Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение bav123 »
almarush
что за держатели для ответрок и т.п. желтые и красный?
Сообщение Муркиз »
Уютное местечко!
Сообщение DreamerG »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3103713#p3103713"]almarush
что за держатели для ответрок и т.п. желтые и красный?[/uquote]
У нас такие в Ленте и в Леруа мерлен продаются.
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
Сообщение *Trigger* »
2almarush
Да уж... Охренеть! Вот так рабочее место! :shock:
Кстати, заметил огромную ПП справа на этом фото:
Что это? Как была сделана такая огромная плата?
Сообщение Altair »
Да это не одна плата, несколько в ряд. Крутое рабочее место, молодец! :))
Сообщение Муркиз »
Похоже на мелкосерийное производство усилителей....
Сообщение almarush »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3104117#p3104117"]Да это не одна плата, несколько в ряд.[/uquote]
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?m ... .10K-HC%20
Сейчас их пять в работе. На подоконнике лежат.
Сан-Саныч я, если чо:-)
155 косарей?!?!? :shock: :shock: :shock: :o :o :o
Сообщение Prolog »
ЧПУшку купили или сами сделали?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ахринеть... А я сейчас Кикс налаживаю 1.600. Сунули в разобранном виде со сгоревшим трансформатором во вторичной обмотке. :facepalm:
Он гараздо меньше и всего 11 рублей стоит. :)
Станислав
Сообщение Муркиз »
Ну так немецкое же... Там еще и пол/паровоза еще осталось.
Сообщение Altair »
[uquote="almarush",url="/forum/viewtopic.php?p=3104933#p3104933"][uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3104117#p3104117"]Да это не одна плата, несколько в ряд.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Так это всё-таки одна плата?! Охренеть! :shock:
А я впаял трансформатор с отгоревшим проводом, как есть... Работает, но просадка в одном плече все же есть... :( Надо еще виток добавить, видимо обрезали его. А там 8 жил в 0,8 мм примерно намотаны. :facepalm:
Станислав
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3104964#p3104964"]ЧПУшку купили или сами сделали?[/uquote]
Это самоделка.
Станок, который первоначально хотел, такой собрать на коленке не получится.
Собрал пока этот. А на нем уже буду ваять тот, что вначале задумал.
Большинство оборудования самодельное.
Сообщение -serg- »
Собрал для своих нужд передвижной стол (из того, что бог послал).
Употребляется с целью что нибудь подвезти и удобно расположиться.
Грузоподъёмность до 100 кг., легко катится, внешним видом взор не оскорбляет.
Сообщение bav123 »
-serg-
вполне
Ручной станочек для сверления плат
Почти год меня выручает сие маленькое чудо с педалькой на симисторном управлении.
Прочитал комментарии снизу, поэтому дописал сообщение, чтоб не плодить лишних ответов.
Направляющие и подшипники качественные, станочные. Просвет между уголком и столом минимальный. Люфта нет.
На фото рычаг вверху, но когда работаешь с платой, рычаг почти внизу.
Плату можно прижимать двумя руками, а свободными фалангами пальцев правой руки нажимать на рычаг.
Пальцы хорошо фиксируются на изгибе ручки. Сверловка производится небольшим нажатием.
Ход очень легкий и регулируется ограничителями.
Подсветка приклеена к уголку снизу.
Включение шпинделя и регулировку оборотов можно производить ногой, что позволяет оперативно подстроится под любое сверло.
Формат А4 без проблем. Пару-тройку тысяч отверстий 0,3 - 0,4 мм твердосплавным сверлом проверено - фигарит без заломов.
Платы сверлил двусторонние под металлизацию. Важно, чтоб отверстия выходили с обратной стороны без смещений.
Для таких работ ставил видео-микроскоп с монитором. Сейчас, конечно так не изгаляюсь, есть ЧПУ.
Еще добавил клипсы, для оперативного прищелкивания шланга от пылесоса.
И последний штрих - буду менять крепление шпинделя и сам шпиндель под цангу er11
Последний раз редактировалось almarush Вс авг 06, 2017 01:34:43, всего редактировалось 21 раз.
Сообщение SergVi »
Аккуратность изготовления этого станочка просто удивляет!
В таком ракурсе не совсем понятно, куда кладётся плата? Подкладываете дощечку? Тогда как работает подсветка?
"Свободный ход" сверла- просто огромный.. У меня на "вручную доработанном покупном" станке сверло находится в миллиметре от платы, иначе "целиться" неудобно..
