Форум РадиоКот • Просмотр темы - AUX 3.5 v выдаёт
Текущее время: Вс янв 25, 2026 16:24:23
 Заголовок сообщения: AUX 3.5 v выдаёт
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 16:27:45
Здравствуйте. Собрал коробок,впихнул БП компа без корпуса и магнитолу. Ну огромный куллер. Всё работает. Только вот заметил,последнее время при включении импровизированного AUX в планшет ,то последний тупит просто жуть. (CD магнитола с припаянным мини-джеком на FM тюнер) Вообщем замеры показали 3.5v на обоих каналах джека. И заметил,когда радиаторами БП косался магнитолы БП уходил в защиту. Где я накосячил? Может БП всё-таки гдето касаеться. И ещё,везде поставил ферические кольца. И дорожки от тюнера не обрезал. Помогите....
 Заголовок сообщения: Re: AUX 3.5 v выдаёт
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 16:37:30
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
вопрос в таком стиле будет висеть долго
Радиаторы- а кто сказал, что они электрически от всего изолированы?
А если на них есть нгапряжения- то и коротит чтото на нечто
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 16:45:33
Ладно. Но почему джек выдаёт 3.5v/ Просто таак нехоца разбирать. Хотя придётся. Хотябы примерно. Я не радиолюбитель,я только руки отращиваю из нужного места.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:27:45
Карма: 129
хоца-нехоца...а придёца
и схему выложить и чем 3.5 мерялось
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:34:21
3.5 мерялось мультиметром. Припаялся к левому и правому каналу и земля фм тюнера автомагнитолы. Схемы нет,даже названия магнитолы нет, гугл помощь не работает ,платы чистые ни надписи. С чери тиго,кроссовер корейский. Касаюсь джека фон усиливаеться.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:37:34
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Рейтинг сообщения: 4
Так импровизированный AUX как получен? У него на входе емкости должны стоять вообще то. А так из коммутатора аудиосигнала и берутся эти вольты.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:47:16
Просто мини-джек припаял,тоесть сигнал с телефона идёт как радиосигнал,при том фона радио нет. Так может убрать совсем фм приёмник
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:53:01
Карма: 182
Через конденсаторы подключите сигнальные провода, конденсаторы можно электролиты 4,7-10мкф от 16В, плюсом к магнитоле.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 13:15:49
пойду попробую
Добавлено after 21 minute 50 seconds:
Выдаёт 3.3. Может перерезать дороги идушие от радио к предусилителю. Планшет играет но управлять им невозможно. Сам по себе. Думаю это из-за 3.3
Добавлено after 58 minutes 45 seconds:
50в 4.7 мкф выдают на джеки 0.65в. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 13:20:56
Карма: 182
Через конденсаторы постоянка не проходит. Возможно на выходе планшета не земля, а какой то потенциал, если усилитель например мостовой или Д класса.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 13:57:16
Зря может заморочился. Только обратил внимание магнитола щипаеться. Хотел уже через сд джек кинуть,а на плате ничего ненаписоно. Может дело в БП от компа,хотя вряд ли. Получаеться плюс гдето коротит в магнитоле. Телефон тоже начал глючить. Можно ли выпаять тюнер и просто припаяться к предусилителю?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 14:20:12
Карма: 129
"Может дело в БП от компа"
правильно!
" само дерево жужжать не может"(C)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:07:44
Вы правы подключил другой блок питания всё. Планшет слушаеться. Выдаёт с кондёрами 50в4.7мкф ровно 0.16в С планшета идёт 1.4в А вот телефону пришёл конец. Наушники не видит.
Добавлено after 21 minute 41 second:
Последний вопрос. Можно ли все провода в БП откусить кроме +12 и -. И оставить по одному.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:35:31
Карма: 129
от блока зависит ( если мы до сих пор про компьютерный)
проще смотать в кучку ( вдруг потом пригодится)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 18:16:31
Спасибо. Выдаёт с магнитолы 0.02-0.04в. Но планшет всёравно тупит. Походу чёт там подполил. Спасибо.
