP" уже пару лет живут...[/uquote]С появлением LSD (как "серые GP") -- покупать обычный металлгидрид совершенно не актуально. LSD куда живучее и в эксплуатации проще.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3107512#p3107512"]Только покупать надо, как минимум, с двухкратным запасом по количеству- чтобы можно было отобрать банки с близкими характеристиками.[/uquote]Покупать надо вменяемого производителя в надежных местах. Ничего подбирать не придется.
- Pyltist
Одну банку Ni-Cd (1,5Ач) погонял. Разряд ставил током 100мА, до 1В. Заряд током 0,5А, дельту выставлял по максимуму 20мВ. Получилось: заряд-2312мАч, разряд-1702, заряд-2043, разряд-1687, заряд-2008. Наблюдался небольшой нагрев аккумулятора.
Теперь выставил дельту 15мВ, посмотрим что будет... И всё-таки мне кажется что это зарядное не зарядит полностью 10 банок, дельты чуток не хватает...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Pyltist",url="/forum/viewtopic.php?p=3108900#p3108900"]И всё-таки мне кажется что это зарядное не зарядит полностью 10 банок, дельты чуток не хватает...[/uquote]
в теории заряд закончен, как только напряжение начнёт снижаться, (это начал нагреваться аккумулятор, так как уже электричество из него "пошло через верх", так, что- успокойтесь, и заряжайте как есть..
Главное- не сколько вы в аккумулятор "попытались запихнуть", а сколько в него реально "запихнулось" (точнее- сколько он сможет отдать при разряде)
Так, что ваша эта "дельта" - она никак на итог заряда не влияет- аккумулятор уже "течёт через верх" и всё это лишнее электричество просто превращается в тепло.
- Pyltist
Тоесть любое падение напряжения говорит о 100% заряде, я так понимаю? Ну значит сборку можно зарядить, только напряжение суммируется и заряд закончится по первому элементу который снизит напряжение, ну или с нескольких по чуть-чуть возьмётся...
Сегодня нашёл у нас в городе:
Говорят оригинальные китайские, по 500р просят за штуку, так же на авито нашёл корпус под аккумулятор моего шуруповёрта, как разбогатею надо будет взять наверно...
ceramicmail
[uquote="Pyltist",url="/forum/viewtopic.php?p=3109152#p3109152"]Сегодня нашёл у нас в городе:
Говорят оригинальные китайские, по 500р просят за штуку[/uquote]Ищите в другом месте.
1. Дорого.
2. LG не делают в Китае.
3. Красная банка просрочена -- почти три года назад сделана, для батареи из последовательных банок не годится.
4. Желтая -- годовалая, вроде терпимо, но учитывая п. 1-3 стоит поискать альтернативы места покупки. Среди силовых банок. LG -- лидер по подделкам.
1. Дорого.
- Pyltist
Спасибо, ну я как-то тоже не горел желанием их брать...
- Pyltist
Почему так бывает: в одну банку Ni-Cd(1500мАч) зарядник наталкал аж 5787мАч это при дельте 15мВ. Установил дельту 5мВ на другую банку, но всё равно влезло 2239, причём во втором случае нагрев практически не заметен, в первом случае температуру не замерял, спал. Что за явление? А мои аккумы от шурика показали при разряде 800-900мАч от заводской ёмкости 1300мАч, но в работе врятли хватает закрутить десятка два саморезов 50мм в дерево, это получается что такая ёмкость вообще не приемлима для этого шурика, хотя раньше новые АКБ при заявленных 1300мАч могли горы свернуть...
- Pyltist
Скоро окончательно заряжу сборку 1,5 амперных элементов, корпус под них уже идёт с Крыма, на почте надеюсь не сломают и буду нормально работать. Морозы вроде кончились можно заняться делами на даче.
